Вот поэтому и интересно, как Вабеко покажет себя на соответствие поперечной подачи фактическому размеру. Я свои микроны по пять проходов не подгонял - ставил съем миллиметр на диаметр и точил.
Как-нибудь попробую:)
Если честно, то мне китаец с доведением до ума обошелся, я думаю, в 1,5 Вабеко. Но для меня был важен процесс. И это я получил сполна.
Я на нем делал поршни для стирлингов
Проточил грубо ,померил, лимб 0,05, поставил сколько нужно ...
Всегда попадал в 0,05!
rv3dmg,
Я поставил цифровую линейку и нет проблем.
Сходил с собаками и сделал на скорую руку. Без подгонки, без настройки и из того, что попалось под руку (сыпучка латунь).
Проточил все сразу с шагом 1 мм на самоходе, потом замерил, обнулив малый диаметр, для лучшего восприятия цифр:)
Мне такой точности "за глаза". Аппарат из коробки, если с ним поработать, то думаю и на ваш уровень выйти можно!
Изменено пользователем Ermak333
Думаю об этом, но хочу такую:
Ermak333,
Только оптику!
Достойно. Успехов в работе. Тем более, что ставить по нониусу гораздо сложнеее, чем по цифровой линейке.
Присоединяюсь к предыдущему посту. Ставить магнитные линейки аналогично установке цифровых штангелей.
Изменено пользователем Sermir
Только оптику!
Эти крепить удобнее и меньше выпирают.
Это точно:) Толщина риски выше погрешности:)
У магнитных линеек разрешение сотка. Посему нормально измерять они будут пять соток.
Придет 6000 с оптическими линейками посмотрим насколько выпирают
Обещали что ничего не мешает
Оно так, но тут встает вопрос разумной достаточности. Для меня 5 соток - это, как раз, нормальная точность для 99% работ. В особых случаях можно и лишний раз замерить. Или калибром воспользоваться.
Ну, одно дело установленные на заводе и оптимизированные крепежом под станок. Основная проблемная зона - это малая продольная. Ну что ж, придет посмотрим, может и передумаю:)
Я на малую продольную ничего не ставил. Потому как особого смысла нет. На нее оптика однозначно не влезет, да и пользоваться ей приходится нечасто. При наличии линейки на большой продольной сотка выставляется без проблем.
А у меня она используется довольно часто при расточке на малую глубину, ибо главная имеет на один оборот 30мм при довольно малом диаметре маховика (если вручную крутить).
У меня было то же самое, пока не поставил линейки. Сейчас в сотку попадаю большой продольной без напряга. На нониусы вообще не смотрю. Напрочь ушли проблемы с люфтом в паре винт/гайка. Хотя у меня все гайки с регулировкой люфта.
То что надо!
Здесь этого нет, но это как раз не напрягает. На Универсале люфты были до 0,3 и ничего. Даже здесь и не буду гайки менять, люфт маленький в пределах 2х делений.
Ermak333,
Я запал на это: http://www.unisell2000.ultranet.ru/russian/newall/scales.php
но здесь они хотят ровно в два раза больше чем оно стоит там.
Сейчас просто не могу купить, неопределёнка какая то.
Но очень нравится.
Я запал на это: http://www.unisell20...wall/scales.php
Интересно, только где на все денег взять:) Вот тут и приходится выбирать по принципам разумной достаточности, хотя это очень трудно порой сделать:)
Вот и я о том же.
Хочется всё, но всё не купишь.
Сваял к новому станку, на нем же, свою любимую резцедержку для плоских резцов. Удовольствие от работы на станке совсем другое. Раньше со сталью (тем более таких диаметров) старался не связываться, а тут одно удовольствие. Только стружка очень горячая, зараза:) Без большого щитка перед лицом было бы совсем туго.
Еще одна небольшая доработка для удобства:
Поскольку часто пользуюсь малой продольной, дабы суппорт фиксировался быстро, был выточен из титана такой винтик с ручкой. И не надо каждый раз ключик доставать. :good:
Ermak333,
Как титан точится, ни разу не пробовал?
Очень хорошо, только желательно ТС резцами. Очень мягко идет, но греется заготовка сильно, особенно при хорошем съеме. 2мм на сторону легко, сложность представляет только карбид титана на поверхности некалиброванных прутков, бежевого цвета, мерзкая твердая гадость. Быстро сажает резец, может легко воспламенить титановую стружку - зрелище эффектное, покруче магния! Лучше после каждого прохода стружку удалять из зоны резания. Так что, сначала лучше снять с малым съемом эту поверхность, а потом можно и добавить. Если резец тупой, то почувствуете сразу по усилию перемещения суппорта. Любит высокие обороты.
