deen22
Местное цинкование тампончиком.
Прочел в интернете о прикольном способе цинкования - берут тампончик пропитанный электролитом цинкования и как карандашом водят по металлу. (конечно все на аккумулятор кидают)
Хотел заказать, но шлют по баснословной цене в 1000 руб, а в самой Москве можно за 220 руб взять, но те не отсылают.
Подумал сам замутить подобное.
Можете подсказать о электролите цинкования?
Знаю, что бывают двух типов - щелочные и кислотные.
Какой сделать, какой для авто лучше пойдет?(ну чтоб краску не скушало и под грунт не полезло)
Лучше готовый набор купить,там все есть.И инструкция тоже.От себя-не советую.Начинает ржаветь рядом с оцинковкой.
тама просто пояльная кислота на травленой соляной типа марлечки кусочек цинка и лампочка в цепи прим от габаритов ватт на 5-10
цинк завернут в тряпочку и подсоединен проводок через лампочку последовательно на + 12 авто минус само авто и мокаеш в расствор и водиш по чистому месту те обезжириному и очищенному от ражавчины и прям видать как типа сереетте кроеть матом потом типа протереть немного щелочным расствором потом насухо обезжирить и красить
Спасибо, только не совсем понятно что значит паяльная кислота на травленной соляной?
ну некоторые паяють и ортофосфорной типа как в восстановителях ржавчины а нужно на основе травленой соляной те хлористый цинк
Две банки там. Хим.обезжиривание раствор NaCl.Цинкование раствор NaOH электрод из цинка защещен войлоком. Натиранием в электролите производится цинкование. Полярность не вспомню. Разбираться нужно.
Не, крыть матом не надо! Замодерируют на... :)
Пробовал подобное. В стеклянную балку налил акумуляторный электролит (серная кислота разбавленая дистилированой водой). Раскурочил старую батарейку, в них стаканчики цинковые были, сейчас нет. Почистил пошоркал цинк и нарезал на маленькие кусочки. Все это скинул в банку и оставил до полного растворения. Брат еще подсказал (химфак окончил) водичкой еще разбавить, снизить концентрацию кислоты, реакция шустрее пошла. Кидал туда кусочки пока не перестали растворяться (перестал выделяться газ).
Это и называют паяльной кислотой. А раньше карбюраторы были цинковые, как мне отец рассказывал, валяются еще несколько штук, по цвету похоже, их и использовали. Взял еще полоску цинка и обмотал синтипоном, очень рыхлый материал и жидкость удерживает. Получилась кисточка. Её к плюсу, железку к минусу. И красим, красим... тюфу цинкуем, цинкуем. ОПТОН, правильно заметил, быстро остается серый налет. Это и есть цинк. Пробовал на разных кусках, в том числе отрезал кусочек вазовского железа. Покрывал частично цинком, обматывал сырой тряпкой и в теплое место, сутки - двое и на незащищенных участках выстапала ржа. А под цинком хоть бы что. Эксперимент удался. Легоко повторяется.
Изменено пользователем ivashka
Солянку нуно
ОПТОН, про это я слышал, Вам показать фото экспериментов? Усе держится. Могу нафоткать.
ВНИАНИЕ! АХТУНГ! ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО! ВСЕ НА ВАШУ СОВЕСТЬ!
deen22, я за Вас лабораторную работу делаю :).
Взял кусочек цинка, валялся...
Для повторения можно раскурочить старые батарейки, есть не во всех.
В автомагазине прикупил электролит за 60 рублей. (Серная кислота с дистилированой водой)
Свой кусочек цинка почистил немного наждачкой и добыл стружку.
Электролит в баночку и туда же цинк:
Начинает выделяться газ, подробностей не помню, вообщем рекация идет.
С ЭТОГО МОМЕНТА ДЫШАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!!
Немного долил дистилированой водички, так почему то лучше, пока не обьясню и вынес банку в проветриваемое помещение. Ждем пока не остановится реакция, т.е. перестанут выделяться пузырьки газа на кусочках цинка.
Метал расходуется, скажем так растворяется, надо добавлять до тех пор, пока реакция реально не остановится и цинк перестанет растворяться.
Сейчас идет травление. Продолжение следует...
Видяшка
http://youtu.be/823A_zADN7c
Как закончится травление, будут выраны несколько образцов метала для обработки и контрольный. После обработки они будут подвержаны воздействию агрессивной среды. Все по ходу...
Жду предложения, замечания, насмешки и все такое.
П.С. за это время помыл руки с МЫЛОМ раз десять и разок с содой, лучше перебдеть чем перебздеть.
Еще раз повторю, это один из способов и похоже не самый лучший. Надеюсь с вашей помощью развить "лабораторку" и получить желаемый продукт.
Солянка у меня есть, вот цинк не могу найти, что за батарейки, где еще водится?
Прошу для наглядности капнуть на краску(автораздел как никак)
Вот об этом я и говорю, правильные вопросы и предложения. Обязательно будет образец с автокраской, и более того, могу их фоткать регулярно, процесс думаю многим интересен.
Сейчас батарейки не те, надо старые искать, при вскрытии сразу обнаруживается стаканчик, но если сильно старая, то и цинк в труху превращается.
Некоторые старые карбюраторы, вроде с пускачей тракторных, были целиком из цинка. В гараже найду сфоткаю и маркировку дам.
Может форумчане еще подскажут, может от своего отпилю.
Надо еще учесть, что небольшой % примеси может кардинально изменить свойства материала.
"На всех отечественных карбюраторах корпуса изготавливаются из цинкового сплава ЦАМ (цинк, алюминий, медь) методом литья под давлением."
не то пальто...
Кислые электролиты. Из кислых электролитов наибольшее распространение получили сернокислые, так как в хлористых растворах цинковые аноды сильно разрушаются, а борфтористоводородные растворы сложны в приготовлении, более дороги и токсичны. Для цинкования деталей на подвесках или в насыпном виде в колоколах и в барабанах обычно применяют растворы, содержащие 80-160 г/л ZnSO4. Цинкование проволоки и ленты на конвейерной установке при высоких плотностях тока 5-30 кА/м2 ведут из раствора с более высокой концентрацией цинка (до 700 г/л). Значения pH в кислых растворах поддерживают в интервале 3,5-4,5. Для этой цели к электролиту добавляют 20—30 г/л сульфата алюминия или 30 г/л алюмокалиевых квасцов. В присутствии солей алюминия повышается также катодная поляризация и осадки цинка получаются полублестящими с мелкозернистой структурой. Буферные свойства сульфата алюминия основаны на том, что при рН = 4,0-4,5 он гидролизуется с образованием H2SO4. К сернокислому электролиту цинкования для увеличения его электропроводности иногда добавляют сульфаты или хлориды натрия и аммония. Для улучшения структуры и внешнего вида покрытий в состав электролита вводят декстрин, глюкозу, тиокарбамид. Температура кислых электролитов с органическими добавками поддерживается в пределах 18-25 °С, а в электролитах, не содержащих органических добавок
(например, для цинкования проволоки, ленты или листов при высоких плотностях тока), до 50 °С. В неперемешиваемых электролитах плотность тока на катоде достигает 0,2-0,3 кА/м2, при перемешивании сжатым воздухом - до 1 кА/м2 и более в зависимости от состава и температуры электролита и характера покрываемых изделий. Катодные выходы по току колеблются в пределах 95-100%. Аноды для цинкования в кислых электролитах изготовляют, как правило, из чистого электролитического цинка (99,85-99,9%), содержащего не более 0,02-0,03% Pb. Во всех кислых электролитах цинковые аноды растворяются с высоким выходом по току, который при повышенной кислотности превышает 100% вследствие коррозии.
почитал. вроде можно сульфат алюминия получить при взаимодействии серной кислоты с гидроксидом алюминия, а тот получают при взаимодействии алюминия со щелочью, которую можно купить под маркой крот.(каустическая сода есть в хозяйственном магазине)
глюкоза вроде тоже не проблема
Изменено пользователем deen22
Со временем количественный состав раствора будет меняться, ионы цинка оседают на детали и все такое, pH тоже будет уползать, концентрация ZnSO4 тоже будет меняться. Сульфат алюминия призван поддерживать кислотность на нужном уровне. Для кисточкого метода ИМХО это лишнее, набрал порцию "идеального" раствора и использовал, потом снова макнул кисточкой, снова обновил на ней раствор. Как я понял, повышение поляризации дает эффект расшибания об стенку. Иончики быстрее летят к детали и размазываются в красивую блестящую и прочную поверхность. Увеличение электропроводности тоже сомнительная задача, вроде как повышает производительность и кпд. Если очень сильно увеличить скорость осаждения метала, покрытие может быть рыхлым и пористым. Надо экспериментально подобрать плотность тока на см.кв. Про глюкозу я слышал, но краем уха. Вроде во многих растворах применяют и это улучшает внешний вид. Пока не понял как она работает.
Состав в промышленных ваннах и того страшнее. Там на потоке все. Постоянно поддерживают растров стабильным. Температура, перемешивание, постоянные проверки и добавление чего не хватает. Для кисточкого метода можно попробовать добавить глюкозу, и то проверив без нее и с ней. Далее так же и с сульфатом аллюминия.
Мне интересней разобраться в механизме работы, чем просто поступать по рекомендациям готового производства. Хочу докопаться. Придется эксперементировать)))
Думаю тут появятся гальваники и нам помогут, я давно книжки читал.
Как я понял ZnSO4 будет переходить в серную, которая будет растворять анод(цинковый) и при определенной плотности тока процесс будет идти самостоятельно и обновлять раствор не надо, а вот рН надо поддерживать и как раз этим занимается алюминий, он при при кажется уменьшении рН разлагается делая серную кислоту(увеличивая рН)
глюкоза и все остальные это ПАВ
ну вы поехали нано (анано ) способы воятьешо делал из хлористого цинка залил водички дестилированной В опознайке цинк предлагали вообще ешо и оловинировать мона вообще гуд потома греть и охлаждать буить типа мороза кристализация на стали итд
deen22, я давно книжки по кальванике ситал, еще в школе. Похлже это так. Эесперимент продолжим.
ОПТОН, а слиток я и предлагал))).
Плавкие вставки в пром предохранителях на большие токи,изготовлены из цинка.
Итак, растворчик.
Прозрачные кристалы на дне - соль ZnSO4 (как я понял), большая концентрация. Потом разбавил водичкой для более полного растворения.
Видно осталась стружка, цинк не весь растворился, зато вся кислота прореагировала, пусть там и болтается.
Мусор на поверхности, просто мусор, в гараже стояла банка, открытая, а может со стружкой занес.
смотрим:
http://www.youtube.com/watch?v=UTkCzPO-Tv4&feature=youtu.be
Да, звук погромче, там мой помощник разгованивает)))
