PSAll13
Увеличение хода по вертикали НГФ-110
Этот фокус пройдет у обладателей станков с высокой станиной
С тонкой станиной, винт можно пропустить насквозь !)) +1
а у НГФ с тонкой станиной гайка составная... в смысле, гайка небольшая вставлена в стакан. так что на стакане резьбу не нарезать.. ( на некоторых станках гайка заодно со стаканом, кстати. )
вот кусочек моего станка. видно.
Тоже составная гайка.
Думаю поискать болт (шпильку) с гайкой М42 (М36-?). В болте - сквозную дырку под вертикальный винт. Гайку - в нижний фланец. Обрезанную чугунную трубу попилить на кольца-проставки, чтобы вставлялись друг в друга и во фланец на папу/маму для увеличения хода вверх, если потребуется. Это из-за того, что не на чем резьбу крупную нарезать.
Hubster, Алексей,у меня так-же,я взял обрезал стакан по гайку(предварительно вынув гайку),и проточил её с наружи,с низу стакан ещё раз обрезал серединку,потом расточил под нужный диаметр, запресовал,засверлил отверстие на 5мм. нарезал резьбу на 6мм.и законтрил.
Да Илья, правильно пишеш,теперь и у меня та-же проблема.
проблему конечно, не решает, но оооч действенное решение.
Положу здесь пару фоток, с вашего позволения.
Стакан был за-цело с гайкой, обрезан на 70мм, плюс сделана проточка 10, итого получилось 80.
Посажен на горячую, на станке ВФГ прописана на ПМЖ :), изменять в дальнейшем расход по вертикали смысла мало.
И так можно до стола фрезой достать, даже в КМ-цанге.
В принципе, есть возможность опустить консоль еще мм на 10, если отпилить от фланца сегмент сзади.
Изменено пользователем TomaTLAB
TomaTLAB, это все хорошо, но если надо горизонтальным попользоваться? тогда высоты не хватит...мне 10мм не хватает даже подъема на штатном стакане...
Для горизонтального у меня второй НГФ есть. В принципе там да, концевая фреза недостает малеха до стола.
Еще особо не задумывался, что буду делать, пока на параллельки ставлю.
По крайней мере это куда менее серьезная проблема, чем впихивание не впихиваемого :).
Изменено пользователем n-a-v
мат
TomaTLAB, а если один станочек? а параллелька на 90 мм, это уже как то не кошерно...
Винт можно выточить другой, стойку укоротить.
А чем станину проковырять, чтобы не сильно заморачиваться?
Затея с регулируемым стаканом понравилась, только воплотить в металле для меня было проблематично. Мой вариант, с несколько сантехническим уклоном. На резьбонарезном станке на толстостенной трубе нарезана резьба полтора дюйма. Труба с одной стороны расточена под гайку, она у меня съемная. Из муфты сгона выточена гильза с закраиной на оправке из этой же трубы. Стакан НГФ-а обрезан и расточен и загильзован. Контрогайка тоже от сгона, немного обточена. Все работы, кроме нарезания резьбы делал на ТВ-4. Да, станину у меня низкая, но это не проблема. Отверстие под трубу в станине рассверлил за 15 минут дрелью биметаллической коронкой.
Фото
Идея очень даже неплохая. Особенно, если доступ к токарному затруднен. Мне было проще - у меня ижик 611П под рукою.
Так Космос и делал.
ребяты! а у кого низкий стол как быть? там винту опускаться некуда получается
Подставку под стол.
Станок, исходя из его высоты, стоит явно не на полу. В подставке сделать сквозное отверстие и пусть винт уходит вниз, в подставку.
У меня отверстие для винта уже было, судя по всему с ним уже отливалась. А вот регулируемый стакан не проходил. Его я рассверлил биметаллической коронкой. Забил в отверстие деревянной пробкой, просверлил отверстие для направляйки (сверло заменил на пруток, чтобы деревяшку меньше грызло). Уже писал, просверлил за 15 минут. Станок на подставке конечно
Изменено пользователем Nik4722
Купил стакан с Украины из 16 поста.
Пытался понять чего и как у тебя, с фотами бы.Так и не понял, какие деревяжки...
Сам я поднял стол домкратом чтоб дрель во весь рост залазила и накернивая с отступом от края в радиус сверла во все тяжкие.
Когда собирал всё вместе как ни старался примериваться в самом начале всё равно резьба стакана задралась об выступающий облой после сверления.Сверлил 10мм сверлом, большим не хотелось потому как заднюю часть фланца хотел отрезать чтоб стол до конца опускался и чтоб лишней дыры под днище не получилось.
Потому совет: прежде чем прикручивать стакан в просверленую дыру в основании сначала вкрутите стакан сам в себя на наибольшую влубину и померяйте на основании станка чтоб болты крепления свободно закручивались.
Изменено пользователем maxim284
Ребят, а кто может изготовить фланец с регулируемой по высоте гайкой (как из 14-го поста этой темы)? Я б купил. нет токарника большого, так бы сам сделал.
А какой есть, это можно и на тв сделать.
У меня jet bd-3, на нем никак не получится
