Технофил
Мини-точечная сварка из транса от микроволновки
slod,
цельно металическую не удасца в тиснуть, со многожилником трудно, а с цельным будет ад, если не разобрать трансформатор.
slod, подразумеваем многожильный провод.Иначе если взять жесткий провод-как будет подвижный электрод двигаться?
Даже и при разобранном жизнь мёдом не покажется. Мотал как-то давно вторичку сварочника (дугового) алюминиевой шиной всего-то 40 мм2 , без киянки загнуть под прямым углом не получалось. Если бы это была медь, пришлось бы кувалду применять :).
стекловолокно не оправдал себя
Не совсем понял, в качестве чего? Уложили вы кабель на "5" :good: . А паять или прессовать - я тут чуть раньше вопрос задавал. Для себя решил с такими сечениями опрессовать, после чего "искупать" в ванне, авось внутрь наконечника что и проникнет.
Qzmich,
изолирование феромагнетика от вторички первый раз сделал из стеклоткани , но стеkлоткан , который намотал на провод, вес ободрал при намотке , пришлось сделать всю работу сночало, провод искариожилсия вес .
от стеклоткани пришлось отказаться , но этот материал тоже хорош, на картон похож, легко не загорается.
до теста
после :
Изменено пользователем NEIRON
NEIRON, хорошая машинка у вас вырисовывается. Успешного завершения!
Вечера доброго коллеги.
То же занялся созданием аппарата по описанию Технофила.
Трансформатор освобождён от вторичной обмотки (спилил ножовкой, оказалась алюминиевая, а в лаке, так была похожа на медную :cray: ).
Нашёл в закромах родины(гараж) вот такой медный провод: диаметр самого провода 10 мм, в оплётке 14 мм.
Вот думаю: сделать вторичную обмотку из этого провода или распустить его, сделать изоляцию потоньше и попытаться увеличить площадь поперечного сечения провода?
Или первичная обмотка трансформатора не потянет?
Что подскажите, коллеги?
С уважением.
Изменено пользователем Добрый кот
Зачем оплакивать то, что выбросили? :) По вашему вопросу: увеличивайте сечение вторички, насколько возможно. Напруга на ней низкая, пару вольт всего, для изоляции и конденсаторной бумаги хватит. Главное - от первички надёжно изолировать и не повредить изоляцию о железо, чтобы через него не замкнуло. Внутри железа изоляция первички надёжная, а снаружи между выходящими частями первички и вторички проложите подобную. Первичка потянет.
Изменено пользователем Qzmich
Т.е. распускать провод?
Если-бы был цельный, то площадь сечения была-бы 314 мм2, но, т.к., провод из множества мелких, то какова его реальная площадь сечения, 200-250 мм2?
распускать
Я так делал, посмотрите предыдущую (?) страницу.
.Qzmich,
спасибо !
Добрый кот,
на глаз очень трудно ориентироватся, но мой провод был сечением 70мм2 , диаметр 1,1мм. думаю ваш кабель тоже такого сечения .
на десятой странице посматрите если в чом то поможет.
увеличение первички сделал из внутренной жили , скручивание провода сделал заново, так как, при простом укладке, без скручивание, провод очень неудобно протаскивать.
Зачем нужна плата управления и вобщем всякая электроника
Аппараты которые которые вы делаете не для конвеера итысяи одинаковых точек вам не надо.
И поэтому достаточно любого нулевого пускателя и кнопки типа микрика.
Этого хватит очень на долго,реле времени при штучных иразнообразных операцыях по точечной сварке сильно мешает.
Я в электронике не силён.
Буду делать простую кнопку или через реле.
Тут главное, насколько я понял, нельзя что-бы первичная обмотка долго находилась под напряжением.
Ну, думаю не рассчитан трансформатор под длительную работу, особенно при такой нагрузке, как точечная сварка.
нулевого пускателя
Симистор всё же надёжнее, никакие контакты не подгорят. Но, по сути, вы правы - не поточное производство, ресурса пускателя хватит.
Если транс хороший то первичка под напряжением может быть вечно ток появляется только при замыкании электродов.
А комутировать на вторичке много тысяч ампер < чем какого веса и размера>
А кто это предлагал?
значит и первичку алюмом мотнули,я когда со сварочника делал ,то там первичка под медь замаскирована лаком была,не докопаешся
В принципе, кнопка нужна только для включения первички и не должны подгореть контакты.
Так то надобно при сварке вначале сопоставить детали, прижать, а затем подать ток.
кнопка на педальку типа микрика класно :good:,а комутировать первичку через магнитный пускатель.
кому то пригодится наверное
микровoлновка, у которого обе обмотки медные :
тут написан 1,1 кw , но после вскрытия на трансе написано 1350w.
потихоньку начал собирать электроды и детали для схемы.
на схеме придется помучится , не делал прежде.
При размыкании - вполне могут подгорать. Ток там всё-же приличный.
Форум поддержит и поможет.
На счет комутации вторички это шутка
А кнопки лучше две ножную и под руку иногда при пайке твёрдым припоем это удобно.
NEIRON, на китайских и корейских(думаю, что, то же китайские) ничего не написано, кроме: class 220.
MD-801EMR-1
Нашёл, кажется для печей в 800 Ватт.
