Alexx373
Взломостойкость гаража
Пришла беда откуда не ждали!!! Вчера у нас в гаражах за ночь 9 гаражей обнесли. Вскрывали ломом в рост. Брали у кого что приглянулось. У мну из машины патефон выдрали. Предлагаю делится идеями и конструкциями усиления взломостойкости гаража.
со сторожа взыскать потери
Вы это как...? Такие большие и в сказки верите? :sad:
У него в Сбере...Абрамович хренеет-где деньги Зин? :wink: :wink: :wink:
Alexx373, обязательно надо всем написать заявление в полицию, обязательно указав сумму причиненного ущерба. Раньше сумма выше 2500 руб была основанием, для повышенного интереса к проблеме. А так, если нет заявления - нет проблем. Да и патруль начнет в гаражах чаще появляться.
Что, один человек собрал, другой, завсегда разобрать сможет (фраза из фильма Формула любви).
Изменено пользователем Koff
Самый не взламываемый гараж, - это заваренный наглухо, но
т.к., сие не применимо в реальности, то, убавляйте взломостойкость до приемлимых рамок (что-бы можно было в гараж зайти и вывести из него авто).
Пример: срезают петли, но ворота не вываливаются, потому, что их держат упоры входящие в рамку ворот при закрытии.
Ну и так далее и тому подобное.
Да все было. И ми полиция, и заявления. Сторожа нет. В принципе. Гаражи неохраняемые. А насчет сказок... Ну хотелось бы это дело довести до состояния, когда залесьть к комуто из соседей было бы легше чем ко мну.
А патрульные у нас предпочитают службу в посадках с бл баб девушками нетяжелого поведения нести.
Изменено пользователем Alexx373
Радиоуправляемый замок можно поставить, сейчас есть такие современные. Если руки не кривые можно авто сигналку приладить, только при условии укреплении ворот изнутри.
У меня года три назад пытались ломом дверцу в воротах выломать.
Жестоко обломались. Правда дверцу повело и заклинило замок, но несильно. Вскрыл с помощью кувалдометроа, заменил один из двух замков.
Но если кому сильно надо могут и стенку кирпичную продолбить. Бывает от соседа через перегородку лезут.
Тут тока либо из блоков ФБС гараж строить, либо арматурой обвариваться :)
У меня и ворота и дверца так сделаны. Делал уже сам после покупки гаража.
Ворота открываются только изнутри.
На двери два замка. Реечный для мощи. И казанский сувальный. Лом выдержали.
Изменено пользователем HECTOP
В дикие годы был в гостях в гараже у одного приятеля. Удивило что у него один из замков стоял внутри и был навесным. Добраться до него можно было только через отверстие в воротах куда пролазила только одна рука. И это при том, что гараж был в крайнем ряду, сзади лесополоса и вторые ворота выходили туда. А брать было что, под гаражом подвал со станками, оборудованием и своей электростанцией.
Взвод бойцов ВВ- легко можно поставить. Если машина заказана, зачем с гаража - то, со стоянки, от Супермаркета. ну и т.д. :unknw:
И нахрена такая машина? - то ли ездить, то ли посты расставлять? :wink:
Господа, какие посты? Машина самая обычная зубила 96 года. Угонять ее никто и не пыталсо. А вот по "мелочи" (хотя мелочь у всех по своему, для меня магнитола по деньгам далеко не мелочь) напакостили. Хорошо, я машину в гараже никогда не закрываю. Музыку выдрали и усе. А у двоих приоры заперты были. Их изуродовали сильно. Ломом дверцу открывали, потом капот когда сигналка заорала, потом под капотом всю проводку изрезали шоб заткнулась.
А кто знает, как в гараже внутренние петли сделать? Один раз видел на гараже. Но я там случайно был, гараж был заперт и конструкцию не знаю. Внешне ворота - просто гладкий лист. Только скважины под ключ и все. Ни одного сучка торчашего. Как так сделать?
Тоже сейчас озабочен этим вопросом.В прошлом году в нашем ряду вскрыли несколько гаражей.Причём замки не трогали.Отгибали воротины и открывали эти шпингалеты.У меня,как на счастье,один шпингалет сломался и я не стал его восстанавливать,а скрутил ворота изнутри болтом по быстрому.Прихожу---уголок воротины отогнут снизу,а болт спас.Там правда хлам один был,а теперь планирую машину новую ставить и очень обеспокоен.Ищу решение,как укрепить и ворота и петли и калитку и замки.Потому как ворота хоть и сделаны постаринке из уголков и листа 3мм--но как-то хлипковаты,ходуном ходят.Кооператив охраняемый,но как говорится ответственности не несёт
У меня GSM сигнализация, с несколькими исполнительными релюшками, возможностью прослушки помещения, громкоговорителя, датчики не инфракрасные а ультразвуковые, позволяют засеч движение небольшого холодного объекта или изменение в геометрии помещения, к исполнительным реле можно подключить освещение, газовый баллончик, дымовую шашку, и т.д. Все управление с мобильного телефона, несколько номеров дозвона тревоги, в случае если сядет батарейка, или еще что .
Изменено пользователем Alex1es
Ну а что даст сигналка,хоть и с обратной связью?Пока оденешься ,пока до кооператива ночью доберёшься.А вдруг их там человека три,да невменяемые--можно и самому огрести
Нацепляйте на исполнительные реле барахла всякого типа газовых баллонов шашек, устройте фейерверк, у вора гаражного покроя штаны потяжелеют даже после того как серена завоет, не говоря о всех остальных возможностях.
Можно поподробнее, шо за зверь?
Как бы самому не угодить в свой собственный капкан--слишком забубённо с исполнительными устройствами,да и как они себя поведут при -20или -30.Думаю,что лучше идти по пути как автор темы,чтобы проще было к соседям залезать.Сирена на приорах их ведь не испугала--тоже в гараже орала
Нет "нугоняемых" машин. Машина то какая? А то может проблема не стоит стоимости машины?" :wink:
Изменено пользователем kuk
да их валом и-нете, покупал аппарат ОРИОН-8ТМ.1 местного завода, Моя ссылка
Не реклама.
