hiro
Лимб для станка-изготовление.
Станок мне достался без задней бабки,резцедержателя и лимба на продольной подаче,не считая мелких ручечек и т.д. Заднюю бабку и резцедержатель сделаны уже давно,дошло дело и до лимба.Нашел заготовки
Выточил наружнее кольцо
Чтобы не портить основные обратные кулачки из кучи некомплектов
выбрал более-менее подходяшие и расточил под конкретный р-р
Внутренний блин
Переходим к фрезерным работам
post-287-1212096030_thumb.jpgpost-287-1212096008_thumb.jpg-паз под эксцентрик
post-287-1212096142_thumb.jpg-сверлим отв-е
post-287-1212096170_thumb.jpg-паз по штифт
post-287-1212096297_thumb.jpgpost-287-1212096344_thumb.jpg-ось эксцентрика
post-287-1212096417_thumb.jpg-сам эксцентрик.
И теперь самое главное-нанесение рисок на лимб-прошу совета-всю голову сломал-по паспорту,да и по факту перемещение на один оборот лимба-23.5 мм точность 0.1-величина очень странная :pardon: ,но ладно,то-есть надо нанести 235 рисок и в этом вся загвоздка-на сколько частей делить-234,235,236..... :lol:.Делительная головка УДГ-160.
Изменено пользователем hiro
Симпотичненько получается..
По поводу рисок - упростим задачу :pardon: Если надо нанести 2 риски, на сколько частей надо разделить диск? А 3? А 4? Круг отличается от прямой тем, что количество делителей равно количеству полученных частей.
В заблуждение вводит то,что 0 и 235 совпадают,плюс у меня не получается подобрать дробь что-бы подходила к делительному кругу.
1,532; 1.31'55.2"
Снова упростим задачу, лимб из двух "частей", с цифрами 0 и 1. Ожидаемая цифра 2 совпадает с нулем, что не мешает окружности быть разделенной на 2 части.
По поводу деления - не знаю, паспорта нет под рукой.
Хотелось-бы на делительной головке 40/235-8/47,но на делительном диске ряды 46,49 :pardon:
А сделать делительный диск с рядом 47 можно только с доп. шестернями :pardon: Засада, однако..
А нету шестерен и даже хвостик куда их цеплять снят за ненадобностью,буду думать как на поворотном столе сделать.
Бизнес, что-ли, организовать.. Вот на таком столе делать делительные диски нестандартной дырочности.. Точность - 1"
Я как - то писал уже похожее, город у Вас не самый маленький и в нём можно найти фирму которая занимается изготовлением наружной рекламы изпластика. Отдаёте им в Кореле чертёж диска и через пару дней забираете готовый из пластикка, заказываете из самого прочного и будет Вам счастье, станки у них ЧПУ.
Непонятно с чем связана такая величина-23.5 мм/об,на более современных станках-20,25,100мм/об,я бы еще понял 25.4-типа дюйм,но23.5???
Оказалось,что делилка-УДГ-200,и на ней есть круг 47
post-287-1212699302_thumb.jpg-поэтому процесс продолжился
post-287-1212699366_thumb.jpg-пока только начал,но буду надеяться,что все получиться 8)
супер
а как можно пупырчатую поверхность создать, которая рядом с рисками?
эта видимо, была уже готовая, а в целом? это надо какой-то доблилкой или чем?
супер
Пупырчатая поверхность-это накатка (двумя роликами) ,А создается она на токарном станке.Выше есть фото токарной обработки детали.
супер
Ну это самое простое из всего процесса,делается инс-том-накаткой
post-287-1212788921_thumb.jpg post-287-1212788968_thumb.jpg.
В начале темы фотка заготовок и с чего вы взяли что она была готовая? Вообще неплохо-бы сначала почитать что-нибудь типа "Справочника молодого токаря".
Ну вот что-то получилось
post-287-1212789461_thumb.jpg-теперь осталось набить цифры
post-287-1212789553_thumb.jpg и установить на станок
Проверка точности
-в пределах допуска.
Осталось еще одно маленькое дело-поменять маховичок продольной подачи,сейчас стоит от 1А616 стальной,больно тяжелый,нашел такой-же-текстолитовый
надо расточить отв-е и сделать шпоночный паз.
В продолжение темы,сразу поставить текстолитовый маховичок не получилось,т.к. в нем отв 22 ,на валу-25,надо растачивать.На станке стоит патрон 160(по паспорту можно 200),маховичок диаметром 200мм и обратных кулачков чуть-чуть не хватает.Дело отложилось в долгий ящик,но тут потребовалось растачивать отв-я в блинах диам. 205 мм,пришлось делать спец кулачки-опять-же из некомплектных обратных кулачков выбрал 3 штуки подходящих,наварил по куску державки от старых резцов
Ставим в патрон,растачиваем
Получились замечательные сырые кулачки для обработки больших диаметров
post-287-1225925542_thumb.jpg-растачиваем маховичок под диаметр вала.
Я стараюсь подбирать все кулачки,даже если попадаются по 1-й штуке-из них всегда можно сделать комплект под конкретную задачу.
-делались под деталь в единственном экземпляре,но уже несколько раз пригодились
P.S. Кулачки разные нужны,кулачки разные важны :)
Продолжим,т.к. последнее время не доверяю штангелю,была изготовлена по микрометру, одноразовая пробка-калибр
И по ней расточен маховичок
Фото до и после
Далее по плану расточка задней бабки под другую пиноль(т.к. бабка не родная и соосность оставляет желать лучшего)
Заготовка бор-штанги
Сделал вешалку под болтики у фрезера
(надо еще одну сделать,не хватило)
А может это модульное зацепление? Небось стоит зубчатая рейка с шестерёнкой? у шестерёнок межзубые расстояния пропорциональны 3,14......... , дабы межцентровые расстояния целочисленными получались. Вот и имеем 3,14... умножить на модуль зацепления да на число зубьев в шестерёнке - вот и вылезает всякая гадость
Фреза для гравировки,правда сейчас нарезал-бы дисковой 0.5-0.3.
