Новая фича - Закладки
ua3usy
помогите исправить самодельное приспособление
потребовалас приспособа для сверления отверстия в алюминевой болванке перпендикулятро торцам
взял трубу на 52 просверлил отверстие выточил стержень на 18мм сделал приточку запресовал. зажал в тиски наприхватках собрали. проверили угольничком получилось вроде как ровно. приварили и естественно повело.
вот фотки приспособы
в итоге после сверления в токарном станке получилось вот такая фигня
получилось разница в три десятки. что и следовало ожидать конечно после сварки. но я надеялся на чюдо.хочется исправить это дело.
тоесть мне надо расточить в приспособе трубу относительно стержнястрого под 90 градусов . но вот как?
можно ли как то в токарном приспособить? надеюсь на вашу помощ
Проще сделать заново, сначала приварить а потом растачивать пилотное отверстие приняв за базу основное отверстие в трубе
а как это сделать? забыл написать что в доступе только токарный ТВ7 и фреза НГФ110.
и делать не вариант. трубы у меян больше нету такой.и то долго искал
Тогда нежненько подгибать направляющую втулку в нужном направлении, и разверткой править канал.
А сверлите вручную или на станке?
А вообще на токарном в обратных кулачках помучившись с установкой можно и без кондуктора такое отверстие сделать, если это не серия и деталей немного.
да вот и не хотелось мучатся думал в оправке проще бует. темболее уже делали такую фигню там поулчилось всё точно.
а в этот раз не получилось.
серии никакой конечно нет.
вправить мне чёт кажется нереально. хуже только сдделаю.
на каких станках и как можно сделать это? я всмысле расточить. и как. поговорю с мужичками может на заводе сделают тока надо сказать что да как чтоб не испортили.
Так сделайте это на своем НГФ, болванку на стол донышком, сверху прижим. В шпиндель сначала сверло, а потом развертку, ну или расточной резец (это для эстетов) А вообще отверстие под палец это весьма ответственно, можно кривым поршнем и колено угробить.
НГФ у друга. далеко. а у меня есть только токарный. хотя спасибо за идею. только растачивать под стопора всёравно в токарном надо будет. расточной приблуды для фрезерного нету.
Насколько я понял, это некий кондуктор для сверления отверстий под поршневой палец? А не получится ли поступить след, образом: Установить в него эталонный поршень закрепив его неким валиком с резьбой на конце и расположив гайку внутри поршня. Валик должен быть достаточно точным, за его наружную часть крепим в патрон и протачиваем Ваш поведённый стержень... Может и бред :pardon:
Изменено пользователем Варелик
нууу сама идея интересная. только вот как мне кажется это всё будет как то жидко . я сам не специались в этом деле. но надо подумать ....
поршень от мотоцикла минск какраз подойдёт сюда:)
Ну это просто идея. Воплотимо ли, надо на месте разбираться. Зато, как мне кажется, понадобится только токарник :rolleyes:
Точность НГФ и ТВ и операция сверления не подходит для таких работ. Приспособление только увеличит погрешность. В Вашей ситуации остается приладить деталь на суппорт токарного при помощи прокладок и зажимов. Сверло, а лучше расточку, в шпиндель. База - торец цилиндра.
Не пробовали замерить не центральность дырки вертикали цилиндра? Думаю, там те же 3 сотки присутствуют.
ну в этой плоскости нетак страшно. всёравно палец на шатуне шевелится.
хии)) еслиб три сотки я был бы рад до безумия. у меня кривость ТРИ ДЕСЯТКИ :)
а как поймать середину цилиндра? прошу прощения за групый вопрос.
Конечно 3 десятки, простите меня, но я тут параллельно о своих проблемах думаю, поэтому оговариваюсь.
Как поймать центр? Вот первое , что пришло в голову: точить что-то типа скалки. Коснуться ее стороной цилиндра. скалку снимаем. Зная радиус скалки и радиус цилиндра вращаем суппорт по лимбам на нужное расстояние.Это по горизонтали., а по вертикали, уже писал - прокладками подходящей толщины. Шаманство , конечно, но должно получиться поточнее чем с приспособой.
Изменено пользователем Антрекот
про скалку не понял совсем.
Скалка - вспомогательная вещь. Ось скалки = ось сверления. При помощи скалки эта ось материализуется и получаем возможность базировать деталь относительно оси сверления.
Конечно все гораздо проще, если есть фрезерная приставка или план-шайба вместо токарного патрона.
да еслиб была планшайба я бы не парился. там сразу перпендикулярность выставится.
картинку использывания скалки где можно посмотреть. что то никак не дошуруплю
Думаю, что нет таких картинок. Я сейчас еще раз попробую объяснить. Берете любой ненужный кругляк. Один конец в патрон, другой в задний центр. Точите какой-то диаметр. Например 10. Закрепляете цилиндр торцом к суппорту. Подводите цилиндр к скалке до касания. Скалку снимаете. Радиус цилиндра 26 + радиус скалки 5 =31 мм. На 31 мм двигаем суппорт , чтобы центр сверла ось сверления прошла именно через ось цилиндра.
ua3usy,у вас ошибка в технологии. Т.е. наплевал на овальность, конусность поршня, вы делаете его из цельной болванки?
Прежде всего вам надо определиться с базами, по которым вы будете ваш поршень. А далее делать шаг за шагом.
Вот вы говорите, что была бы планшайба - я был бы в шоколаде. Это с чего такая уверенность? Там тоже работы попотеть.
Берем за базу верхнюю поверхность поршня. Для этого вставляем болванку и протачиваем торец в "0". Некоторые используют юбку, но я чертежа не видел.
Далее варим приспособу для патрона. Три болта сверху, один снизу, типа вилки, болты в зубьях этой вилки. Три болта у нас на верхний торец. Выставляем в патроне болванку так, чтобы торец базовый был парралелен направляющим. Ну и расстояние для пальца выставляем. Протачиваем отверстие. Оно, ваще-то со сдвигом должно быть.
В общем, вариантов много.
А лучше начать с планшайбы. Завсегда пригодится.
хотелось бы попробывать из цельной болванки.один человек поведал технологию. поршня делали с 2008 года. ходят отлично. но делали литьём. и вот изобретать каждый раз кокиль чёт неохота. хотелось бы попробывать всё на токарном.
планшайбу я представляю такую
кругляк, посередине профрезерован паз. болванка (она ровная круглая) укладывается в паз прижимается пластиной с отверстием. пластина крепится двумя винтами к планшайбе посередине пластины отверстие через которое сверлим. отверстие получится строго перпендикулятро боковой поверхности.
И так можно.
и всёже может есть идеи как выправить приспособление.
Вставить в патрон сверло. Прижать приспособу к резцедержке. Расверлить кривое отверстие. Сделать на токарном втулки-кондукторы. Первую - под сверло, вторую под развертку. Под развертку втулку надо как минимум пять диаметров по высоте (у нее заборная часть кривая).
Естественно, ресцедержку надо выставить строко в паралель патрону.
