Toreador
Цифровая линейка "Искра": проверить работоспособность тестером
Вопрос в названии темы. Имеется в виду - понять не дохлая ли линейка путем измерения например сопротивления на контактах штепсельного разъема.
Если нужна 100%-я уверенность, то без подачи напряжения питания - не получится.
Изменено пользователем Дмитрий_
А если подать напряжение, то что можно померять и чем?
Спрашиваю потому что станок стоит на улице и надо в полевых условиях что-то понять, чтобы принять решение о покупке.
Спасибо заранее.
Вас интересует работоспособность только линейки? Там, по идее, может быть в комплекте интерполятор .
Для конкретного ответа нужно знать модель датчика и интерполятора.
На сколько мне помнится, с югославской искры должен выходить синусоидальный токовый сигнал с шагом 20 мкм (два канала COS, SIN и ноль метка).
Думаю, что синусоидальное изменение напряжение на нагрузке можно будет увидеть при медленном перемещении, или хотя бы изменения напряжения на выходе в разных позициях.
Ноль-метку можно не заметить.
Интерполятор видимо это? То есть на контактах можно тестером уловить слабое переменное напряжение при движении?
Из существенных подробностей могу добавить, что этот комплект из трех линеек "Искра" должны на станке работать в паре с Люмо-61 которое отсутствует, от линейки идет провод, заканчивающийся на ШР 6-ю штырьками.
Это сама оптическая головка, движущаяся по линейке.
Вам же сказали, выходы токовые, а не напряжение.
На фото - скорее всегда не интерполятор, а корпус фотодатчика. Интерполятор, по моим представлениям, будет находиться Lumo.
Желательно все-таки знать тип линейки.
Где-то у меня была распиновка разъема, но только с понедельника.
На ШР-е (дай Бог, чтоб совпало с Вашим) определяем, где питание. Подаем.
На выход (например - синус) поставить резистор 1...10 ком, а на резисторе смотреть: при очень медленном перемещении можно будет увидеть изменения постоянного напряжения (ориентировочно где-то от -1В до 1В с переходом через "0" и обратно).
или на подаче 60 мм/мин будет переменка 50 ГЦ , амплитуду не подскажу.
Ищу схему подключения (распайку разъёма) линейки производства ISKRA TELA типа TGM-01-11-051DI.
Круглый 19-ти штырьковый разъём
Была еще модификация, на выходе TTL сигналы. Кстати,на самой линейке должна быть наклейка, где все расписано.
Понимаю что много времени прошло,Но не могли бы Вы подсказать,по цвету проводов распиновку сигналов.Сняли УЦИ вместе с раземами.Не могу найти,схем нет.Как распаять?
если ещё актуально, у меня есть где-то могу поискать!
день добрый!!!!
актуально)))
можно у вас попросить эту распиновку (в идеале конешно инструкцию)
как этот разъем называется(под каким "ником" его искать)) ?
12 пин
линейки Искра
Продолжу спрашивать в своей же старинной теме.
Станок тот 67К25 я взял, не сразу, а весной следующего года. Вопрос с линейками я для себя тогда так и не решил, он был вторичным по отношению к механике, а механика в идеале, паспортная.
Все это время станок стоял в темном прохладном помещении и ждал своего часа.
И вот наконец я начал им заниматься.
Линейки хотелось бы оживить. Если они окажутся квадратурными а не синусными, то можно подключить их совсем просто через ардуино, вот практически готовое решение http://arduino.on.kg/podklyuchenie-modulya-enkoderaKY-040-k-Arduino-i-sozdanie-prosteyshego-schetchika-impulsov
Наклеек на линейках нет. Что имеем? Семиштырьковый разъем:
Как следует из размещенного выше паспорта, семиштырьковые разъемы были как у квадратурных так и у синусных линеек.
Может кто-то определит тип сигнала по микросхемам? Моих познаний на это не хватает.
На одной отмаркировано ENGLAND 514B     TL084CN
на другой  I8338A+    MM88C29N
MM88C29 MM88C30 Quad Single-Ended Line Driver Dual Differential Line Driver
