recent
Хелп! как переключать скорости на Универсал (ТН-1)
Достался мне вот такой станочек, Универсальный токарный ТН-1 от прогресса
паспорт http://cx.podolsk.ru/1/tn1/TN1.pdf , если кому интересно
уже незнаю сколько времени потратил, но так и не могу разобраться до конца с перенастройкой скоростей на нем.
хоть все Универсалы примерно одинаковы и похожи , однако есть куча нюансов и непоняток.
вообщем я запутался, прошу помощь зала. ну никак не складывается у меня понимания процесса.
схема привода главного движения именно от этого станка тут
http://cx.podolsk.ru/1/tn1/privod.jpg
на ней хорошо видно конфигурации шкивов
привод от мотора передается на основной шкив 14 , который может быть зацеплен со шкивом 13 , либо работать в противофазе с 13-ым
шкив 11 идет напрямую на шпиндель
шкив 17 отдельный на опоре , как я понимаю как делитель работает, с паразитным роликом 1 для ремня.
табличка по скоростям и конфигурации ремней тут
http://cx.podolsk.ru/1/tn1/tabl.jpg
итак, вопросы
по таблице - у верхнего пронумерованы ручьи 3 и 4 , первый ручей - приводной, т.е. на него ремень приходит
у нижнего тоже все ручьи пронумерованы , тут боле-мене понятно
а у среднего показано как 1-вал и 2-шкив , при этом на нем несколько ручьев.
1-вал, я так понимаю это там самая перекидная муфта, что сидит на валу мотора.
итак, идем по таблице
1. скорость 200 (1-3-6 муфта разъединена, выключена) , ремни с муфты (1) на делительный шкив через паразитный ролик и с него с ручья 3 идет на шпиндель 6 ... как я не примерял ремень, но так и не понял как оно должно срастись. т.к. между 17 и 11 находится блок шестерен... или он тоже через паразитный ролик идет? но тогда у него длинна должна быть другая. непонятно
2. скорость 275 (1-3-7 муфта выключена) , аналогично п.1
3. скорость 525 (2-4-6 муфта выключена) , вообщем-то почти так же как и п.1
4. скорость 1000 (2-4-8 муфта выключена) , аналогично п.3
5. скорость 650 (1,5 муфта выключена) , вот тут у меня моцк взорвался уже... я правильно опнимаю , что это просто с мефты 1 идет напрямую на шпиндельный ручей 5 и все, или как-то по другому ?
по умолчанию, на станке сейчас как раз так и стоит с 1 на 5, но муфта при этом включена, а тут она выключена должна быть, хотя это и не сильно большое различие...
6. скорость 1200 (2,5 муфта выключена) , а вот тут все. я окончательно сник и расписываюсь в своей беспомощности. НЕ ПОНИМАЮ...
7. скорость 1700 (6, муфта включена) , тут все просто, напрямую со шкива мотора на ручей 6 на шкиве шпинделя)
8. скорость 2800 (7, муфта включена) , аналогично п.7
9. скорость 3200 (8, муфта включена), аналогично п.7
я на фотках станков видел, что на некоторых вариантах универсалов есть табличка на внутренней стороне крышки передней бабки как ремни ставить при разных скоростях. однако фотки все такого хренового качества, что не видно. опять же шкивы в разных вариантах универсалов различаются, может так статься что и не подойдет к ТН-1 моему)
перерыл форум , но нигде не нашел разъяснений, вроде как либо всем все понятно, или наоборот никому это не нужно...
хелп ниид.
Изменено пользователем recent
Смотрите фото
Да
Ответ смотрите 1 коментарий.
Муфта на фото в положении выкл.
Изменено пользователем Айганер
Если идёт вал 1. муфту надо снять. Если вал 2, но выкл, его надо "зубцами" на ружу поставить. Если влк, то "зубцами" внутрь.
и надо ещё роликом натяжителя ремня пользоваться.
У Вас сейчат стоит скорость 1200обр\мин.
Смотрите фото
опять непонятно
2 - муфта всегда муфта ? т.е. 2 - это деталь под названием "муфта", а не ее состояние вкл/выкл... ?
у меня немного по другому чем на фото, но смысл вообщем-то абсолютно тот же.
по фото - вал 1 - это в итоге шкив с 3-мя ручьями?
тогда да, значит у меня сейчас 1200 об и схема 2-5
по рисунку-схеме
(1-3-6) - как муфта(2) стала опять вал(1) ?
чего-то я не догоняю, Вы уж простите мою непонятливость...
объясните на пальцах превращение ручья в этой детали из 1 в 2 и наоборот?
стоп.. вот этого не заметил..
пошел раздумывать..
1 вал это тот стальной кусочек что торчит из алюминиевого шкива.
Муфта 2 он же шкив 2. При вкл он сцепляется зубцами с алюминиевым шкивом. и крутит его в одну сторону с двигателем. это нужно для скоростей больше 1700(включительно). Так как для этих режимов, трос(забыл название:() должен сразу от двигнателя на шпиндель идти.
по рисунку-схеме
Просто в поинте не обрезал вал 2.
пошел раздумывать..
А что тут раздумывать? Установка муфты зубцом к шкиву блокирует последний на шпинделе, так что вращение пойдет с мотора прямо на шпиндель. Скорость меняется перебрасыванием ремня по ручьям шкива.
так. все равно не понял...
вал 1 - что снять? муфта - это то что с ручейком одним ? или то, что на фото со штырьком ?
если второе , тогда понятно дальнейшее
про вал 2 вкл и вал 2 выкл - эта хреновина со штырьком (муфта ? ) переворачивается ..
то, что с ручейком одним - этот шкив ставится ес-но всегда..
и схемы 1-5 и 2-5 становятся боле-мене понятны
все так ?
но тогда непонятно а что с чем зацепляет тогда эта штука со штырьком (муфта ?) ? я так понимал что только большой шкив ?
если да, то тогда схема 1-5 с выключенной муфтой и включенной одинаковы ?
и еще момент, все таки не понимаю в чем разница в
вал-1 с установленной муфтой и штырьком наружу и вал-2 без муфты вообще ?
Вал 1
да
кхм..
пожалуйста давайте попробуем так
на рисунке a,b,c,d
что из них что ?
А Муфта он жже вал 2
В и С это вал 1
Д алюминиевый шкив.
В и С - это единое целое ?
теперь про это
т.е. вал 1 - это А снимается вообще ?
а как же тогда происходит зацепление ? например для схемы 1-3-6
опять запутался :(
p.s. у меня аппарат в деревне стоит, завтра поеду после работы все пощупаю, а пока хочу понять что хоть щупать то... а то прыгал вчера весь день вокруг бестолку..
По-моему, проще взять и покрутить станок, снимая и надевая муфту. Вал 2 на фото служит в том числе и для фиксации муфты. То есть, его можно вынуть, надеть на него муфту и вставить обратно, если мне не изменяет зрительная память.
Изменено пользователем Роман Ол
и опять же на Вашей картинке для 200 об показано что ремень идет с этой самой муфты..
Гуманитарий....
Да, между ними находиться тот самый ручей в который надо ложить ремень по схеме вал 1.
СНИМАЕТЬСЯ тот шкив (он же вал 2) что надет на вал 1. Шкив 2 показал на фото с ЛЕВА!
Я ПРОСТО НЕ УБРАЛ ШКИВ 2 НА ПОИНТЕ. СО СХЕМЫ.
йоу ! кажется стало доходить... вот этот ручей ?
ДА! если ремень лежит там, то он находиться на валу 1, если он лежит на муфте что надевается на него(на фото с лева, в руке), то ремень лежит на валу 2.
все понял.. завтра полезу пробовать варианты..
еще маленький вопрос.. по натяжному ролику
картинка прикреплена схематичная, но вообщем-то понятная
например для схемы 1-3-6 как на ролик ремень садится ?
между 14 и 17 ? по левой стороне идет?
Да
1 идёт с 14 на 17
3 идёт с 17 на 14
6 идёт с 14 на 11
Вот фото включения 2-3-6
Муфта выключена.
огромное спасибо
можно еще вопрос небольшой
на фотке вот эта шестерня она просто под гайкой сидит на шпонке ?
а то я гайку-то открутил, но не снимается. хотя прокручивается, она там как фиксируется ?
похоже перетянута была, потому что усилие бешенное затяга было..и вал поджал ее..
хочу съемником аккуратно попробовать снять, а дальше видимо вал надо будет снимать размеры и делать новый. т.к. под гайкой резьба уже подубита оказалась..
На штифте. Также как и остальные две шестерни гитары. Попробуйте снять другую и увидите крепление. Сейчас фотки поищу.
На вару поперечный штифт, в шестерне шлиц.
Новый вал точить не надо. просто можно перерезать эту резьбу на меньший номер. так как функция гайки всего лишь держать шестерёнку. нагрузки на неё нет. А снять вал это целая эпопея, с разборкой трети станка.
Вона как мои фотки пошли, я уже их дольше чем другие нахожу на винте. А разобрать станок имхо весьма полезно для его лучшего понимания/изучения.
Вот вам новенькая, на тот случай если будете разбирать:
Главное потом без лишних деталей собрать :crazy:
