ёжИК 29
несколько вопросов по кругам
Добрый вечер! планирую шлифануть обойму от подшипника(диаметр 450мм) на токарном установив электродвигатель 2.2 кВа. Книги изучил, алмазный карандаш приобрел, про "вред" направляющим знаю :unknw:
Круг диаметром 250, а по толщине проблема обязательно нужно 34мм, есть в магазинах есть 10, 25, 40мм
1. Как можно уменьшить толщину с 40 до 32?
2. Можно ли склеить 25 +10 = 35 почти около дела? У меня есть специальный для вклейки абразивных кругов в металлические оправки, а по плоскости не знаю можно или нет.
3. Какую лучше твердость и зерно белый или зеленый? Есть в наличии в магазине 25 СМ1 зеленый
4. Есть еще один 250/40/20, но у меня вал электродвигателя на 22, можно ли разсверлить- разточить на 28?
А чего не поставить 25мм ?Круги дело такое-лучше цельный-выточить посадочную втулку под толщину 25 и не клеить .Каким местом круга собираетесь шлифовать?
Изменено пользователем папаша
Это стандартные ширины, других не найдёте. 32, кстати тоже стандартная
ободрать фаску куском карборунда
не надо клеить - просто сжать на оправке, через картонную прокладку.
25 или 16, грубее не надо, мельче по вкусу. Если не гнаться за производительностью любой сойдёт. Но я бы попробовал белым
всё можно, если грязи не боитесь
А вообще, не очень понятно, чем вам ширина не годится? Все равно лучше шлифовать на проход.
Изменено пользователем tmpr
Лучше электрокорунд белый.
Шлифовать буду дорожку под шарики чуть большего размера. Ширина важна. Сейчас креплю мотор и оправку для правки по радиусу . Шлифовать торцом. Так чем проще уменьшить толщину с 40 до 34?
Изменено пользователем ёжИК 29
давно это было .нужно было сделать из толстого белого круга-тонкий для заточки цепей бензопилы. так вот ,перепробовал кучу способов и остановился на одном :маленькие обороты (может 120) и резец вк 8 с отрицательным углом -получилось но нельзя на больших оборотах -резец стачивается а на малых нужно угадать подачу резца а то камень лопнет. ( стачивал я примерно с толщины 20мм до толщины (высота)6 или 7 мм)
резцом как выше написали, или куском чёрного карборундового круга (карбид кремния).Вам же не надо весь круг по толщине стачивать, достаточно фаску/радиус сделать возле периферии.
На малых оборотах точить Вк8 с большой подачей,самолично так делал.Резцов запастись нужно несколько штук если много стачивать.
Спасибо понял! Буду протачивать надо только выбирать убитый токарный, чтоб ночью спокойно спать :rofl:
Советую править алмазным карандашом
:) Медленно но уверено.
Высоту абразивного круга проще всего уменьшить на токарном станке резцом с пластиной ВК8.
Всю геометрию круга можно сделать так же.
