nord-side
Сварка алюминиевой лодки
При нормальном апарате нечего греть не нужно, хорошо зачистил и вперед. Естественно подгорал. Конечно проще, если неспеша изготовите подобный уголковый серп, и что самое главное найдете желающего залезть в носовой отсек пересвердлить все отверстия и клепать потом там. Переклепывать нужно весь фрагмент, а не только поврежденый участок.
Клёпка - самый надежный вариант. В любом случае есть вероятность подпалить герметизирующую ленту, а тогда лодка будет течь.
коллеги.посоветуйте какую присадку использовать для ремонта лодки "крым" предполагаю что 5356. Или я ошибаюсь?
Амг5 если отечественная,или аналог по справочнику импортный.
У нас на судостроительном заводе используют пруток 5183. Покупал такой же для Крыма по зиме. Сейчас человек отходил на катере часов около 100. Полет нормальный.
поищите Хуана Баадера,"Разъездные,туристические и спортивные суда","Глиссеры" Мартынова,"Справочник по катерам и моторам" Г.М Новака,всё доступно изложено как расчитать обводы.
Мартынова к сожалению не смог найти. Не подскажите?
