Технофил
Мини-точечная сварка из транса от микроволновки
Здорово, я тоже такую хочу. А то, приходится заклепками пользоваться
:good: А в работе покажите?
:good: :good: :good:
а сеть сильно просаживает?
Интересно - какое напряжение холостого хода получилось? И 4 секунды - это уже электросварка получается...
А на сколько Ватт микроволновка была ?
Испытания были?
Вкусно!.Я тоже уже захотел, тем более, что есть из чего :). +1
add. А что вдруг провод вторички побелел?
Изменено пользователем дядя Сэм
Технофил, я из такого-же транса делал дуговую сварку для дома-двойкой варит отлично. Запихал всё в корпус от БП АТ. Но ПВ низкий, два электрода и курим 10 минут.Ваши результаты очень заинтересовали т.к. есть еще один транс.
А теперь ответы на вопросы:
4 секунды-это максимальное время,оно делается меньше ,но иногда надо и столько.Кстати планируются и сменные электроды с плоскими поверхностями-варить при необходимости решотки на вентиляторы.можно так же поять мелкие напайки на резцы
Сеть не садит-на рабочем столе автомат на 10 ампер-стоит и не выбивает.свет мигает не сильнее чем при включении пылесоса
Транс был выдран из микроволновки прям на металобазе,так что мощность не известна.Но была не самая маленькая.Провод первички около 1.3 мм
Почему побелел провод-вначале бул КГ на 50квад мм.У него толстая изоляция.Сильно грелся ,не понравилось,заменил на ПВ3 -70мм кв.Нагрев стал небольшой
Кстати если кто то хочет сварку помощнее:берем два одинаковых транса-найти не проблема.Монтируем один над другим.Продеваем вторичку по витку на каждый транс проводом квадрат на 100 или в два провода на 70квадрат.Первички соединяем паралельно.Схема управления такая же.И рычаг подлинее.И будет зверь.
Но это идея-для моих нужд и одного транса за глаза.
Но кто сделает-пишите в эту тему
медь или алюминий?
Само собой медь.Мне вообще ни разу не попадались микроволновочные трансы с алюминием
Однозначно + за идею и + за показ процесса изготовления. :good:
Маленькое уточнение:
Теперь мотаем туда полтора витка гибкого провода сечением 70 квадратных милиметров и напаиваем наконечники
Сути не меняет но у Вас два витка. Полтора будет если вывести вывод с разных боков Ш-железа. Если "Ш" сложить до "О" получим кольцевой магнитопровод. Для кольцевых магнитопроводов: виток - провод продетый в отверстие магнитопровода, полвитка - вывод продетый в отверстие по центру "бока" магнитопровода, пример - трансформаторы тока. Всё становится на свои места если мысленно изобразить магнитное поле вокруг проводника. Придумал это не я.
Bioname,согласен,это два витка.
Кстати для тех,кто хочет повторить-не советую включать транс от микроволновки в сеть , пока там высоковольтная обмотка.На ней не менее чем 1200вольт при нехилом токе-при плохом стечении обстоятельст будет мертвая тушка
а мне с медью :cray:
Есть же умные люди, супер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я говорила про сменные элетроды для телвиновского точечника? там как раз плоские пятачки, и какая-то специальная медяха:
Flid,интересно,наверное алюминий в самых маленьких микроволновках.Я обычно средние и большие потрошу.Надо попробовать маленькую хоть раз.
Хе-Хемуль,к сожалению у нас вообще не бывает таких электродов.А вот медный пруток не проблема,учитывая что я хожу на металоломню как к себе домой.
Из ТС-180 вещи пожалу помощнее моей-но их уже трудно достать-старых телеков почти не осталось.И первичка там перематывалась.
А у меня весь кайф в том,что транс готовый и найти не проблема
Изменено пользователем Технофил
Хотелось бы больше конкретики по схеме. Не все на короткую ногу с электроникой.
Микросхема L7012? стабилитрон?
Что за переключатель S3 (5,6,7)?
Реле на сколько ампер должно быть?
VD1,2,3 какие?
Т1,2 какие?
КТ3102 из западных чем можно заменить?
Ну,что под руки попало :hi:
