Zuvs
Осовременивание револьверной головки
Доброго форумчанам!
Вот озадачился делемой
Есть револьверка от тпк 125 вн (6 инструментов, под 12-й резец)
Привод её от асинхронника с кулак со встроенным редуктором идет через 2 шестеренки(на валу мотора+шестерня на валу револьверки)
Пневмоцилиндр отпускает штырек, освобождая вал, мотор крутится, отсчет по уступам которые упираются в микрик. При опускании штырька тоже срабатывает отдельный микрик.
С лицевой части внутри стоит подпружиненная площадка пропускающая выступы в только в одну сторону
со стороны вала располагаются соответственно 6 выступов
Вот как она работает(как я понял)
Задача - перевести на шаговик, управлять с мача 3
Мысль - соединить шд напрямую. Но как отследить что проворот прошел до нужного места? неужели придется микрики оставить? или проход шд сделать чуть в плюсе, что б наверняка перещелкнулось?
Ну и по самой револьверке - придётся отфрезеровать подошву что б поставить на поперечную часть
post-3534-008955500 1322496458_thumb.jpgpost-3534-087774000 1322496470_thumb.jpgpost-3534-072395100 1322496480_thumb.jpg
Если народу интересно - могу создать темку по самому станку тпк 125 вн, по восстановлению, приспособлению под современную схемотехнику
Если ставить шаговик и он не будет пропускать шаги то пишетя макрос. При смене инстумента например Т6 макрос крутит ваш шаговик как ось поворотную на заданный угол.
Примено будет:
Т1 = 0град
Т2 = 60 град
Т5 = 300 град.
меня смущает имеено пограничные моменты - например на 60 градусов повернул, а собачка не сработала, ей чуть чуть не хваатило..
или это у меня бзик такой? и все будет нормально?
На тюбике было видео самодельной револьверовой головы на шаговом движке, и все хорошо работает.
А зачем?
управлять с мача 3
Для этого ненадо менять двигатель. Надо правильно написать макрос управленя сменой инструмента.
Но там ведь моторчик на 127В..
А у вас пример такого макроса нету случаем, или не подскажете где об этом почитать для составления его
Ну так трансформатор ОСМП поставьте. (И кажись там 110 вольт а не 127)
А как у ней фиксация и затяг в выбранной позиции осуществляется? Только этим стержнем?
стержнем с одной стороны и типа трещотки с другой стороны
Zuvs, - а можете полностью отфоткать, и ченить наподобие взрыв схемы? спасибо
все таки 127В
мотор рд 09
post-3534-005362000 1323015253_thumb.jpgpost-3534-093071600 1323015259_thumb.jpgpost-3534-052604000 1323015266_thumb.jpg
А макросам информации ни у кого нету? как что где? для мача 3
Судя по тому что увидел, на шаговик можно не переводить. :)
Управление следующим образом:
2 выхода и 2 входа, на LPT есть свободные ?
На выходы релюхи. 1 реле включаем двигатель, вторым клапан пневмоцилиндра.
На входы микропереключатели.
Программно это выглядит примерно так:
1.Подали сигнал на реле 2, освободили вал.
2. Сработал 2 микрик, можно включать двигатель.
3. Включили двигатель, подали сигнал на реле 1.
4. Считаем нужно количество позиций по срабатывание 1 микрика.
5. Остановили двигатель, сняли сигнал с реле 1.
6. Сигнал на клапан пневмоцилиндра, зафиксировали положение инструмента
Zuvs, и как станочек то? радует или как?
все доделал, все заработало
осталось программку накидать и в путь
Дак расскажите шо как делали, а то интерес душит. И темку по самому станку не создавали?
Моторчик на тпк родной оставили?
Чем все закончилось с ТПК125? Мне сейчас небольшой токарный ЧПУ нужен, с возможностью смены инструмента. Вот, присматриваюсь...
Кратко-
револьверка не трогается, к ней прицепил овеновский контроллер пр 110, запрограммировал на 6 входов что б крутила
купил modbus комовский который дружит с мачем, с мача сигнал 1-8 через модбас поступает на контролер, который и крутит головку
на шпиндель асинхронник с векторным пч
на привода 86-е шд и геко драйверы
Все это ездит, меняет резцы по программе
Zuvs, а что за контроллер револьверкой управляет? скоро приедет револьверка от тпк 125, будет чем заняться в ближайшее время. паспорта на револьверку случаем не завалялось?
контроллер овен пр110
паспорта нет, да он и не нужен, она простая как топор
