Технофил
Мини-точечная сварка из транса от микроволновки
А что вдруг провод вторички побелел?
во, а я уже усомнился в себе.....
ни разу не попадались микроволновочные трансы с алюминием
у меня на столе стоит...
кстати очень на ваш похож.....так что не факт, что у вас там медь...
Изменено пользователем trubotchist
Три штуки вторичку спиливал-все медь.
Просмотр сообщенияТехнофил (24 January 2012 - 19:12) писал:
Провод первички около 1.3 мм
медь или алюминий?
Вот я теперь и думаю, а из чего-же там первичка?
igogo,микросхема-стабилизатор на 12 вольт,транзисторы любые n-p-n,
маломощные.
Переключатель-это кнопка на рычаге сварки.
Тиристоры Т-122-25,годятся любые на ток 25 или более ампер.
Реле катушка нам 12 вольт,ток контактов любой.Главное требование-хорошая изоляция между катушкой или контактами.То есть на реле должно быть написано,что контакты на 220вольт
Диоды-любые маломощные,те что рядом с тиристорами-обратное напряжение не менее 300вольт
Изменено пользователем Технофил
trubotchist-ты прав,первичка алюминий.На другом трансе посмотрел-к выводам провод приварен,там видно.Просто желтый лак сбивает с толку
Но для построения такой сварки не важно,алюминий так алюминий.Все равно первичка не греется
первичка алюминий
Медная сеть садить больше будет.
Габаритные размеры транса какие? Валяется какой-то. Может в дело пойдет...
А почему?По моему никако разницы.Алюминий по моему мотают просто для экономии и снижения веса.
Удельное сопротивление меди меньше. Может и характеристика у медного жоще будет.
Гы-гы. Сравните цены на медь и люминь. На приемках. И сразу поймете что лучьше.
Изменено пользователем valb
У танса основное индуктивное сопротивление.Разница в активном сопротивлении будет если только на маленьких диаметрах провода
Культурненько сделано. У меня на такое силы воли не хватит.
Подобное устройство собрано, на ЛАТР 1м, (На таком же собрано пусковое для авто) аликтроника была, но не прижилась, выпердОлил(объясню почему), управляется пускателем. Достаточно легко подобрать необходимую выдержку.
Так же устойство служит у меня, как электро карандаш. Свёрла, фрезы, плашки... фсё подписано, оч экономит время...
Так же, служит , как выжигатель закоревших резьб, в местах, где с открытым огнем не подберёшься, В том числе и извлечения разрезных трубочек-втулок из женских каблучков(шпилек, када сапожники разводят руками.). Три мадамы у меня , приходится вертется. :unknw:
Тоже интересуют размеры железа.
Интересно. Можете описать методу работы? Что-то не догоняю.
Интересно другое - ладно транс может подойти (хотя разное напряжение холостого хода нужно), но здесь еще и соленойд нужен. Хотя в данном случае электронника на длительность включения точно не нужна.
По размерам транса -вначале темы есть фотка,где транс рядом с рулеткой лежит.Там все размеры можно определить.
По поводу электрокарандаша-полтора вольта точно будет мало ,да и гонять для этого такую дуру.Там хватит маленького транса
Ustas_ (24 January 2012 - 23:45) писал:
Может я не совсем коректно выразился.... под резьбами имеются ввиду, заломанные и нет винты гайки. А методика простая . Откручиваем от держателя, один электрод в болт-гайку, другой рядом в мясо, тело метал... и жарим.
Про соленоид не понял... грю ж: Первичку замыкаю пускателем( можно к нему подключить древнее фотореле) Но выдержку легко подобрать и вручную , кнопкой или замыкать пускатель механически(пальцем).
Главное, не размыкать контакты пока не отключен ток(на мелочи) На железяках потолще, это как раз даёт любопытный эфект.
Изменено пользователем Ustas_
Хорошая конструкция для повторения!
Автору благодарность за выкладку фото с последовательностью
проведенной работы.
Аппарат - чудо !!!
Можно ли приварить таким аппаратом пластину 1мм к гайке М8 ?
Какой длины у Вас толстый кабель, приблизительно. 1м или 0.5м. ?
Изменено пользователем iva
У меня есть дроссель от натриевых ламп на 400 ватт.Скажи пожалуйста,можно-ли его приспособить для точечной сварки?
наверное малая мощность. нужно где-то 1-2кВт
Попробую ответить на вопросы:
Для IVA :Под те задачи что нужно Вам надо делать с двумя трансами.Первички соединяем паралельно,трансы крепим один над другим и прошнурорываем по витку каждый толстым проводом.Все остальное то же самое.Само собой провод вторички максимально толстый ,который влезет.Вот такой вариант в легкую сварит то что Вам надо.У моего варианта с одним трансом это на пределе возможностей.Само собой в усиленном варианте лучше поставить 50 амперные тиристоры.На всякий случай
Dieselru1 , из Вашего дроселя навряд ли что то получится.Там некуда мотать вторичку и скорее всего сердечник с зазором>А что за проблема достать транс от микроволновки?Их всюду выбрасывают
Технофил, Вы знаете, мне не нужна точечная сварка, но после Ваших постов ТАК захотелось... Спасибо, сохранил, как руководство.
купил уже второй транс для этой цели, вылезла непонятка - для проверки включил поработать уже со спиленной вторичной обмоткой, нагреваются градусов до пятидесяти оба, а первый который поболе размером немного издаёт подозрительно сильный шум - гудит, как будто где-то виток пробит на первичке. Может эти явления из-за, пока, отсутствия вторичной обмотки?
скорее всего виток не пробит а коротит.
померять бы сопротивление первички приборчиком поприличнее ? :)
