_claw
Куйбышевский 1П611 62 года
37 пользователей проголосовало
  1. 1. ремонт
    • осилисть самому
      34
    • отдать профи
      3
    • дождаться погоды с моря
      1
по хобийным нуждам требуется иногда, а иногда и часто, нормальная токарка. китайский настольник брать не хочу. хлипковаты будут, да и к пенсии пора потихоньку жирком обрастать. поздно я на свою фабрику вернулся, тут у нас столько станков в металлолом ушло, аж больно. но пока ничего вроде резать не собираются, а в отделе стоит списанный сабж, на нем проволку мотают. ессено никто последние 5-10 лет за ним никто не ухаживал. ближние напрявляющие сухие и есть износ, дальние гораздо в лучшем состоянии. позвал токаря, он сказал что на глаз, износ направляющих, порядка 5 десяток. сам я отремонтировать наврядли смогу в полном объеме. подкинул идею токарю, он говорит что меньше 50 тыщ не возьмется. это блин не считая передней бабки. а там тоже не думаю что айс. плюс задная бабка и электрика. короче даже не знаю, подождать когда пригонят пароход на резку (не факт что пригонят), либо стоит отдавать в ремонт, либо попытаться самому, учитывая что я слесарке, да и токарке учился только в школе. лет 30 назад. единственное что утешает, станок списанный и есть возможность купить по цене лома и доставка до гаража копейки.
короче, что посоветуете, рискнуть или все таки не пожалеть денег, которых нет :) и отдать профи?
post-32399-030129000 1323920814_thumb.jpgpost-32399-080069400 1323920824_thumb.jpgpost-32399-050103700 1323920829_thumb.jpgpost-32399-067014300 1323921334_thumb.jpg
post-32399-042179400 1323921341_thumb.jpgpost-32399-057793000 1323921347_thumb.jpgpost-32399-046362400 1323921356_thumb.jpg
Изменено пользователем haun
Лично бы я сам руки приложил и восстановил станок, глаза пугают- руки делают.
Это 0.5 мм? Узнайте сколько в вашем районе стоит шлифовка такой станины. После озвучивания цены будет видно стоит или нет.
1. Из опыта: Хочешь сделать хорошо - делай сам. Исключений очень не много и они это правило только подтверждают.
2. Ну есть там 5 десяток, и что? Никто так не работает, что ли? Есть масса работ, где это не помешает. А как мешать начнет - продадите (особенно если сейчас дешево отдают) и купите получше или почините, к тому моменту наработав опыт и осознав потребности.
ИМХО
Голосую за покупку, на вид вполне живой и приятный.
С уважением, С.
Возможно, что в том районе шлифовка нисколько не стоит, бо никто не возьмется.
Изменено пользователем van
станок не на районе, а на режимной фабрике. у нас маленький городок, и такого ремонта за пределами завода точно нет. а внутри завода целый цех занимается ремонтом станков. сходил к ним, привел мастера. он глянул и сказал что можно и в 35 вложиться, включая заднюю бабку, ходовой винт с гайкой (или как там правильно она называется), замену подшипника передней бабки, если потребуется.
со шлифовкой конечно у меня будет куча проблем. нет у меня ни опыта, ни инструментов. а вот электрику и механику в передней бабке и редукторе осилить смогу. кроче пока думаю.
дело в том, что при продольно проточке детали получается обратный легкий конус. а при отрезании, заготовка наползает на отрезной резец, даже если его выставить выше центра и ломает, хотя подача ручная и минимально возможная. отрезать можно только если задней бабкой центр закрепить. не работа, а морока. только болты и гайки точить
«Хочешь, чтобы было хорошо сделай сам». Все у Вас получится! Если выяснится, что восстановить нельзя сдадите в металлолом. Но это маловероятно! Спешить Вам некуда, разберете, отмоете внутренности, а там все станет на свои места. Если по цене металла в любом случае Вы ничего не потеряете.
Я купил станок, разграбленный с кучей проблем и не жалею, короче я за приобретение.
скорее всего справитесь сами
если вдруг ремонт окажется не посильным, продать по запчастям
в мет.лом сдавать не надо
мне п.б. :rolleyes:
Брать и не думать, по цене лома!!!
А дальше разберетесь нужен ремонт или нет, или достаточно профилактики!
Просмотреть сообщениеvan (сегодня, 16:09):
Вы писали что есть проблема с подшипником в ПБ - видимо это она и есть. Если при поджиме ЗБ все начинает работать то станина точно не при чем, скорее всего подшипники в шпинделе не натянуты.
Вероятно стоит послушать владельцев больших станков.
По цене лома брать не раздумывая.
Судя по четвертой фотографии с направляющими не все так плохо.
Мне кажется что Вас просто пытаются развести на капремонт станка.
Даже если окажется что станок не подходит для Ваших задач его всегда можно продать.
Я думаю что за 20-25т он просто "улетит".
Конечно покупая Б/У станок с ним нужно повозиться. Если Вы хотите купить,поставить и работать, то это как выиграть миллион в лотерею.
Я имею в виду что попадаются такие станки которые простояли всю свою жизнь в каком нибудь уголке не работая.
брать! однозначно! ничего там криминального нет! тем более комплектный!
у меня кстати такой-же, только Одесский. достался без з. бабки и малой продольной. с последней почти решил вопрос, а вот бабку пока найти не могу.
Изменено пользователем naleksei
Подскажите.На 1П611 от каких станков ЗБ подойдет?
я уже полгода себе бабку ищу, подходит только от него! при желании приколхозить можно любую, но что-бы взять и поставить, то только от 1П611. и лучше всего родную!
Востановил 1п611 Одесса 1969 г. Зб украли до покупки, поставил от маленького ижа х.з марку- 0,7мм подкладка зб и всё клас.
petruk,
а фото можно?
Сами восстановите. :) Берите.
вот и настал час Zю. сказали освобождать комнату, значит станок на "выброс". дали срок освободить комнату до 9 апреля. но сразу везти ремонтникам на шлифовку нельзя. документы надо офрмлять на владение, а на это может месяц уйти, с нашеми бюрократами... короче хочу по запчастям раскидать станок по куркам, до лучших времен полежит. в выходные выйду расбирать. присоветуйте, есть ли какие ньюансы по расборке?
Снимите коробку с эл.мотором.
По краям есть,стола в верху,2 сквозных отверстия с переди и с зади.
Вних 2 трубы-лома надо вставить.
И 4 здоровых мужика могут переносить,
Волоком в одиночьку толкаеться,без коробки с мотором.
Как вариант контейнеровозом отвезти. :wink:
Изменено пользователем Коржик
шутите :) мне надо из кабинета в кабинет перетащить, вернее по кабинетам покурковать до поры до времени, желательно разобрать помельче, бабка, фартук, станина, двигун все по отдельности...места не так много - выселяют мастерскую как раз под новый кабинет.
за совет спасибо. :good: думаю в эти выходные придется не раз руки мыть, чтоб на форуме совета спросить.
Отписал в личьку. :wink:
порылся в шкафу, нашел шестерни.
Ф123 и 96 мм. вал Ф24мм. первая на 60 зубов, вторая 46. толщина 10мм
post-32399-004445500 1333432070_thumb.jpg post-32399-043369600 1333432077_thumb.jpg
Ф132мм. вал Ф22мм. 48 зубов, толщина 17мм. (убитая)
и 2е штуки Ф74 мм. вал Ф19,5мм. зубов 55, толщина 20,4мм
post-32399-087204600 1333432089_thumb.jpg post-32399-015176700 1333432097_thumb.jpg
вопрос, какие от моего станка?
Изменено пользователем humanoid
2 верхних.Модуль какой?
В гитару пайдут.
В 1П611 косых шестеренок вообще нет, нижние 3шт точно не от него. Верхние похоже с модулем 2 и наверное тоже не от него.
просветите чайника, что есть модуль? :unknw:
