Dr_Law
Твердотельное реле
Купил пару твердотельных реле на опыты :)
Модель Cosmo KSA240A8
http://www.symmetron.ru/suppliers/cosmo/index.shtml
Подключил, работают. Стоит два реле, разрывают и фазу и ноль (надо фазонезависимое включение).
Вот только смутило, что на ВЫХОДЕ реле, которое на фазе стоит, даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии есть потенциал!
индикатор светится, китайский мультиметр показывает 220 В. Хотя дальше ничего не включается.
Когда просто реле стояло - никаких проблем не было!
Как это победить?
Нормальное положение вещей.
Называется -УТЕЧКА.
Индикатор и мультик будут показывать даже при утечке менее 1 мА. Так что можно либо забить, либо после релюшек поставит резисторы около 100 ком между выходами релюх и землей. Они и посадят эту утечку.
Глянул параметры. Действительно утечка до 7 мА. И я об этом же.
Изменено пользователем Sergey-B
Никак. Там вместо реле семистор стоит, без потенциала он не работает.
Преимущество реле -сухие контакты.
У твердотельных коммутирующий эл-т - полупроводник с утечкой.
Спасибо. Дошел примерно до того же. Поставлю резисторы.
В даташите указан ток утечки у твердотельных реле.
Да, там указано типично 3,5 мА, максимум 8 мА. Это они и создают потенциал на выходе?
Механическое реле цепь разрывает, а электронное реле нет!!... Нагрузка остаётся подключенной к сети через большое сопротивление закрытого ключа...
Ток работы ненового индикатора, максимум 1 миллиампер, реально меньше ( в наших резистор 1,5 мегаома стоял ), поэтому и светится.
Ну да, а что делать? Автомат сдвоенный тоже стоит.
Зато не клацает и веса меньше.
Ничего... Внимания не обращайте, если это не мешает. и не нарушает работу..
Но если что-то делать будете с подключенным устройством, то автомат выключайте иначе "типнуть" может...
Изменено пользователем Вован11
Еще вопрос возник. У меня реле греется. Конструктивно охлаждать проблематично. Если оно нагреется до недопустимой температуры - будет КЗ, оно выключится, или в обрыв уйдет?
Название реле - в первом сообщении.
В документации не оговорено. А по опыту - К.З. в большинстве случаев.
Поставьте термо реле.
Можно открутить от электрочайника.
Изменено пользователем ADA
Ок, спасибо. Если КЗ - замыкание входа на выход (как при включенном)- меня устроит :)
У меня реле греется. Может по проходящему току не тянет? Поставьте в параллель.
Нет, тока хватает. Я так понимаю, оно и должно греться, оно монтируется на радиатор. На радиатор я его прикрутил, но конструктивно НЕВОЗМОЖНО обеспечить нормальное охлаждение.
Может стОит увеличить площадь радиатора,если позволяет место,и посадить реле на теплопроводную смазку!Это повысит эффективность охлаждения.
Это сделано. Радиатор от древнего серверного проца, в две ладони. оба реле на нем. на КПТ-8, естественно.
При КЗ он выгорает конкретно, и совсем не вход с выходом при этом соединяются. Не знал про утечку, 8 мА вполне до смертоубийства довести могут, надо садить выход на землю, как предложили, резисторами.
Уже посадил. Индикатор не светит, значит, утечка меньше 1 мА.
А что? Вообще там опторазвязка стоит в управляющей цепи. Сомневаюсь, что она может так выгореть, чтобы в сигнальную цепь 220В попало.
Там развязка 4000 В.
Да и в управляющей сети тоже 220В. Я же говорил - заменял пускатель, чтобы меньше места занимало и не клацало.
