Новая фича - Закладки
V G
Перемешивание электролита и все что связано с анодированием
Добрый день!
Есть мысль пристроить какойто ультразвуковой излучатель к ванне сернокислого электролита для холодного анодирования.
Цель этой всей затеи уйти от дорогих насосов по перекачке агресивной жидкости. Также рассматривается, как вариан, портативный вибростенд.
Циркуляцию электролита с помощью воздуха непробовал, но думаю что будет какоето разбрызгивание, что нежелательно.
Обем электролита около 70 литров, производство в "гараже" так сказать домашнее.
У кого какие мысли будут на это счет? Прошу сюда. Также очень интересно охлаждение электролита (мин. 70 литров). Меньше обьем (25л.) возможно перемещать в морозильный ларь например (коим и пользуюсь летом), но опять же с окружающей температурой до 30 град при вытягивании детали из холодного электролита при перемещинии (секунды)на промывку заметны различия между летним и зимним анодом в готовом изделии.
В общем все технологические проблемы с холодным анодированием сюда.
Также влияния фазы луны :pardon: на анодирование, тоже сюда.
Если не интересно и тема дубль... просто грохните.
Если перемешивать, то можно построить низкооборотную мешалку из двух лопастей. Всё можно выполнить из пластмассы, так что век сносу не будет.
Думал в самом начеле над мешалкой. Но это пока на третьем или четвертом месте, как за-запасной вариант :pardon: . У меня ванна закрывается,+ к тому же ограничен обем,+перестановка в холодильник.И еще думаю что мешалка будет поднимать с дна тяжелые осадки.
Что нужно, перемешивание или фильтрация? Если перемешивание, достаточно пылесоса и полипропиленовой трубки на дно с мелкими отверстиями и кранами для регулировки подачи воздуха. Если фильтрация, то без химнасоса не обойтись. Охлаждение электолита- змеевик из трубы металлопластик в ванну, насос от газели 12В(дополнительный к печке), радиатор печки - в морозильник холодильника, процессом управляет ТРМ. В змеевике-дистиллированная вода.
-10град дистилированая вода в змеевике выдержит? может лучше тосол.
перистальтику испошльзуйте, на форуме много раз обсуждалось
V G, Можно тосол, можно водку
