TDuke,
Кто усилил крепление ПБ (отчеты в ветке про китайские станки) с трудом заворачивает на одну сотку...
Возможно. Но если этот станок по основание направляющих суппорта залить 3 кубометрами бетона, точить как 16К20 он не будет.
При чем здесь 16К20? У него диаметры обработки не те. Все зависит от жесткости станка и силовых возможностей коробки скоростей.
А жесткость маленького станка очень легко сделать больше жесткости большого. Так как жесткость имеет как минимум обратнокубическую зависимость от РМЦ.
А бетон тут при чем? Бетон вообще не идет в сравнение с металлами по модулю упругости. Заливать бетоном станину - ошибка. При одинаковой массе металлическая станина однозначно лучше бетонной. При больших размерах станка, бетон намного дешевле и технологичней. Вот и все. А вот имплантация диагональных перегородок, в существующую станину настольного китайца, наилучшее решение.
AlexGA7,
Померил как вы указали
Станок у меня не закреплен поэтому
Если держу правой рукой за середину станины левой в ПБ -0.5 сотки
Правой за верх ЗБ - 3 сотки со всех сил
как делал
по совету vic55 обклеел крышку виброизоляцией
теперь до 500 об.мин станка вообще не слышно
А можно поподробюней фотку(лучше несколько с разных ракурсов) содержимого гитары?
ЗЫ. Не оставляйте так ключ(в патроне), даже когда станок выключен- если ,не дай Бог, включите и не заметите, можете или станок побить, или чего еще похуже...
передачи и подачи
Ключ в потроне.Нехорошо :vava: .
фото в посту 86.
А что это на шпинделе,на самом конце?Шкив?
как делал
Прикрепленные изображения
Не, не так. Штырь на длину станины в патрон, суппорт на край станины вплотную к ЗБ. Индикатор на край штыря. Руками за ЗБ и ПБ. И со всей дури.
У меня на 30 кг (на 260 мм длины станины ) вышло 0.03. Жесткость 1000 кг/мм - по промышленной норме. У вас думаю те же цифири должны получиться.
Дело в том, что я по вашей технологии и 5 мкм не могу выжать. Хилый наверное. :)
шаублин,
Шкив для пониженой скорости
Железный дровосек,
Такую схему предложили в 78 посту
Железный дровосек правильно говорит. Для проверки всей станины нужно закручивать всю станину. Но проведенные измерения тоже результат. rv3dmg, проверил жесткость крепления ПБ относительно станины. Теперь бы проверить всю станину на скручивание.
Кстати лучше бы нормированным усилием. Или динамометром каким, или гирей с троссом через блок.
Только не понимаю одного:
Про левой за середину понятно. А вот правой рукой за верх ЗБ, а левой куда? За середину станины? Индикатор там же? Тоесть возле ПБ?
TDuke,
Индикатор как на фото
Левой в обоих случаях упираюсь в верх ПБ толкал от себя
Правой к себе за супорт и за верх зб
Скините схему измерений попробую сгородить
1. Как описал Железный дровосек. Тоесть суппорт в конец станины, усилие прилагаем к ПБ и ЗБ. Так проверим всю станину на скручивание по всей длине.
2. Индикатор в резцедержку. В патрон пруток. Суппорт на середину станины. Ножки станины струбцинами притягиваем к столу. Давим одной рукой на резцедержку вдоль индикатора (ортогонально оси центров). Другой рукой ничего не трогаем. Так мы проверим станину на жесткость на скручивание между центрами. Именно в середине станины. Во всех других положениях суппорта, на нормальной станине, отклонения должны быть меньше.
ЗЫ
Лучше не давить рукой, а тянуть за динамометр (пружинные весы типа безмен). Тогда результат будет поддаваться анализу и позволит вычислить жесткость.
rv3dmg,
Может пригодится, сегодня сделал.
Виктор я уже 6000 жду обещали фото как на нем установлены линейки с УЦИ
Если понравиться закажу
Что у тебя за резцодержка где брал
для стружки
Здравствуйте, подскажите, я хочу заказать станок D6000 из Германии, кто нибудь может помочь это сделать. ато диллеры просят 2000 за доставку, а это как мне кажется дороговато да и общаться с ними тяжело, видимо в силу их некомпетентности, вот я и подумал, что из германии дешевле будет и быстрее. только я не знаю как, на сайте wabeco я полазил, и комплектацию уже подобрал, а как заказать не знаю. =(
или может кто посоветует аналогичный "легко транспортируемый" станок от хорошего производителя, и подобными параметрами. ато голова уже кругом идет :wacko: , готов уже шаублин домой затащить, боюсь тока меня не поймут :vava:
Скажите пожалуйста, а у кого-нибудь была возможность сравнить в работе этот станок (D6000/D4000) с SCHAUBLIN 102N-VM (версия на лотке для сбора стружки)? насколько этот станок хуже или лучше(что врядли) Шаублина? хотя сравнивать эти станки я считаю не совсем корректным, но мне интересно, на сколько будет велико моё разочарование, если таковое вабще будет иметь место.
Vorot,
Дешевле, не получится, поверьте, я попробовал все варианты, а у меня есть возможности.
Сейчас едет фрезер от Wabeco.
Заказывал сам.
Доставка Шереметьево Карго. цена 4евро кг.
Плюс 30% таможка.
Токарник весит 71кг. умножить на 4 = 284 забор станка 110евро + топливный сбор 50 = 444
Упаковка стоит 100евро у немцев.
стоимость станка 2017.97 плюс упаковка = 2117.97
Таможка грубо 600евро + 444 = 1044 по нынешнему курсу = 1360 или 40190руб.
Вот эта сумма растаможка в четную станка D4000
Станок от дилера вы купите за 2700 + 2000.
Что называется, почувствуй разницу.
rv3dmg,
Только что привёл пример как дещевле.
Я думаю что SCHAUBLIN 102N-VM круче будет, и если новый.
поздравляйте.
приобрёл не новый но не замучанный Wabeco CC-f100
CNC комплектация без смены инструмента и 4 оси
родную программу выкинул и начал переводить под ЕМС
вес всего станка под 300 кг
стоил мне 1 000 дол
CC-F100 High Speed Technical Data
Longitudinal X-axis 250 mm
Vertical Z-axis 260 mm
Transverse Y-axis 150 mm
Power 230 V, 50 Hz 2.0 kW
Spindle speed infinitely variable 100 to 7,500 rpm
Swivel range of the milling head to both sides 90°
not in combination with automatic tool changer
Toolholder SK3
tightening thread M12
Tool clamping mechanical
optional hydromechanical
Work bench 450 x 180 mm
Number of T slots 3
Width of T slots 12 mm
Truth of rotation of spindle nose 0.01 mm
Distance between milling machine and spindle nose min. 90 mm
max. 350 mm
Working range of spindle nose and support column 185 mm
Positioning accuracy +/- 0.015 mm
Path feed rate for X and Y axes 1 to 2000 mm/min
Path feed rate for Z axis 1 to 2000 mm/min
Machine dimensions (W x D x H) 1,500 x 8500 x 1,200 mm
Machine weight without packing 297 kg
Machine weight with packing 321 kg
Изменено пользователем hudoi
Поздравляю!
Купили у нас или за бугром?
