Новая фича - Закладки
vsesam
Как расчитать диаметр заготовки для нарезания шестерёнки
Может где то есть, третий день смотрю и не нашел. Скажите пожалуйста как рассчитать диаметр заготовки для нарезания шестерёнки, если известен модуль и требуемое количество зубъев?Должна ведь быть какая то простая формула, ну там типа модуль умножить на что то , или что то на что то поделить и.... Хочу сделать на свой китайский токарник сменные шестерни для дюймовых резьб
Изменено пользователем vsesam
http://www.chipmaker...iles/file/4643/ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии Сообщение изменено: tmpr (сегодня, 19:29)
Спасибо, я плакаю:cray: , вообще как то всё сложно
D=mz+2m для прямозубых
расшифровка не нужна???, Вы уверенны что этого вам хватит??? :nea:
Изменено пользователем chernogal
чего сложного?
делительный+два модуля + смещение *модуль
если межосевое регулируется, то смещение скорее всего равно нулю
ставите в табличку параметры колёс - она посчитает диаметры и межосевое
проверьте соберётся ли
допуск на диаметр вершин - в минус
Изменено пользователем tmpr
chernogal, т.е при модуле 1 и кол -ве зубов 75 получается 1*75+2*1=77мм?
Угу, только врятли это спасёт отца русской демократии, вам ведь комплекты надо . с межосевыми и т.д.
мне нужно к имеющимся у меня пластмассовым заводским шестерням доделать недостающие шестерни с определённым кол-вом зубъев. Что, по вышеприведённой формуле неполучится?
чего сложного?делительный+два модуля + смещение *модульесли межосевое регулируется, то смещение скорее всего равно нулюставите в табличку параметры колёс - она посчитает диаметры и межосевоепроверьте соберётся лидопуск на диаметр вершин - в минус
:rofl: в натуре ничего сложного :good:, для человека первый раз видящего, перетяжелили шпаргалочку , но от меня Вам плюс и респект
получится, только немного головы придётся всё равно приложить
т огда сконает, если вам недостающие, а не свою рацуху
а резать где собрались??
Или типа выточу , а там нарежут??
tmpr (сегодня, 19:38):чего сложного?делительный+два модуля + смещение *модульесли межосевое регулируется, то смещение скорее всего равно нулюставите в табличку параметры колёс - она посчитает диаметры и межосевоепроверьте соберётся лидопуск на диаметр вершин - в минус в натуре ничего сложного , для человека первый раз видящего, перетяжелили шпаргалочку , но от меня Вам плюс и респект
100%,неужели всё так сложно.
vsesam (сегодня, 19:46):мне нужно к имеющимся у меня пластмассовым заводским шестерням доделать недостающие шестерни с определённым кол-вом зубъев. Что, по вышеприведённой формуле неполучится?т огда сконает, если вам недостающие, а не свою рацуху
:good: Спасибо! хоть один человек дал конкретный ответ на поставленный вопрос. +1
vsesam (сегодня, 19:46):мне нужно к имеющимся у меня пластмассовым заводским шестерням доделать недостающие шестерни с определённым кол-вом зубъев. Что, по вышеприведённой формуле неполучится?т огда сконает, если вам недостающие, а не свою рацухуа резать где собрались??Или типа выточу , а там нарежут?? Сообщение изменено: chernogal (сегодня, 19:53)
Да нет, всё собираюсь делать сам. Токарник, делилка, фрезер, модульные фрезы есть Изменено пользователем vsesam
она немного для других целей планировалась, но и тут сойдёт
не надо пугаться
Модульныю фрезу знаете какой номер?, в смысле номер а не модуль?
шестерни пластиковые?
Тогда ответку тоже пластик иначе металические будут есть. тем более сделанные на фрезере в делилке
.ещё толком не решил, или же переделаю все и заводские на металл, или же недостающий комплект буду делать из текстолита(хотя бронза или д16т я думаю тоже прокатит). Сейчас у меня среди заводских пластиковых стоит одна металлическая-работает на ура износа ноль.
А раз уж пошла такая пъянка, осмелюсь ещё спросить : на какую глубину нужно заглубляться модульной фрезой?Или глубину можно померить штангелем по заводской шестерне?
см. опять шпаргалку - там есть расчёт контрольных размеров
при модуле 1 удобнее мерять по шарикам/роликам.
2,2*m это глубина врезания
Номер фрезы знаете, в вашем наборе есть???
2.25* модуль
мерять по высоте - самый неточный способ
ещё не знаю , но набор из 8ми фрез, я так думаю что там есть та которая нужна. По идее №7 для 75 зубов,остальные по таблице Изменено пользователем vsesam
ну. ладно удачи
и не расстраивайтесь, если запорите пару заготовок, неправильно поделив на УДГ, это удел большенства начинающих
Я не спец и утверждать не буду. Но все же литературу надо изучить перед началом фрезерования. Вы уверены что зубы шестерни не корректированы? И что зуб не модифицирован? Хотя, не знаю насколько это важно для пластиковых шестерен, но если делать металлические без учета сказанного может, наверно, случиться "ой".
Это все может и не актуально для Вашего случая, но все же лучше иметь ясное представление что Вы делаете и как.
Согласен, но чтоб не портить металл сначала буду тренироваться возможно на дереве,или плотном пенопласте(используется для утепления, такой рыжего цвета)
