bim
Пресс гидравлический
Подарили мне пресс. Информации о нем минимум. Производитель - Физприбор, год выпуска - 1947, зав № 260, давление в системе до 250 атм.
Может у кого есть более подробная информация?
На сегодняшний день - разобран полностью, вымыт, покрашен, готов к сборке (что и будет произведено в ближайшее время).
Есть вопрос, какое масло в него залить?
Изменено пользователем Юрий Кимборович
У него кожаная манжета на цилиндре? Я такой видел вроде, но он тек страшно, не смогли восстановить.
А масло - индустриалка подойдет.
Манжета, действительно кожаная. Есть методика успешной борьбы с течами. Нужно ставить еще одну манжету на рабочем торце штока плунжера. И все штуцерные соединения со свинцовыми прокладками. Видел рабочий экземпляр с такими переделками - нигде никаких потеков. Но владелец говорит, что масло применил какое-то густое, типа гипоидки. Вот поэтому поводу у меня и сомнения.
Тогда для начала попробую индустриалку, а там видно будет...
После сборки и испытаний доложу о результатах.
И-40А, оно густое и вполне подойдет. Просто есть сомнения, что получится купить литр правильного гидравлического масла.
а чем декстрон от гидроусилителя автомобиля не устраивает? у меня в домкрате залит.. вроде нормально..
Да по большому счету не имеет значения, что лить в подобные устройства, хоть олифу, работать будет :) Вона у меня сосед, паразит, вакуумное масло в гидроподъемник кузова заливал, и ничего, сезон отработал.
Вы будете удивлены, но в гидравлику даже моторное масло заливается.
Да и на воздухе работать сможет, только качать охренеешь ;)
У меня такой же!
год 1968, № 1001
Был безжалостно списан по причине течи масла из главного цилиндра.
Был и паспорт, но к сожалению сейчас найти не могу, рабочее давление 150 атм(на 250 манометр) предохранительный клапан регулируют на 180 атм, развиваемое усилие 4 т. В паспорте написано" залить в кювету 0,5 л. автотракторного масла"
Попытки изготовить кожаную манжету успехом не увенчались, выход нашел неожиданный, использовал патрубок воздухоочистителя от мотоцикла ИЖ, обрезал Г образный изгиб, а в оставшейся нижней части с помощью пробойника изготовленного из куска трубы диаметром несколько меньшим чем диаметр поршня вырезаем отверстие. Получается так,что края новой манжеты загибаются вниз и прижимаются давлением к поршню. Использую пресс уже несколько лет, в основном для выпресовки-запресовки подшипников, поршневых пальцев, втулок и др.
А кожу использовали шорно-седельную толщиной 3-4 мм?
для кожи точить надо было пуансон и матрицу а станка тогда еще не было, пришлось делать из чего бог послал :good:
А ктонибудь занимался пропиткой кожи пластиками , пленками или чем другим для улучшения свойств кожи для манжет. В своих книгах нигде не встречал.
По теме а не проще поставить круглое кольцевое уплотнение я такие ставил на поршня для подводных ружей. А скорости скольжения несопоставимы. На пневмо цилиндрах ставят кольцевые точно.
А зачем точить?
Вырезать ножницами, а край, прилегающий к поршню ножом свести на нет.
А зачем точить?
По сечению манжета схожа с сальником, только без пружины, внутренняя часть та что к поршню прижимается должна быть длинной не менее 8 мм, а иначе ее выдавливает. Где то в журналах попадалась технология ремонта сего пресса, там и чертежи пуансона с матрицей были, и способы обработки кожанной заготовки.
А в каком журнале если есть можно фотку странички с обработкой кожи.
Журнал вроде"Физика в школе" 197.. г. держал в руках... Но жил тогда в другом месте, скопировать не догадался :good:
Я вот то что написал вычитал в родном мануале, но он канул в Лету вместе с воспоминаниями о школе. Может в нём и про обработку кожи было написано, не помню за давностью лет.
Кстати насчет масла ИПГ-35,-38.У нас на заводе такое заливают в пресса
У Бродерсена ("Справочник кустаря") про дубление и обработку кожи есть кое-что...
Сейчас проще подобрать готовую полиуретановую манжету (или даже выточить на заказ), чем изучать дубильное дело :)
сегодня стал обладателем такого счастья ) есть два вопроса, у Юрия Кимборовича на фотографии видна крышка кюветы это самоделка или штатная и решили ли вопрос с манжетой, потому как у меня усохшая насмерть (
Чтобы не плодить тем напишу в эту.
Имею такой же пресс но никак не могу придумать вариант замены старой манжеты, ну очень хочется запустить.
Подскажите варианты
Здравствуйте, я здесь новенький. Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но все-же хочу спросить: где можно приобрести именно такие прессы, про которые говорили bim и Andrey_76?
LordJesus, не поленитесь и поищите в интернете по оборудованию для школ (классов труда и физики). Всё легко находится.
