Новая фича - Закладки
Allent
Простейший способ отличения чугуна от стали
Производится при помощи весов.
Деталь взвешивается. вес записывается. Деталь взвешивается второй раз но в воде. вес записывается.
Далее используя закон Архимеда определяется плотность материала. Если она в диапазоне 7.2-7.5- деталь чугунная. Если плотность больше- стальная.
если в воду перед измерениями бросить кусочки льда то измерения станут не ориентировочными а высокоточными.
Изменено пользователем Allent
А на каких весах под водой взвесить? чашечных?
а если это будет другая марка металла(сплава) в диапазоне 7.2-7.5,это тооже будет чугун? :rofl: :good:
Изменено пользователем froniooss
Весы на суше,деталь в воде.
Allent,Интересует источник данной информации.
укажите другой металл из которого можно получить сталь или чугун. буду признателен
я источник
на каких догадаетесь. я догадался использовать электронный безмен. можете пружину с индикатором использовать
Э... мухлюем с терминами и определениями :)
да и эта..., раковины или пустоты, они этот метод... того :)
Изменено пользователем дядя Сэм
это ваша проблема если мухлюете. на диаграмме определите область эвтектики и количество углерода. масса плотность графита секретом не является. плотность железа тоже не тайны ЦРУ. арифметику надеюсь знаете.
если что либо способны возразить по методу- сделайте это.
если просто показать свои знания хотите- не надо. я их уже видел
да. конечно.. вы правы.. в стали обычно столько раковин и пустот.. просто диву даешься..
ну так вам сначала понадобится доказывать что если сплав имеет признаки (стальной вид и т.д) то его пренодлежность
к стали или чугуну?
и если условились на конкретные значения по углероду для чугуна а там нехватает 000углерода для вас это чугун?
а если имеются более широкие границы для этого определения но в тоже время имеется в этой границе и сплав с характеристикой стали это тоже чугун? :pardon:
к стали или чугуну?
не придется по условиям постановки задачи. она оглашена в названии темы
и если
а если
конкретика в диаграмме состояний. без всяких "если". назовите конкретные значения которые попадают в ваши "если".. тогда будем обсуждать
Allent,
тоесть дав вам железяку сказав что сплав стали вы взвесив конкретно сможете сказать что это чугун? :rolleyes:
Вот чугун плотность 7418 kg/m3.
Для большой и(или) тяжёлой детали метод не годится.
Не конкретны, потому не корректны.
от того кто скажет " сплав стали" я знаете ли.. не возьму детальку :)
если вы считаете что достаточно лозунга то это ваше право. но правы вы будете если предоставите аргумент
ну я рад. и что?
Граничные состояния будут неразличимы данным методом. Высоколегированные чугуны тоже могут сталями показаться...
Все уже поняли, что у Вас чужие аргументы не аргументы.
Интересно, если все это поняли, почему доктор не ведет монолог сам с собой? :rolleyes:
слишком много буквов и никаких цифров. не знаю что вам будет казаться, посему конкретные цифры приведите.
укажите марку чугуна которую данным способом отличения можно перепутать со сталью.
всего то.. марка, плотность, желательно ГОСТ
цифры и конкретика.. я знаете ли.. не любитель нюхать чугун и определять его по букету.
еще раз напоминаю, хотите возразить- представьте цифры.
Allent,
названии темы фигурирует термин сталь
а диаграмма состояния железоуглеродистого сплава.вы именно это имели в виду? :pardon:
придется вам рекомендовать обратится у учебным пособиям содержащим начальные знания о том что такое сталь
Забил, ушёл. Метод удобным не считаю :unknw:
нюхай чугун дальше. ни одного аргумента в виде цифр я так от тебя и не увидел. одни слова.Но справедливости ради я тебе напоминал что способ известен больше тысячи лет. Когда то, кто-то бегал в неглиже по Сиракузам и орал "Эврика!" Видимо в МВТУ этому не учат.
но как я уже говорил- метод документируем, объективен, исключает ошибки.
Удобства конечно мало.Весы,емкость с водой температурой 0 град.С,закон Архимеда.и т.п. Простотой и не пахнет.
В чипмейкерской практике думаю бесполезный.
Изменено пользователем igor sv 59
ноль необязателен. если точнее то нужна точка +4. при этом ошибка будет в пятом знаке. при 20 градусах всего в третьем. для практики измерения диапазона 7.5 г на куб см более чем достаточно :)
Allent,метод запатентовать,а то китайцы сопрут.Уж им он точно понадобится.
Метод еще Архимед придумал. тысячу лет назад. Просто у меня была когда то задача подобная, фактически я приспособил метод Архимеда к своей задаче. Она была более чем проста - определить из чего сделана гиря из стали или из чугуна:) Пилить. сверлить, шлифовать, ломать гирю способен разве что идиот. Нюхать ее... ну может гений..Придумал способ. Он очень прост и надежен. Потом вспомнил что не только объем но и плотность определял Архимед подобным способом.Так что "изобрел велосипед" :)
Была тема о рычагах подвески. вспомнил.
Сказать сразу- забудут. Дал подумать участникам. Но опыт оказался не слишком удачным. Физики забыв закон Архимеда и такие характеристики металла как плотность попросту заявили что кроме перечисленных ими способов иных нет.
Измерять плотность способом вытеснения неправильно. поверхностное натяжение воды даст слишком большую ошибку измерений.
Просто изложил
