didye
Бюджетный инверторный ПА/ММА/ТИГ Fubag INMIG 200+ с синергетическим управлением
Доброе время суток.
Славная ФУ выпустила новый девайс который я приобрел.
У аппарата поменялась идеология.
Несмотря на расширение мощности и функционала сложилось ощущение, что кишков стало меньше. Ручки подачи и напряжения - энкодеры с нажатием для программирования и настроек.
Серьезно пока не гонял, но разница ощущается.
Корпус и подача - старые знакомые. Изменение комплектации против 160-го
- горелка 250 копия бинцеля, а не бинцель
- нет пластиковой сварной маски
- дополнительный ролик на подачу. Теперь аппарат укомплектован 0.6 0.8 0.9 1.0
Не удалось открыть самое интересное - блок процессора - он на лице за крутилками. удаление винтов и разумная сила не помогли, а задачи ломать не было.
Хочется практику посмотреть. Особенно новую крутилку индуктивности. Что даёт, и вообще плюсы. ...Жаль податчик не 4 ролика, было бы суппер, но наверно и цена бы изменилась, да и куда его всунешь :unknw:
Предгаз есть? Для тига чего положили?
Для тига ничего не лежит. По описанию фирменного набора для тига - горелка с краном на ней.
Изменено пользователем didye
Как раз думаю что купить 160й или 200plus. Все ждал пока кто-то из опытных владельцев выскажется.
Так что посоветуете - inmig 160 или 200? Не потерялось ли что-то хорошее в погоне за TIG и 200А? Разница в чем ощущается?
все же у TIG для фубаговских аппаратов есть большой минус - у них контактны поджиг дуги (у большинства самостоятельных он высокочастотный бесконтактный)
didye мужчино, скорее практику тестируй, интересно ;)
Интересную заметку раскопал в описании. Если это действительно так, то очень интересно. Цены на аппараты с дубльпульсом начинаются с трех цифр. Или я что то не понял?
ну до АЛЛ пока далеко.... про синергетику... она растет не от толщины металла...
- выставляется тип защитного газа (при выключении крайние настройки сохраняются)
- выставляется тип материала и режим горелки
- выставляется толщина проволоки или "спешал" т.е ручной
при вращении ручки скорости подачи изменяется и значение напряжения. Но его можно тут же изменить ручкой напряжения....
про идеологию.. он меньше зависит от питающего и "кажется" от качества массы... тк параметры задет юзер, а аппарат смотрит "что у него под хвостом" и корректирует "шоб соответствовало".
в конструкции нагрузочного шунта нету, но есть индуктивный датчик на одном из толстых проводов силовой части.
если говорить "мещанскими сравнениями" за 160 и 200+ то это объектив и объектив со стабилизатором
до момента поджига проволока идет медленно. т.е. поджиг на всех скоростях одинаковый и без лишних "хвостов". Прогнать на скорости или проверить установленную подачу можно нажав на крутилку подачи - проволока пойдет с установленной скоростью.
didye
Если снять переднюю понель пешали регуляторы. Ручки регуляторов легко снимаются, если ослабить фиксацию цанг под красными крышачками.
"за индуктивность" 0.8 китаянка 5мм+4мм без зачистки "как есть" , смесь
три фото все параметры одинаковые индуктивность мин, 1/2, макс
didye
Что у вас было в комплекте? У меня для горелки, только один контактный наконечник 1мм, хотя ролики на разные диаметры проволоки.
аналогично
Могу поделиться впечатлениями по монтажу силовой части этого аппарата. Сам скорей КИПовец, отчасти электрик, но не сварщик. Варил разве что заборы и навесы на своём участке. Поэтому пишу, о чём немного разбираюсь. Маловато сечение силовых проводников (10-16 мм2), лучше, чем нонеймах, где умудряются якобы 150-200 А пропускать по фольге печатных плат. Всё это будет серьёзно греться, не дай бог, где болтик, винтик будет, недотянут, начнёт дымить. Сравниваю с имеющимся, просто MMA инвертором, Корейским POWERMAN 200, там всё более - менее честно, сечения проводов в два раза больше.
didye
TIG будешь использовать на этом аппарате? Что-то мне стандартное включение горелок не нравится, больно много трубочек проводов болтается. На форуме встречал, что можно подключить через Евро разъем как для MIG. Где купить такой разъем, они отдельно продаются?
А какая цена,если не секрет?
16 квм - нормально...
150А постоянной нагрузки для одиночного провода при 20С
Если бы только 16 кв.мм, там мне кажется, кое-где и тоньше есть, но изоляцию не снимал, может она там сверх тонкая и потому они кажутся такими хилыми.
По нормам для кабельной продукции для одиночного провода, проложенного открыто 16 кв.мм – 100А, 25 кв.мм – 140А, 35 кв.мм -170А. Я не говорю, что это скажется на работе хорошо собранного сварочника, но это накладывает дополнительные требования к качеству всех соединений, даже небольшой дефект монтажа может привести к его перегреву. “Честный” аппарат должен стоить на 50% больше и весить почти настолько же больше аналогов, покупатель этого может не понять, вот производители и экономят.
Что то не очень тема развивается. Или нет того что ожидалось от покупки? На сайте Fubag, ещё к сожалению не выложен мануал. Если не затруднит, не могли бы кто нибудь схему электрическую принципиальную выложить. Она, по крайней мере на 160 ой есть в мануале.
Чисто спортивный интерес
ПыСы. INMIG 200 Plus конечно хорошо, но INMIG 200 Puls намного лучше . Перестановка всего одной буквы, а какая разница :good:. Советую переставить
Не думаю что, моё мнение как сварщика будет интересно, в защитных газах я ещё совсем не работал и газовое оборудование подключу только после нового года. Хочу попробовать подключить ТИГ горелку через евроразъём для ПА, если кому интересно выложу отчёт.
выкладывайте :)
домыслы:
силовые разъёмы параллельны, а управление горелкой на тиге не используется... газовый клапан тоже будет молчать с высокой вероятностью....
Я просто не люблю путаницы трубок и проводов, а в данном аппарате, если подключать ТИГ, без этого не получается. Газовый клапан не проблема подключу сам, немного хуже смена полярности, но существующая метода с перекидыванием проводов и прикручиванием их барашками, меня не устаревает, попробую сделать что-то удобное.
Вот, мне кажется, грамотное решение от merkle:
Ссылка
Один разъём для разных технологий, переключение полярности стандартными "MMA" разъёмами. Минимум контактов, выполнено стандартными средствами, не надо лазить в корпус, крутить гайки, перекидывать силовые провода. Хочу сделать так же на этом аппарате. Несколько тормозит воплощение отсутствие кабельных частей евроразъмов. Не дербанить же недорогие MIG горелки?
didye
Вопрос по комплектации. У меня держатель катушки провода не фиксирует её защёлкой. Ширина 5 кг катушки 60 мм (до 60,5 мм), а зуб фиксатора мог бы зацепиться только за катушку 55 мм (до 55,5 мм) ширины. Кто прав, кто виноват катушка широкая или держатель бракованный?
