nord-side
Сварка алюминиевой лодки
 Всем привет у меня такой вопрос как лучше поставить заплатку  на лодку толщина 1 мм амг лодка ходила только по озеру . Пробить правый борт сверху на сквозь размер выбоины 5 на 6 см, думаю поставить заплатку как лучще поставить в нахлест или лучще по торцам встык встык .Заранее спасибо фото забыл сделать перед сваркой и после сварки покажу фото
проще будет заклепать(не поведёт и не потрещит)
я ему тоже предлжил заклепать все объяснил он ответил только варить
Изменено пользователем shestuhin
я ему тоже предлжил заклепать все объяснил он ответил только варить Сообщение изменено: shestuhin (сегодня, 19:22)
в нахлест не красиво но надежно
я знаю что не красиво но что делать буду решать посмотрю как по сварке себя поведет а потом и решу как будет лучше
Латку изнутри, а снаружи наплавить заподлецо и зачистить :good:
Спасибо можно и так
Отличная идея!
Лодка то какая? Просто Прогессы и Казанки, да ещё "куча" моделей пр-во СССР сделаны не из АМг, а из ДТ 16
PS
Заплатку изнутри, далее фосфатирующий грунт и краска, если борта "голый люминь", то так же заплатку изнутри и шкурить после наплавки.
   катер Воронеж. сплав  Д 1  как он поведет себя при сварке ?
катер Воронеж. сплав Д 1 как он поведет себя при сварке ? Миниатюры Прикрепленное изображение: 2.jpg Сообщение изменено: shestuhin (сегодня, 08:38)
плохо видно но помоему клепаный а они хирово варятся и чясто дают микропоры
да он клепаный вот и спрашиваю.летом варил немецкий катер магнум так он идеально варился проблем не испытал а вот с клюпаными сомневаюсь.я объясню клиенту что до как пусть уже сам решает
Латку можно припаять изнутри, а снаружи вовсе не видно будет. ЦОП (цинково-оловянный припой)+стеарин+паяльная лампа или газ.горелка. Всё это есть у связистов, они паяют оболочки алюминиевых кабелей. Я так паял дырки в канистрах.
В теме http://www.chipmaker.ru/topic/63483/page__view__findpost__p__889270__fromsearch__1 я выложил ссылку где показаны клёпанные лодки варенные ТИГ. Да и вообще тема о том же дюралюминии.
да ни как он не варится :unknw: , только клепать или клеить ...
«Воронеж» имеет дюралюминиевый корпус клепаной конструкции, построенный по смешанной системе набора — с продольными стрингерами и девятью шпангоутами. Обшивка днища изготовлена из 1,5 миллиметровых листов сплава Д1. Соединение днища и борта на скуле образует брызгоотбойник шириной 30 мм. Герметичность в соединениях обеспечивается прокладкой тиоколовой ленты и уплотнительной замазкой. ...это я к тому, что можете ленту расплавить и мотолодка течь будет ..
Термически упрочняемые деформируемые алюминиевые сплавы НЕ варятся !!! Д-1 к ним относится !
PS
Старые лодки пр-во СССР те которые клёпаные(Д1, Д16, Д19, ВАД1, ВД17, М40, Д18 ) НЕ варятся, а те которые сварные, те варятся, так ка сделаны из АМг-3 или АМг-5
Просмотреть сообщениеshestuhin (сегодня, 08:26): катер Воронеж. сплав Д 1 как он поведет себя при сварке ? да ни как он не варится :unknw: , только клепать или клеить ... «Воронеж» имеет дюралюминиевый корпус клепаной конструкции, построенный по смешанной системе набора — с продольными стрингерами и девятью шпангоутами. Обшивка днища изготовлена из 1,5 миллиметровых листов сплава Д1. Соединение днища и борта на скуле образует брызгоотбойник шириной 30 мм. Герметичность в соединениях обеспечивается прокладкой тиоколовой ленты и уплотнительной замазкой. ...это я к тому, что можете ленту расплавить и мотолодка течь будет .. Термически упрочняемые деформируемые алюминиевые сплавы НЕ варятся !!! Д-1 к ним относится ! PS Старые лодки пр-во СССР те которые клёпаные(Д1, Д16, Д19, ВАД1, ВД17, М40, Д18 ) НЕ варятся, а те которые сварные, те варятся, так ка сделаны из АМг-3 или АМг-5
поддерживаю красиво разжевали тем кто не сталкивался
...так ка сделаны из АМг-3 или АМг-5
Насчет АМГ-3,Вы явно погарячились,АМГ-5,6...
Я даже корпус из АМГ-5 ремонтировал клепкой,а "дюральку",так однозначно...,заклепки только надо перед клепкой подготовить соотв.образом...Масса Прогрессов,особенно 4тых с подобными латками на бортах :rolleyes: .
По поводу сварки дюраля, можно и его варить(сейчас есть даже какие-то "карандаши" для этого),но...,вероятность возникновения проблем при сварке и после-весьма велик.
Изменено пользователем VASJ
PS
Откуда инфа по Воронежу? Д1 мож и был когда начали выпускать,а так Д16 голимый,гниёт почем зря,поэтому и анодируют корпуса,пробит борт сверху,откуда там прокладки? они под стрингерами да под шпангоутами,впотай заклепать с заплаткой изнутри,проблем вообще нет,АМГ вообще гавно,все лодки не гниют а жёваные,мягкий он,в местах где нагрузка трещины появляются,в районе транца поэтому к примеру с АМГ волга 343 проект проклёпана.
лодочки то есть разные .. :pardon:
Зачем корпус из АМг клепать?, его варить надо! :good:
Проги-4 (да и вторые тоже) сделаны не из АМг , а из дюралюминия Д-16 . Корпус клёпаный. Толщина днища 2 мм, а бортов 1,5 мм.Так же стоит (на стыках и примыкании листов) тиоколовая лента ..
Вот это правильно ! можно, (плохинько) но не нужно . Катер или мотолодка при прохождении волны (до 1 метра) испытывает перегрузки до 5g, т.е. довольно таки серьёзные нагрузки ..
С мотолодки :rolleyes:
не поэтому, а гниют потому, что минус от АКБ кидают на корпус. У импортных лодок, эл. проводка идет по двухпроводной схеме, т.е. минус на корпус НЕ кидают...
Так я и пишу, что клепать надо
"Волга-крылатка" :shok: это же древняя плоскодонка (с крылами)и со стационаром (на транец, а точнее на корму) там нагрузки ВООБЩЕ нет :unknw: , на которую ставят моторы превышающие разрешённую мощность, вот и трещат корпуса ..
Вы правы, что АМг мягче, чем Д или ДТ и прочие, но вот поэтому и делают борта и днище 3-4 мм и набор (шпангоуты и стрингера ставя чаше, да и ктому же днище к шпангоутам НЕ привариваю (иначе получаются "волны"
PS
Вот вам виде катера из АМг-5 (админы наверняка потрут :lol: и правильно сделают :yahoo:
а вот днище после "ледокола"
хоть днище и из двух кусков (стык по середине, т.е. по мидель-шпангоуту) , но сделано правильно и крепко
да и к тому же днище к шпангоутам НЕ привариваю (иначе получаются "волны"
не НЕ привариваю, а НЕ приваривают !,"очепятка" :) , я пока ещё АМг-шку варить вообще не умею. Вот только сегодня пришёл аппарат, а вчера прутки и W-электроды ..на днях должна прийти ещё одна посылочка ..с редуктором-ротаметром и прочей "мелочёвкой"
сегодня еще одну лодку привезли дюралька сборная вариться без проблем ток 5 А заварил пока корму потом фото выложу.
интересно посмотреть , это что же за такая лодка, что варится на 5А ? :shok:
 лодка самодельная собираеться из трех частей сам первый раз такую увидел дюралька 1 мм вот и ток ставлю 5А  чтоб не проплавить, я сам удивился такому
сплав Д 1
Варится точкой (электроконтакт). Используют клее-сварное соединение.
Тест на медь делали, чтобы это заявлять?
