borodda
как открутить гайку на болгарке?
Закусило гайку,уже один ключ на 17 сломал,более толстый ключ не подойдёт,лыски на валу узкие."Болгарка" Болгарская 1979г.в.Помогите люди добрые :cray: !
Мне удавалось выломать диск и остатки между шайбами выкрошить с помощью тоненького забильца.Тоже не один ключ поломал.Шайбы обстучать без фанатизма,ВД-40.
Постарайтесь выкрошить остатки диска между зажимными шайбами.
Ломать остатки диска, разбирать редуктор, зажимать за хвост вала и шестерню - откручивать ударами.
крошить диск до гайки, разбирать редуктор, зажимать нежно в тисы и откручивать, может даже с ударом. Используйте картонные прокладки под гайку.
codename1182,
ГЫ. Практически слово в слово и одновременно.
У кого такое случалось, тот знает что делать :yahoo:
я для этого использовал ножовку по металлу, но мату было....:) .
помогало зажать за диск и крутить газовым за гайку. еще надежно будет разобрать редуктор и зажимать за вал. во избежание хорошо подкладывать прокладки из тонкого электрокартона, предварительно сваренного в парафине. затягивать гайку при установке диска посильнее, чтоб не клинило потом самозатягом.
Попадал пару раз в такую ситуацию способ открутить очень прост нужно немного градусов 250-300 нагреть резаком гайку и будет щастье сам всегда так делаю
Какая дикость и варварство! Издевательство над электроинструментом.
Диск надо крошить, после чего само откручивается.
Какая дикость и варварство! Издевательство над электроинструментом. Диск надо крошить, после чего само откручивается.
:good:Сие - правда и практика это подтверждает.
Изменено пользователем veve
Спасибо всем!Видимо выход один,пошёл крошить...
Откручивал газовым ключом номер2 или 3.
Круг обламывается по максимуму, один обломок вставляем в тиски, что бы торчал над губками, включаем болгарку и пилим его. При этом освобождается пространство между гайками, и отворачиваем руками. Можно ключем.
У нас в практике был такой случай сломали 3 ключа на 17 Пришлось распилить гайку Новую гайку выточили из шестигранника и откручивать стало удобней
В следующий раз стопор скажет "крак".
Лучше пилить не обломок круга, а кусок тонкого листа Ст3. Он хоть не абразивный.
Штатная гайка не просто так круглая. Когда работаешь в тесных пространствах, иногда гайка задевает за объект. Угловатая буждет цепляться. Да и намотать чего-то может, наверное.
Диск крошите. Не надо гайки пилить. :) :)
Так и делаю. Предложил более агресивный метод для наглядности. Линейная скорость получается очень маленькой, остатки круга угловатые. Попрыгает немного и высыпаются остатки.
Можно пока лениво. Намочить керосином или вдшкой и включать-выключать. Если не сильно грешил - само открутится.
На своей болгарке как-то сломал стопор, пытаясь открутить после закусывания. Потом пробовал уже и газовыми ключами, после разборки редуктора, но не помогло. И диск пробовал выкрашивать. В итоге спилил гайку, после чего на валу сделал лыски под ключ. И с тех пор всегда подкладываю под гайку картон, проблем с откручиванием с тех пор не было ни разу.
А я на чужой.
Оказалось намного проще ВТОРОЙ маленькой болгаркой (с тонким 0,8 мм диском) выпилить остатки.
"И всё так чинно, благородно"
Ну Вы блин даёте.
Обломайте диск.
Тонкий металл(меньше толщины диска) между гайкой и шайбой, и стачивайте остатки диска.
Откручивайте.
Стачивают обычно ок 5мм, тонкий металл можно заменить алмазным диском или штрипсой(изношенными, но не до конца) быстрей получается.
В качестве тонкого металла, думаю, вполне неплохо можно применить полотно от ножовки по металлу.
При этом велика вероятность попортить прижимные поверхности фланца и гайки.
Natey-Golenko, собственно в связи с всеобщим переходом на тонкие отрезные диски (сопоставимые с алмазными строительными) обычно использую оцинковку ХК, углеродистую (типа полотен, пил) лучше не применять, опасно.
