Magol
Помогите по гидростанции 3г71
Наконец то дошли руки до станка..
Отсоединил шланг, запускаю, масло пошло, закрываю пальцем напор - мотор останавливается вообще ! Пружину клапана крутил - эффект тот же.
Клапан разобрал - всё нормально.
Двигатель с маслом выдаёт 450 об. , без масла 1400.
Работа с конденсаторами, но все станки по 4 кВт работают нормально, в том числе и гидропресс 3 кВт.
Что подскажете ?
1. Мотор не приспособен на одну фазу
2. Или на заводе надели на старый ротор не родной статор и они не подружились ?
И ещё смущает клапан, зачем над ним такое окно ?
От мотора шильдик сохранился? На нем можно посмотреть на какое напряжение он рассчитан.
Клапан засунут в дырку, которая явно для него не предназначалась.
Из шланга масло бежит не пенится?
Масло не пенится. Бирки нет
magol,
Окно:планировали один предохранительный - поставили другой. Бывает. :rolleyes:
Можно фото шильдика насоса побольше? Очень раритеты мне нравяться ;). На ней не "МГ16-1..." случайно написано? :nea:
Предварительно - проблема в электродвигателе.
У меня стоит мотор на 980 об а на клапан должна одеваться шайба с резинкой
насос должен качать 35 л\мин модель не помню паспорт станка есть в архиве
Всего 50 лет :)
Г-12-2
64 атм. 25 литров
Клапан разбирал. Не заклинил, пружина целая.
magol,
Ухты.
Г12-23А - полное обозначение. Современный аналог НПл 32/6,3 (или до 1992-го Г12-33АМ).
Просто 3 провода
Так он у вас на звезду подключен. Как вы его через конденсаторы подключаете? Он у вас просто не будет тянуть по нагрузке.
Вскрывать и распаивать ?
И как быть с оборотами 1400 ?
Без масла 1400
с маслом 450 :pardon:
паспорт требует 960
Изменено пользователем magol
Г12-23А можно крутить до максимально 1500об/мин. Номинальная у него 960. Вы когда на треугольник подключите, все равно мощность у него будет ниже, чем он выдаст с 380В, поэтому так и будет у вас где-то около 1000 под нагрузкой крутить.
А минимальные обороты 600 для вашего насоса - вот и не происходит ничего.
Вывел ещё три провода, подключил треугольником.
Запускаю - резвый старт, а потом снова 400 об.
У меня несколько станков по 4 кВт запитанны от одного блока конденсаторов.
Могут работать одновременно..
Делаю следущее: запускаю сверлилку 4 кВт., затем врубаю гидростанцию шливовального - аж засвистел, еле шланг удержал - 1400 об на тахометре.
Получается движок со сверлилки стал генератором ?
Но если сначала запустить гидростанцию, а потом попытаться сверлилку - ни чего не происходит :pardon:
Что делать ? Искать современный двигатель 2-2.5 кВт ?
День добрый, подскажите как можно увеличить мощность этой маслостанции? Замена насоса(на какой?)или замена двигателя. Суть проблемы в следущем. Решил от одной маслостанции запитать через тройник второй агрегат. А именно гидростол большой. У него цилиндры больше значительно. Что происходит когда мтоит тройник. Ничего.... когда же перекрываю одно из направлений .плоскошлифовальный работает, опять перекрываю гидростол едет, но еле еле.видно ,что мощи не хватает. Стояла раньше на этом столе самодельная станция с тракторным 32 насосом. Его хватало за глаза. Просто решил окультурить все, поменял тракторные шланги на трубки металлические. Убрал эту станцию и подсоединил к плоскошлифовальной гидросистеме. Результат я описал выше .
Вот такой бардак был, я его решил исправить.
Вот так вышло
Изменено пользователем Андрей Войт
Вот такой стоит, предлагают заменить 5л.м на 14л.м. вот думаю достаточно ли будет
У вас масло циркулирует по контуру плоскошлифа, там и теряется давление, а через тройник идет только часть основного потока, вот если вместо тройника будет трехходовой кран тогда , возможно, будет работать. т.е. плоскошлиф должен отключаться от маслостанции совсем.
Спасибо, о кране я уже задумывался, правда конкретики не было ,не знал названия. Но буду искать трехходовой, уже есть название.остальное дело техники.
