Паниковский
Плазморез Foxweld Plasma 33 Multi
Здравствуйте!
Есть вот такой аппарат - Плазморез Foxweld Plasma 33 Multi
Очень впечатляет ВСЁ
Характеристики
Ручная дуговая сварка штучным электродом.
Аргонодуговая сварка на постоянном токе с возбуждением дуги встроенным осциллятором.
Воздушно-плазменная резка.
Напряжение 220 В.
Мощность 3,5 кВт.
Номинальный сварочный ток TIG 60% 125 А.
Номинальный сварочный ток ММА 60% 110 А.
Номинальный сварочный ток CUT 60% 30 А.
Габариты (ДхШхВ) 371х155х295 мм.
Масса 8,6 кг.
Комплект поставки
Инвертор.
Плазмотрон с кабелем.
Зажим для заземления с кабелем.
Сетевой кабель.
Редуктор.
Рукав.
И цена
17 100 рублей
http://instrumentcenter.ru/index.php?m=18&cp=405&ct=1611&amp%3bfrom=ya
Соответственно скажите что нибудь про этот аппарат, не то я его куплю :spiteful:
Изменено пользователем Паниковский
Производство Китай. Родное название СТ312. Характеристики на мой взгляд слабоваты, если только не предполагается работа с тонким материалом. Из аналлгичного, то наверно лучше будет взять СТ416.
Паниковский, поиск совсем не помогает? http://www.chipmaker.ru/topic/53039/
Отчего же не помогает. Очень даже помогает. Постольку поскольку аппарат tig/mma/cut, то я, как умная Маша, искал информацию в разделе, который называется "Мультифункциональное оборудование" ну и писал потом туда же. Во избежание эксцессов, так сказать. До плазменной и лазерной резки я не дошёл, глуп, вашвысобродь.
Это раз.
Ответ глубоко уважаемого Ляпкина дал мне два ключевых слова - CT312 и CT416, которых в том ответе нет. А ключевые слова оказались для меня весьма полезными, ибо при наборе их на алибабе и даже в том же яндексе вылазит куча интересного. У меня тут Китай в 15 километрах (раньше был в 30, но потом полострова москва китаю подарила, стало 15), я могу заказать и привезти напрямую оттуда (не foxweld, марка foxweld на том же алибабе не ищется, но CT416), минуя москву. Так вот там цена мягко говоря отличается от той, что на яндексе, ибо кормить никого посторонних при этом не нужно.
Это два.
我在伯力住.再见 :hi:
Паниковский,仪器不坏我布里马 CT 312
Можно и бриму, кстати. У меня простой mma бримовский инвертор и огонь и воду прошел и с лесов падал и под снегом работал и под дождём.
Аппарат (ct312) реально бу куай и я его буду покупай
Плазморез Foxweld Plasma 33 Multi куплен в январе 2014
1 резка, максимальный ток 35А давление 5 атмосфер режет 10 мм на пределе, но режет. все что тоньше на Ура.
2 ручная сварка плавящим электродом от 2 до 5 мм, ест всё.
3 нет аргона.
Думаю для дома само то.
aleks1234, скажите, а он режет только чистый метал или ржавый и в краске тоже?
Plasma 43 может сразу резать и ржавый и крашенный металл. Для Plasma 33 нужно зачистить там где вешаем массу и место для старта, а дальше хоть крашенный хоть ржавый ... будет резать.
