Allent
как отличить чугун от стали?
В одной из тем столкнулся с тем что лица называющие себя профессионалами в металлообработке не могут доказать отличия стали от чугуна.
я очень удивился такой "калификации" и в специальной теме хочу задать вопрос тем кто понимает отличия стали от чугуна и может собрать объективную доказательную базу, чтобы уверенно доказать - "это сталь" "а это чугун"
Отдельные форумчане даже нюхают металл ( помните. была тема у меня "Почему токари нюхают детали?"- я теперь понял почему!), истирают наждаком, пытаются попробовать горелкой..
ну ей-ей.."То их понюхает, то их полижет...":)
кто приведет в назидание другим простейший тест для доказательства отличий чугуна от стали?
приведите. другим будет полезно
Взять образец, отнести в лабораторию(они по разному называются в разных местах) и по содержанию углерода в образце, который прописан на бумажке, определить, что сие такое.
Доктор, чугуны сильно разные бывают. Иногда они сильно удивляют.
А еще можно задать вопрос - "Как отличить чугун от чугуна?" Сч от Вч, к примеру.
Но вопрос интересный и ,возможно, правильный ответ не один
правильным будет простейший
не фсе сразу.. психику "профессионалов"нада беречь
Буду зрителем в теме, ибо все "мои" методы являются рлигиозно чужды ТС.
вам больше ничо не остается. ваши методы субъективны. "к делу не подошьешь" ни ваш нос ни ваш, чем вы еще там..глаз и прочие части тела..
Взвесить и обмерить
Взвесить и обмерить
сложно очень..
Попилить болгаркой- сопли будут чёрные. :pardon:
а неразрушающих способов.... никак?
Микрошлиф - и под микроскоп. Но надо знать, на что смотреть и как оно выглядит.
не предлагайте больше таких способов, профессор рпд обидится. проще.. чтоп "на пальцах".. некоторые не знают не только на что смотреть но и куда смотреть :rofl:
Чешуйчатая "стружка надлома"? Тока с белым чугуном не получится.
Можно не обмеривать,загрузить в ведро-сколько выльется,такой и обьем :rolleyes:
Изменено пользователем Артем Харьков
Может для начала определения
Сталь?
Чугун?
по температуре плавления. найдите легкоплавкую сталь или тугоплавкий чугун :)))
Я например , если возможно , сверлю с обратной стороны , если порошком сыплется ,значится чугун. Но метод увы разрушающий.. :pardon:
а мож сверло хрупкое?
все, уехал
Полюбому надо образец надрезать или сточить, чтоб получить стружку. Или еще один косвенный момент, это посмотреть каким способом получена деталь, чугуны восновном льют, литье более грубое и шершавое.
Изменено пользователем Agrompapas
Это смотря какой чугун опять, если взять например броню ИЧХ, то он звенит лучше стали, и болгарка его не возьмёт, и стружка напоминает острые тонкие иголки при проточке.
Liger, ну да есть чугуны "проблемные", допустим с поверхностной закалкой, сталистые (иногда говорят) снарядный чугун, итд, но это надо сознавать, фактически это пограничные материалы и сказать точно практически не реально.
У нас на работе просто по специфике ИЧХ, это то, что точат каждый день. Меня как-то по молодости направили стружку у карусельки убирать после ИЧХ, я подумал что цвет мет какой-то погрузил в контейнер отдельный, длинные тонкие иголки, ярко блестящие, такая стружка у него.
Гость
