Дмитрий43
Станок для балансировки коленчатых валов
Если кратко - компенсируют отсутствие - (имитируют наличие) поршней и шатунов и пальцев.
Дмитрий43, Стесняюсь спросить-а для чего нужны бобвейты?
Совершенно верно.
Добавлю еще немного - v-образный, несимметричный коленвал без бобвейтов просто нельзя балансировать. Он со станка выпрыгнет. :shok:
Бобвейты - вынужденная необходимость.
Дмитрий43,
здравствуйте, у вас в пластиковых вкладышах есть канавки для отверстия подачи масла коленвала а в роликовых нет, это не сказывается отрицательно на качестве балансировки? если не секрет какие подшипники в роликовых направляющих?
Пластиковые опоры скольжения для легких КВ. На них делать лучше всего.
Недостаток - трение. КВ до 50 кг примерно, больше уже тяжело крутить. И износ больше.
Ролики для более тяжелых. У них и шейки шире, ролик не попадает на масляное отверстие.
По качеству никакой разницы нет.
можно ещё вопросик, осевой привод или ременный можно плюсы и минусы каждого
Осевой менее точный, все равно есть какое-то влияние кардана/поводка. Но для КВ это вполне приемлемо. Важнее другое.
Осевой больше удобен для серийного производства. Быстро устанавливать, не надо ставить осевые упоры.
Недостаток - нужно изготовлять переходники/адаптеры под каждый типоразмер. И достаточно точно.
Ременный более универсален - накинул - и готово. Более удобно для ремонтных предприятий, у которых большая номенклатура КВ,
здравствуйте Дмитрий. подскажите пожалуйста из какого материала вставки скольжения на призмах.фторопласт подойдет?
Изменено пользователем Эдуард.968
Наверно народ в отпусках. Если ротор легкий и не продавит фторпласт - сойдет. А так лучше текстолит пропитанный маслом, он не течет.
дмитрий мне ответил .zx100 .рекламный ход ,капролон прекрасно работает.все зависит от объема работ.
11 часов назад, Эдуард.968 сказал:
Да, сглупил. Больше не повториться.
да я без претензий . просто исхожу из того что имею в наличии.у нас здесь очень туго с материальной базой. строю станок из металлолома.может кто знает из какого материала успокоитель цепи ваз или москвич?
Луганская обл.
8 часов назад, Эдуард.968 сказал:
Удачи Вам!
Только, если не затруднит, стройте где-нибудь в другом месте/теме.
Перечитал темку....
Да, начиналось когда-то....
Станки для балансировки коленчатых валов массово не пошли.
Но несколько десятков все же сделали. Примерно такие. В разных регионах и странах. Один даже в Египет попал.:shok:
А этот как раз сейчас сдается.
Изменено пользователем Дмитрий43
