Новая фича - Закладки
kaw171983
Ремонт гитарного комбоусилителя
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема - гитарный комбик Fender Frontman 15G стал выдавать жутко искаженный звук.
На чистом звуке играет почти как на перегруженном, то есть совсем не чисто :cray:
Причина возникновения такого эффекта непонятна. Вчера играл нормально, а сегодня уже нет.
На максимум никогда не включал, играл на 10-20% громкости, никому другому пользоваться не давал.
Разобрал комбик, достал печатную плату, ничего криминального пока не обнаружил, кондеров вздутых/протекших нет, горелых элементов нет, треснувших паек не нашел.
Помогите советом, что с ним может быть и как вылечить. Электросхема здесь (pdf, 885 Кб).
Я не большой специалист в электронике, но транзистор от конденсатора отличаю :rolleyes:
Из оборудования имеется мультиметр, три паяльника (45, 25 и 15 Вт), груда останков электроники в углу для донорских целей.
kaw171983,
Проверьте обведённые на схеме напряжения, желательно при работе- не просаживаются ли при подаче сигнала.
При просадке одного из питающих напряжений, смените кондёр, (выделено) по этому питанию.
Так-же стоит обратить внимание на мс TDA2050, проверяется путём замены, благо недорогая)))
При более серьёзных причинах поломки, вам, наверное, самостоятельно будет не справиться с ней.
P.S. Самое простое забыл:
-подвигайте аккуратно диффузоры динамиков, должны перемещаться без призвуков.
Бывает перекашивает, от влажности, или звуковая катушка подгорает и "вспучивается".
Напряжения померил, 15 вольт нормально, вместо 23 вольт есть только 20,3 (но для микрухи хватает, судя по даташиту). Просадок нет. Динамик нормальный. Микруху TDA 2050 проверить возможности нет, на заказ привезут недели через две :sad: .
В чем еще может быть причина?
Советовать дальше- гадать на кофейной гуще. Надо проверять покаскадно прохождение сигнала.
Ну разве что ткнуть жалом отвёртки на вход тдашки, ножка 1. Послушать "чистый" будет гул наводок, или хрипящий.)))
Есть какой-нибудь усилитель с динамиком? Пройтись по каждому каскаду и можно услышать, где звук портится. Древние высокоомные наушники тоже подойдут.
Здравствуйте!
TDA2050 оч. капзина и сдыхает порой сама по себе... Самое неприятное, что обычно пробивает выходные транзюки и на динамик идет постоянное напряжение...
Померяйте постоянное напряжение на динамике без входного сигнала, должно быть около нуля.. Если есть постоянка, то сразу же прекратить все эксперименты т.к. можно быстро и безболезнено убить динамик..
Еще можно в режиме проверки диодов тестером проверить выходные транзюки на выпаянной микрухе ...
Вообще есть замена, LM.. без детстких болезней... Сейчас поищу...
В идеале подать на вход синус звуковой частоты и примерно соответствующий гитаре по амплитуде, и затем осциллографом пройти по всем каскадам. Неисправность обнаруживается за 5 минут.
Нашел старые наушники, подсоединил их к выходу наушников, звук идет нормальный.
То есть, виноват оконечник (TDA 2050)?
При попытке подсоединить наушники между входом микрухи и общим проводом пропадает даже фоновый шум.
М.б. последовательно с наушниками конденсатор добавить в качестве развязки по постоянке ?
Миль пардон, не догадался :rolleyes:
С кондериком в наушниках заиграло, но все также гумозно, то есть на вход оконечника приходит паршивый звук, и он его добросовестно усиливает :cray:
Поменяйте электролитические конденсаторы C6,7,12,13,23,24,33,39
Электролиты можно погреть паяльником, без пристрастия, по очереди, с паузами. После которого заиграет, того и менять. Хотя таки да, если есть возможность, поменять лучше все.
Судя по датам на схеме возраст усилителя больше десяти лет, поэтому лучше поменять все электролиты.
Конденсаторы емкостью 1мкф и меньше лучше звменить на пленочные.
Наушники, однако, от оконечника питаются.
Обрежьте дорожку, ведущую на вход ТДА, возьмите какой-нить усилитель (плату от плеера и тп), или кабель к внешнему усилу, и подключите выход первых каскадов к нему - послушайте. Если нормально звучит - значит оконечник. Можно подать сигнал с чего-нить прямо на вход ТДА и тоже послушать. Если оконечник - то менять микросхему, после выпаивания старой только померять напряжения на плате - вдруг в БП дело. Если проблема в предусиле - так же можно отрезать покаскадно и подавать сигналы для проверки.
Изменено пользователем Neuromantix
Поддерживаю, с дополнением:
С29 и С30 заменить каждый конденсатор двумя конденсаторами 1000*35 типа LESR, например серией EXR от фирмы "Hitano".
Все электролиты применять типа LESR, и с диапазоном температуры 105°С.
Ну и поскольку для себя (любимого), то детали не на барахолке покупать, а в приличном каталоге (Elfa, Farnell, Mouser, и др.).
Даты на электросхеме свидетельствуют только о том, когда была разработана эта самая электросхема.
Например, у меня на работе на чертеже штуцера стоит дата разработки 11.07.78г, но этот штуцер мы делаем и сейчас :rolleyes: .
Усилителю год и три месяца с момента покупки в магазине, ну и неизвестное количество времени он провел на складе.
Сейчас нет времени заняться диагностикой, придется ждать выходных :sad:
