Алексей Самара
Настольные вертикально-резьбонарезные станки
Вот такой часовой станочек, сверлильный, резбонарезной.
Сколько может стоить?
3 - 5 тысяч рублей .
У меня три подобных.Брал тут.От 1,5 до 3 тысяч.
Называются...-сие неизвестно.Но-лапушки! Вот в кучу собрал их.Станину от "серого" не стал вытаскивать,она 5-7 кило весит.Всё в режиме неспешной реставрации. :)Не люблю суеты,да и времени на это нет... :pardon:
Так что-медленно и печально... :)
Изменено пользователем orlovca
Тот что на моих фото больше подходит для нарезания резьб, если я правильно понял имеет реверс.
Какой мощьности двигатель ставится на такие станочки?
Не слышал чтобы резьбы такими резали... :unknw:Реверс может быть под левые свёрла.Изначально на них стоят довольно габаритные асинхронники ват по 80-120.Я буду переводить на ДПР-72.
Цанги к нему есть?
Алексеи Самара это у тебя резьбонарезнои две чашки там чугунные конуса вот и стоика на фото ремень запетляеш один шкивок крутится в холостую на другои идет привод с моторчика как то я выставлял фотографии такова станка только покрупнеи.
Про нарезание резьб сказал человек имевший к ним отношение, название (возможно заводское) Р54.
Про цанги не знаю.
 Интересно.А верхний шкив ,это муфта?Значит в оценке я ошибся.
Резьбонарезной.
Вот такой же красавец,только покрупнее.
Без шильда,но,судя по исполнению -- в районе середины прошлого века.
Изменено пользователем Илья Тип
у меня таких 2 и один простой (без реверса). стоимость их в состоянии "сняли с производства" - 2000 (простой), 2500 - с реверсом.
Цанги редкие, но мне перепало :yahoo:
Думаю, что если восстановить все недостоющие детали, качественно покрасить, и тп, то будет стоить гораздо дороже. правда кому они нужны кроме меня и orlovca? :pardon: разьве что для коллекции.
Илья Тип, спасибо за фото, как раз в выходные думал как ремни проходят по шкивам. Так и думалось, что на один шкив идет возврат, но теперь всё гораздо понятней.
Пожалуйста,мне самому интересно:rolleyes:
вы там предполагаете,что он еще и сверлильный.
пробовали на нем просверлить отверстия?:)
Милчеловек,а все дело в том,что про них никто не знает.
Так сказать,не врубается народ,я так думаю.
я стоял и тупил,как оно работает,а когда включили -- вообще не понял,там была такая скорость сумасшедшая,а он только резьбу режет)))
Шпиндель опускается и когда метчик касается стола -- механически включается реверс,метчик вращается в обратную сторону.
от любого усилия,равного упору в стол,вращение меняет направление:good:
как-нибудь посмотрю,как на нем резьбу нарезают
Сверлить не пробовал.
Можно и не пытатся?
Поделитесь опытом.
Я его просто видел, в наличии у меня его нет.
Мне говорили что он больше предназначен для нарезания резьб, в действии его не видел хотя очень интересно.
Изменено пользователем Алексей Самара
так вот почему в нем метчики не ломаются... а я то голову ломал.
Значит в качестве сверлильного он не пойдет? Я правильно понял?
Если только муфту застопорить.
Ну вы чегото мужики тут наплели нето . принцып такова резьбо нарезного прост две чугунные конусные муфты
вращяются из за запетленого ремня в разные стороны верхняя муфта подпружинена или как на фото находится под грузом тоесть при включеном станке шпиндель вращяется в обратную сторону при нажатии на рычаг коныс нижнеи муфты начинает работать вращение изменилось метчик или плашка своим шагом начинает резать резьбу
отпустили рычаг пошло обратное вращение метчик или плашка сходит ... можно работать по упору на фото его видно можно конешно упиратся метчиком в стол но зачем так изгалятся есть для этого упор
станок очень прост и надежэн.
Так можно такой станочек использовать как сверлильный или нет?
Какие есть мнения.
если еще и внедрить грамотную вариацию с муфтой,чтоб сверлил -- тогда он вообще будет крутым и слюневыделятельным :)
А вообще -- по таким резьбонарезным хорошо бы тему отдельную сделать,для любителей типа Старого Байкера :wink:
Леша,так вы купите этот станок.
он стоить вам будет максимум 5 тыс. -- вы и не заметите их потери,ведь он вас сильно интересует:wink:
разберете -смажете,отфотофиксируете,и нам заодно на примере расскажете))
то,что так подробно,но не очень понятно объяснил Иван Знающый8),респект ему за то, кстати.
Купить можно, перебрать, смазать, понять как работает, но мне в перыую очередь нужен сверлильный станочек, поэтому и пытаюсь уточнить можно ли использовать его в качестве сверлильного для моделизма. А что-бы потом поставит.....
Для сверление мелкими сверлами его должно хватить, а для больших нужен станочек чуть побольше.
А тему действительно надо переименовать и перенести в "Часовые станки и приспособления"
