sсout
Резка плазмой нержавейки
Ребята, подскажите, кто реально нержавейку плазмой режет? Что получается, какой рез, фотку реальную? Каким газом?
Вот что получилось у нас:
честно говоря малость, приудивились :shok: ...
Конечно, можт конкретная нержа - 12Х18Н10Т, хотя хз что в нее китайсы напихали...
цитата с сайта в профайле ТС
Приветствуем Вас на сайте проекта GIGAMECH!
Проект GIGAMECH стартовал 1 апреля 2010 года и объединил исследовательскую и научно-производственную компании.
Мы разрабатываем и производим профессиональное оборудование для металлообработки - станки плазменной резки металлов.
Универсальная система позиционирования GIGAMECH, на базе которой мы создаем свои станки, создана специально для работы в российских условиях, с учетом широкого спектра производственных задач. Используются проверенные комплектующие и оборудование. Применяются оригинальные, разработанные нашими специалистами конструкции и технологии. Благодаря этому станки плазменного раскроя металла GIGAMECH обладают лучшими в своем классе производственными характеристиками и надежностью.
На все производимое нами оборудование предоставляется гарантия 1 год и бесплатная техническая поддержка на продолжении всего периода эксплуатации. Гарантийный и негарантийный сервис осуществляется в кратчайшие сроки.
Также мы предлагаем услуги удаленного инжиниринга и контрактного производства, в том числе и плазменной резки металлов по чертежам заказчика.
Мы - яркий представитель российского сектора высоких технологий:
мы поднимаем уровень чистых идей до стадии серийного производства;
мы создаем и производим в России;
мы гордимся тем, что вносим вклад в создание нашего, национального продукта.
Главным результатом нашей работы является повышение качества производства, за счет повышения уровня автоматизации.
такое прочитаешь и так и видишь как Hypertherm и Airliquide тихо вешаются от своей несостоятельности :rofl:
из всего текста правда только одно "яркий представитель российского сектора высоких технологий"
gve, уважаемый, у вас что, с головушкой проблемы?
Позволю себе спросить обоснований вашему "заключению" по поводу правды и неправды. :)
в ваш профайл полез с уверенностью, что найду в графе "оборудование" китайский воздушный плазморез, повешенный на стол, собранный на хоббийных комплектующих. И это было бы нормально для такого уровня вопроса.
при заявках "научно-производственность" надо хоть немного разбираться в теме.
статьи по основам плазменной резки ищутся за 15 минут, если имеешь отношение к исследованиям.
На вашем сайте пафоса столько как - будто вы прямой конкурент гипертерма - 80% рынка оборудования для плазменной резки, и аирликвида -15 %.
подобный пафос характерен и за очень редким исключением дутый или к России отношение имеет очень посредственное. Забодали такие деятели.
Понятно, видимо реально нержавейку вы не резали, по сути сказать нечо. :rolleyes:
Ну и как, нашли?
Такого уровня, это какого?
Ну да, забыл указать, плазма - Hypertherm PM600, воздух... Вопрос собственно о том как нержавейку резать... В статьях за 15 минут и фотках из лабораторий толку нет.
Насчет пафоса на сайте и конкуренции - это вам только так кажется, читайте, думайте. 8)
Эт точно. :)
Что Вы тут....
Если нечего делать пишите в курилке...
Судя по фото резали на ЧПУ, толщина примерно 20 мм (+/-5).
Теперь, что в итоге хотели получить ??? В смысле точность, качество реза...
Да, резали на ЧПУ, толщина 5 мм.
Качество поверхности реза волнует, есть предположение что хром горит.
А вообще, спрашивал реальные фотки реза нержавейки плазмой.
Изменено пользователем sсout
Насколько я помню по предыдущей работе, нержа (АИСИ 402, 304 (могу в цифрах напутать, но это импортный аналог 08(12)Х18Н10Т)) режется азотом или смесью, но никак не воздухом. Не, можно и воздухом, но качество будет гуано.
Фотографий не покажу ,могу сказать, что 5 мм от края реза - это зона где лигатура будет нестабильная. Это зона термического влияния, т.е. наличие облоя и цветов побежалости - нормальное явление. Травлением цвета побежалости снимаются на раз, но специалисты всеже рекомендуют снимать механически миллиметров до 5 от края.
Изменено пользователем DizeliSt
Мдааа, обман зрения получился.
Если кромки не под сварку, то в принципе на ЗТВ не стоит зацикливаться.
Воздухом хорошего качества не получите, даже если будете сильно изгаляться, если по 5-ти бальной шкале то не больше 2,5-3 баллов.
По резу видно, что параметры резки у Вас не оптимальные... Подробнее по качеству реза и прочему можно глянуть здесь.
Для того что бы повысить качество реза, то как писали выше лучше применять азот или на худой конец можно поиграться с кислородом.
Но на Вашем оборудовании кажется это нереально...
вопрос, детско дебильный
на производственно бытовом уровне вам ответили, тоже самое написано в мануале к аппарату, который было бы неплохо прочитать, для практики больше не требуется.
если осилить хоть одну "научную" книжку по термической резке, то откроется тайное знание, что в нержавейке содержится 18% хрома, который с воздухом или кислородом дает кислотный оксид Cr2О3 температура плавление которого на 500 градусов больше температуры плавления основной стали, а вязкость больше в 3-5 раз. Тоже самое будет с алюминием.
в итоге при резке получается очень неприглядная картина из тугоплавкого вязкого вещества покрывающего менее тугоплавкое. Проблемы с удалением такого добра из канала реза очевидны.
Избежать этого можно используя нейтральный газ, или , если это не возможно, как в случае газопламенной резки то в струю добавляется порошок чистого железа. Основной оксид железа в какой-то степени разбавляет оксид хрома уменьшает его температуру плавления и повышает жидкотекучесть.
есть еще научные книжки, без ковычек, но оно здесь не надо.
резка нержи с кислородосодержащим газом требует понимания куда эта деталь потом пойдет. Край реза обеднен лигатурой и даже при удалении оксидной корки может вызвать проблемы при сварке или потерю коррозионной стойкости.
Изменено пользователем gve
Кто для чего форум использует - кто для обмена опытом, а кто для повышения собственного ЧСВ...
В вопросе в этом, уж поверьте, разберемся и все будет нормально, с вами или без вас.
Физику и химию процесса нормально себе представляю и вопрос задаю весьма конкретный - интересуют практические реальные результаты. Свой собственный первый практический опыт резки нержавейки показал.
Это понятно что не оптимальные :), а конкретно в чем неоптимальность на ваш взгляд?
Я Вам давал уже ссылку, на достаточно хорошую статью, там есть ответы на многие Ваши вопросы.
Не переписывать же ее на форуме.
romis, статья хорошая, но я не спрашиваю статью, мне интересно ваше лично мнение, тем более, что ваша оценка прозвучала - интересно, на чем она была основана.
Повторюсь, интересны практические знания и практические же результаты. Кроме DizeliSt никто ничего дельного пока не сказал.
Да, уж дейтвитеьно с такими лозунгами стремно задавать таки вопросы.
А чего там высокого?
Если надо могу поискать фото образцов, но Вы так и не сказали толком, что в итоге хотите получить...
Под сварку или финишный вариант готовое изделие, какие требования в итоге.
А на нет и суда нет, изучайте теорию.
Сами с собой поговорили.... почему нет-то? кто сказал нет?
Покажите и те и другие, сделайте одолжение.
Нисколько не стремно, стремно было бы такие посты писать.
Товарищи, становится неинтересно. Предполагаю отсутствие наличия презентабельного качества реза нержавейки плазмой вообще в природе. Но пока есть надежда что выборка не репрезентативная. :)
А-а-а! Можт это тайна? или табу? Вы-ж намекните, я пойму! :rolleyes:
ну, щас начнется бурление говн....
Неужели Вы до сих пор не можете понять, что на РМ600 нержавейку нормально не порежете...
А разве мой вопрос звучал так: "ребята, покажите как вы режете нержавейку PM600"?
Я бы то же не прочь послушать (почитать) какого нибудь практического специалиста, который в своей практике резал бы листовую нержавейку. Опыт позитивный, негативный, советы... Главное жизненный опыт. А про книжки наши советские- так их как правило писали и пишут теоретики, поэтому и хочется послушать (почитать) хоть какого практика. Что бы было все просто и кратко, а не как обычно у нас!
Я режу. Качество такое же как и у топикстартера. Прежде чем отрезать думаешь что проще, отрезать плазмой и затем болгаркой зачищать или сразу болгаркой резать.
Вот! Пасиб, мил человек. А может ли кто нибудь выложить фотку,или описать результат резки тонкой листовой нержи (0,8-1,5мм)?
Если потом варить емкость, то сколько примерно нужно снять будет кромки? Кто как это делал? Внешний вид кромки после резки сильно ужасный? (если не нужно будет кромку варить?).
И очень извиняюсь перед ТК за назойливость в его теме, но еще интересно про резку алюминия- есть ли там похожие проблемы?
Изменено пользователем Астр
Астр, Лучше ножницами механическими почикать или болгаркой резать.
У меня нержавейка тоже с гратом режется плазмой, на лазере тоже, но там настроить на минимум можно.
Изменено пользователем s_even
Термическая резка - это ВСЕГДА грат и зоны термического влияния, задача технолога (оператора станка) минимизировать его. Как? Уже писал выше - подбор режимов, сопел и газа.
Астр, а может отдать заказ на раскрой на сторону...
нам пару раз привозили нерж из плазмы с качеством реза примерно как у чернины, вроде резали с азотом, а восновном в лазер заказываем
