Элс
Компрессор
Вся гравировальная техника работает собственно на воздухе от компрессора,компрессор маленький,для сравнения поставил пачку сигарет.Стоит у меня в шкафу.По децибелам-звук точно как от электробритвы.
Филимон, скажите,а этот компрессор free oil или же на масле? Дело в том, что я тоже работаю инструментом GRS(занимаюсь закрепкой камней и вообще ювелиркой)и вот,следуя вашим советам хочу обзавестись подобным компрессором.Мой шумит сильно. Было бы интересно так же узнать его технические данные, цену и фирму производитель. Благодарю.
Мой шумит сильно.
фильм скачай, там слышно как гравер шумит, как пчела жужит.
поэтому и хочу поменять на тот, что потише :)
Рады приветствовать на форуме!
По поводу компрессора:
Покупал я его вот ЗДЕСЬ
А ВОТ часть мануала по компрессору.
Пишите,что ещё интересует.
Господа, может не в тему, но если речь зашла о компрессорах..
Видел где-то в инете, как сделать из компрессора от холодильника небольшой компрессор, там как-то нужно ресивер присобачить и масло отфильтровывать. А теперь никак не могу найти ссылку.
Есть нужда в такой штуковине и есть компрессор от холодильника...
Может кто ткнет пальцем.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Вот немного:
http://www.borisovcity.net/kompressor/kompressor.htm
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma..._kompressor.htm
http://model.otaku.ru/tips/airbrush02.flcl
Кто-нибудь работает на на System 3?
Какой компрессор подойдет для него, производитель рекомендует "нормальный сжатый воздух".
компрессоры с сайта и JUN-AIR не предлагать - нереально. Компрессор не должен стоить (намного) больше инструмента.
Присмотрел FB-0,048
и по цене и по шумности подходит, только 48л/мин при 0 бар, как мне сказали, чем больше бар-тем меньше производительность. Хватит ли?А еще он масляный :)
Уважаемые господа! Давно пользуюсь компрессором от стоматологического комплекса (грубо говоря, от бормашины). Прекрасно работает и для аэрографа, и для горелки при плавке металла (не чугуна, понятно), а сын им накачивает футбольные мячи. Важное усовершенствование: выходной патрубок необходимо оснастить краником для стравливания воздуха, если давление будет избыточным. Достать можно в мастерских по ремонту медтехники. Кстати, чего там только нет полезного!...
уважаемый Collega, скиньте сылочку или название агрегата на котором работаете. спасибо.
Простите, не заглядывал давно. Было много-много забот и проблем...
Наверно, Вам ответ уже и не нужен, но отвечаю.
Этот "агрегат" названия не имеет, просто мотор ватт на 180 и сам компрессор на его торце. Сфотал, попробую вставить снимки, забыл уже, как это делается.
я себе слепил вот такой ,был поломаный итальянский старичёк,сейчас китайцы такими завалили всё СНГ,поставил АСПЕРУ объём цилиндра 14,2куб.см. при подсчёте должен выдавать около 40литров,для моего пневмоштихеля хватает с головой,за день 2-3раза включается,а вот для гравер-макса не хватает.работает беспрерывно.
Господа, поделитесь кто знает, какого всё-таки хватит для гр.макса G8? И что бы не шумел по возможности))
есть прямая зависимость-- производительный=большой ресивер=шумный, т.к. объём цилиндра -довольно большой.
тихий=маломощный=маленький ресивер=непродолжительная работа эл.двигателя, вот там возможны варианты, вплоть до пластиковых поршней.
чудес не бывает.
мало шумные=без масляные-- это или для аэрографов(они маленькие и тихие, сравнимые с компрессорами от холодильников) или стоматологические.
но эти шумнее, 45-60 дБ.
