Лёша Литейщик
Литье для начинающих (видео)
Отлично, Тезка ;)
а результат
Отлично, Тезка ;)
Спасибо)
а результат
Удачный) Мне удалось снизить брак до 25-30 %, еще благо и изготовление восковок освоил, так что не так стрёмно отливаться теперь)
Лёша Литейщик, спасибо за видео :good:
Ждем еще :)
имхо, еще очень было бы очень полезно показать фотографии получившихся отливков (причем на разных стадиях -- как только извлечены из формы, первичная обработка, готовое изделие и может какие-то промежуточные)
Леша, цепочку можно почистить другим способом .Берем пузырек из под лекарства ,наливаем нашатыря с водой добавляем мыла . Трясем пузырек .
Спасибо за видео!
Присоединяюсь к предыдущему оратору...
:acute:
(успели написать еще одно сообщение- я имел ввиду, что присоедин7яюсь к Seal)
Изменено пользователем bAster.89
Ждем еще :)
Продолжение и дополнения я собираюсь делаль. Видео просто легче воспринять и быстрее. т.к. не у всех есть время и т.п. Но читать конечно необходимо.
По мере накопления навыков и проделывая различные эксперементы, по возможности буду снимать всё :)
первый свой опыт получал примерно таким же способом. только брак в 30% при одном изделии в опоке как то не оч понятно :-) а вообще эт шаманство. кол-во брака будет плясать от случая к случаю от 30 до 90% именно поэтому я сразу пошел дальше и сделал себе нормальное оборудование. да и одно изделие в опоке как то не по русски шоль....
Я имел ввиду, что просто получилось или нет. Просто надо ж правильно нагревать, а то горелка и так на пределе работает и заявленных 1300 градусов она врядли выдаёт, расплавить может до 30 грамм (как в паспорте написано), но скажем , бронза очень тяжко даётся и 10 г с большим трудом берёт. Печи нормальной пока нет, такие ёлки для меня велики, так что пока по кустарничать придется :wink:
мело того что горелка не выдает, даже когда выдаст, показаным вами способом серебро почти все будет в браке. оно при плавлении кислород хавает а при кристализации отдает. изделие будет как губка все в порах. а боротся с этим у вас рук уже не хватает
Сергей3, основания под опоки пластилиновые?
А елки знатные )))
Вы вот отмечаете о технике безопасности, а сами одной рукой держите центробежку а другой горелку. А если форс-мажор? Включенную горелку в одно сторону а раскаленную банку в другую? Хотя бы одна рука свободной должна быть, этож не дело.
Haff, у мнея почти все опоки самодельные, под них конуса готовые не подобрать. а делать тож лениво потому как под разные изделия в елке разные литниковые столбы. а пластелин все стерпит, опять же можно разную глубину чаши делать :-)
Вы правы, неудобно, но нет выбора пока. Хотя я уже подумывал об держателе горелки, так что как-нибудь займусь) В идеале стационарная центробежная заливочная машина, но на кухне места не хватит, а гаража, к сожалению нету.
Думаю для начала нужна подставка под саму центробежку. Табуретка, на ней кафелькая плитка, так при плавлении будет свободна рука для контроля за металлом - посыпать бурой, размешать. Потом уже поднимать за цепь.С горелкой правда нелегко, я когда бензином пользуюсь, гашу факел о влажный платок на столе и бросаю горелку чтобы вращать банку обеими руками.
Спасибо за урок! :good: Раскажите пожалуйста о Вашей горелке.... Что является генератором?
Изменено пользователем Sashka_OD
Купил в известном одесском интернет магазине бензиновый генератор, аналог китайскому, но немного доработанный. Там вроде мощность добавлена. С горелкой повезло, шел на базаре как-то и наткнулся на совдеповскую б/у горелку , всего за 60 грн купил)
а вот такая поместится ?
Я так понял она осевого вращения? Интересно каковы результаты литья на таком аппарате? И стоит небось не по людским ценам)
У меня машинка легкая, можно хоть на одном пальце крутить) Я думал какой-то крючок сделать и на него машинку вешать.
а самому сделать ? вот 106 пост http://www.chipmaker.ru/topic/2114/page__st__100 а цена действительно не укупишь
А на вскидку подскажите , вот такой мощности ЛАТР http://voltmarket.com.ua/LTC500 годится для плавильной печи сопротивления или мощнее надо брать??? Просто надо сейчас расходы пересчитать и распланировать всё.
А и еще вопрос, лабораторные фарфоровые тигли, как тут http://www.biochemical.com.ua/porcelain/porcelain-11.htm годятся ? Написано , что 1200 держут.
Огромное спасибо за видео! Латр по ссылке максимальной мощности 350 вт, пожалуй в реале на уровне 0.8-0.9 станет - внешне хорошая цифра, да вот только ток у него максимальный 2.5 А - это оч. мало, надо будет тонкую спираль. У меня просто трансформатор ОСМ1-0.4, включенный на 220 в, причём печурка 250 вт(14ом х 60в Х 4 А), нихром 0.6-0.7мм, для люминиевой мелочи хватает более чем. Для латуни у моей не хватает теплоизоляции и формфактора, просто плавит в котяхи, причём по 30 минут, граммов 50 выжигая весь цинк. А конусы для опок Вы сами делали, если да, то интересна технология? Какая форма литьевой чаши и диаметр отверстия? Кроме того, в книжке прочитал, что плавить нужно на воротнике литьевой чаши? Если нетрудно, поясните про это, ведь если отверстие там есть, как металл после расплавления до центрифугирования в опоку не стекает?
Изменено пользователем Sameman
Ух полезные видео. Неровно дышу на такие, так как польза огромная для многих.Спасибо. Удачи!
