YaroslavLat
Отлить Краник
Добрый день Мастера дела литейного.
Возникло несколько вопросов,решил обратиться за добрым советом.Если что не так - сильно не ругайте,прочел все 15 страниц,сразу не посылайте. Попробую по порядку.
Досталось мне несколько самоваров по наследству,в разном состоянии, решил привести в божеский вид.Один восстановил,пришлось распаивать, лудить, варить,чистить, полировать и точить недостающие детали.0_731f3_7b3855b6_L.jpg(простите за качество). Теперь ближе к теме: есть второй самовар но нет краника,измерения и сравнения показали, что краны идентичны и заменимы.Собственно сам виновник 0_731f2_25c0aca5_L.jpg.
Решил попробовать отлить новый.Возникли вопросы.
1. Собираюсь сделать горн на древесном угле с дутьем для плавки металла.Хватит ли температуры ?
2.Лить скорее всего в форму из 2х частей сформованную в опоке. Какую лучше всего использовать формовочную смесь для лучшей передачи поверхности и нагрева формы перед литьем. Или лучше по выплавляемой модели?
3.Я так понимаю будет усадка металла после остывания отливки, и надо давать припуск на последующую обработку ? (Думаю окунуть пару раз в воск).
4.Литник лучше делать в нижней(массивной)части краника ? чтобы под массой металла лучше пролилась верхушка(не прав - поправьте).
5.Из чего лучше лить ? Бронза или Латунь.
На этом пока все, заранее спасибо за помощь. Ярослав.
YaroslavLat,вы не то читали что вам нужно ,вот здесь почитайте http://www.chipmaker.ru/topic/2114/ всё расписано на первых страницах
Спасибо за ссылку, читаю и читал, смущает только момент самой отливки, там ручная центрифуга, металл плавится прямо в опоке и изделия небольшие по массе, а тут краник сантиметров 10 в длину, да и масса хорошая, боюсь или себя прибью или всю мастерскую разнесу. :rolleyes: Ну и вопрос про усадку металла пока открыт: садится в длину или по всему объему ?
Немного токарки,фрезеровки и слесарки :good:
Была такая идея, да и токарный и фрезерный стоят, но хочется попробовать литье.
нету усадки, у воска есть усадка а у металла нет.
и у метала есть усадка. дело в другом. в литье чтоб попробовать денег много не надо. а вот чтоб нормально получилось даже одно изделие, над выложить некоторую сумму. ваш краник будет стоить примерно 15-20 килорублей. в эту сумму вбиты затраты на оборудование и неудачные эксперименты. причем по самому минимуму. так что может всетаки токарка?
и на сколько же процентов ?
у чугунов поменьше, у сталей побольше, у бронз - латуней 1 - 1.5%.....примерно
Дешевле всего изготовление краника следующим образом,берёте бронзовую болваночку ,на токарном делаете конический участок и шарик,всё остальное нетрудно сделать с помощью болгарки(ножовки)дрели и напильника.Естественно болваночка должна быть по диаметру равна ширине самого широкого участка крана.Делов на один вечер.
Тоже не обязательно. Хвост болванки что под петуха можно и расковать.
Однако YaroslavLat хочет именно отлить. Сохранив орегинальность реставрируемого изделия. Тема про это.
Может ему кто просто подсобит из местных литейщиков.
У меня большие трудностей возникло с подгонкой и притиркой конусов. Вот на этой стадии без токарки сложно.
- если найдется графит подходящего размера, то можно сделать кокиль из двух половинок на паре-тройке штифтов....конус выбрать на станке, а красоты с кружевами - дремелем или стамесками, графит легко обрабатывается, но только работа грязная
- на углях расплавить можно, лучше латунь - она пожиже и похолоднее бронзы...хотя смотря какая, конечно
- припуск на усадку и обработку заложить процента четыре
- литник пристроить буквой Г между конусом и рукояткой в самое толстое место, литник выбрать сечением не меньше большего основания конуса, можно фрезой (не обязательно круглый), на входе в отливку чуть приплюснуть, заливочную воронку на миллиметров тридцать выше отливки (больше - лучше прольется)
- кокиль подогреть градусов до 300 перед литьем
- с первого раза не получится, можно будет форму использовать несколько раз
- с графитом - как вариант....можно по-взрослому - чугунный кокиль построить, или восковки в гипс с песком формовать итд
Изменено пользователем Лука
Без опыта отлить не получится,вернее получится примерно с 5 попытки когда опыт появится,так что литой кран будет золотой,а сделаный токарно слесарным путём останется бронзовым.
) сделать кокиль из двух половинок на паре-тройке штифтов....конус выбрать на станке,((На каком станке,извиняйте за мои слабые познания в мехобработке.Ну и таки во что лить то бум :unknw: В землю,по выплавляемым,али уж не мелочиться,сделать стальной кокиль :shok:
Быть может мой разум тронут токарным и фрезерным станком, причем необратимо. Но ради одного единственного краника развивать такое направление? Выточить не только проще и дешевле, но и безопаснее. Да и для такой штуки, типа краника все равно придется делать литьеую форму. ИМХО конечно.
А может конус точить, подгоняя по краске. Рукоятку надфилями изготовить из пластинки той же латуни, полученной литьем в открытую форму. Потом все спаять.
такой золотой кран будет тысяч триста стоить,примерно.... такштааа - отлить в кокиль латунь будет чуть дешевле
- на токарном, под конус можно неразборный вкладыш предусмотреть
это же, как я понял, для радости литье, а не для совести ©....сразу из латуни делать, конечно, проще... но отлить, наверное, веселее?
Спасибо всем за советы и комментарии. Лука за пост № 12 отдельное спасибо. Насчет затрат от 30 тыс. до 300 это конечно перебор,в бронзовом веке предки наши как то обходились без вакуума, литья под давлением и прочих благ цивилизации, думаю на попробовать отлить сил и средств хватит, да и обещали познакомить с профессиональным литейщиком, а насчет проще фрезеровать и точить это понятно, но для развития кругозора и навыков обработки металлов не помешает, а то так глядишь после 2012 и стуками Д.М. тапком по столу в этом мире будут цениться кузнецы и патроны.
300 тысяч - это если кран золотой буквально, то есть изготовлен из золотого сплава
по некоторым сомнительным данным предки центробегом уже пользовались
проще всего такую штуку отлить в землю - не нужно морочиться с резинками-восковками и обжигом формы....но поформовать в землю придется раз несколько, пока получится....потом захочется качество получше и вот тогда придется раскошеливаться...- это как повезет :)
про то и говорилось, поиграться то получится, а именно краник отлить нет. Разве что некое подобие... Качество литья в землю будет соответствовать приблизительной заготовке. Тем более у не опытного.
Ну про то чтобы сразу после отливки в самовар ставить разговора нет, а вот отлить заготовку с допусками на обработку это вариант. Если можно состав земли для формы что бы не рыть всю тему. Всем спасибо до связи.
