setar
Размеры на шестерни от универсалов
Итак - по поводу паразитного шкива и переключения скоростей уже сказали. Паспорт на станок Вам в помощь...
По поводу биений - либо перекосили обгонную муфту на валу движка, либо бьют подшипники.
По поводу мощности движка - лично я со штатным движком (120Вт однофазный) точил сталь ф90мм - в моей теме есть пример изготоления фланца под патрон. Хак что ищите проблему на Вашем станке.
Хотя если Вы упомянули про подольную подачу - значит клинят шестерни (такое было и у меня - заусенцы на оси паразитной шестерни в 80 зубьев оказались).
поставил на 380вольт и 270Ват и через конденцатор подключил на 220вольт,получил примерно 200ват,так вот мощьности двигателя нехватает чтобы нормально крутить даже промежуточный шкив,не говоря о том чтобы крутить шпиндель а уж точить на таком вообще не понимаю как.???
У меня стоит аналогичный двигатель, все крутит и точит без проблем. в т.ч. и на высоких оборотах. Может шпиндель вращается туго?
нет яж говорю не вращает нормально паразитный шкив.я его перебрал,вставил новые подшипники (каюсь солидола от души положил наверное он собака мешает)
Всех приветстувую. Прикупил У-3. Разбираюсь, надо слегка подшаманить. У меня вопрос по чертежам шестерен для нарезания резьб. Ни у кого нет в формате ПДФ чертежей этих шестерен с элементами крепления, или фото этого чертежа читаемо. В размещенном на сайте формате открыть не могу. Нужный софт отсутствует.
Нада к паяльнику сходить! :)
Да здесь я. На днях сделаю. А если забуду - стучитесь в личку.
Так, подождите. Я же уже выкладывал, прямо в этой теме, чертежи в виде картинок.
Вот все вместе, еще раз:
post-385-005430300 1333633611_thumb.jpgpost-385-071435700 1333633611_thumb.jpg
post-385-042138900 1333633612_thumb.jpgpost-385-007749900 1333633613_thumb.jpg
На ступице 4 отверстия должно быть. Payalnik, спасибо за чертежи еще раз! Мне уже сделали.баракуда, ступицы,сухарики и втулки надо по две штуки(нижние чертежи) Верхняя справо шестерня на 16 и18 зубьев ,диаметр соответственно -18 и 20мм, Плоские шестерни 40-2шт,60-1шт,80-2шт зубьев,диаметры -42,62.82мм(верхний правый нижний чертеж) , Далее шестерни 24и28 зуба,диаметры 26и30мм (верхний справа средний чертеж) И шестерня 20 зубьев,диаметр 22мм (верний правый чертеж),там диаметр не указан. Итого должно быть 10 шестерен. Ну еще коромысло или прилив нужен.Не помню в начале темы есть или нет? Тогда полная гитара будет. Единственное не знаю коромысло У-2 от У-3 отличается или нет? Столкнулся с тем что шестерни для дюймовой резьбы нужны. ....
Payalnik, setar Спасибо за помощь и информацию. У меня в гитаре что то есть по мелочи. Во всяком случае автоподача работает. Реверс подачи тоже работает. За выхи попробую разобраться, чего не хватает.
По дюймовым резьбам - только шестерни нужны? разве винт менять не надо. Мне это тоже интересно.
Я тут на форуме по китайским станкам ходил, как раз по дюймовым резьбам и наткнулся на прогу интересную ,вот ссылка:http://www.luaz967.ru/compiz/raschet-shesteren-gitary/
Еще разссылка:http://www.luaz967.ru/compiz/raschet-shesteren-gitary/
Хорошая программка однако !!!
Вот чертежи на шестерни гитары Универсал-3 с указанием числа зубьев.
Благодарю Payalnik за консультацию!
Ребят, а нет ли у кого чертежей, или эскизов кронштейнов, на которых крепятся шестерни гитары ?
Почитал тему и решил сам делать шестерни с момента отливки до нарезания зубьев. Вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=bO-vNSnb1m0
Намучился хорошо, теперь думаю для других шестерен надо нарезать фрезой а не долбить. Буду думать как сделать фрезу.
А зачем ее делать? продаются же. С модулем 1. Я на барахолке прикупил несколько штук разных померов по 50рэ. Как я понимаю, они отличаются профилем эвольвенты зуба.
Изменено пользователем Pow3r
