Новая фича - Закладки
расточитель
Эл. станция АБ-8 Т/230 М1 ремонтировать или продать
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите решить вопрос,есть у меня эл.станция АБ-8 Т/230 М1 , а точнее ее остатки.Отсутствует двигатель внутреннего сгорания,так я вот думаю стоит купить и поставить{а если купить то какой,родной был от космича 408 }или продать остатки и не морочить себе почки.
И еще не могу найти техническую документацию на него.
Помогите люди добрые кто чем может. :cray:
Уже вроде разбирали. Двигатель от Оки :) И на газ!
Документация есть в файловом архиве форума.
А если передумаете и таки продавать - велкам в личку, я тоже из Одессы :)
Изменено пользователем Dr_Law
Я на форуме недавно,еще не все посмотрел так что плохо тут орентируюсь.У меня есть документы на АБ-2-О/230-М1, АБ-2-Т/230-М1, АБ-4-О/230-М1, АБ-4-Т/230-М1, АБ-4-Т/400-М1.
Освоюсь с форумом залью если нет таких.а двигатель от ОКи это интересно я думал от какого нибудь ВАЗа
как найти тему про двиг на ЭЛ.станцию?
Копать в разделаз про автономное энергообеспечение и отопление.
Ок.спасибо загляну,а то форум огромный незная сам хрен найдешь
Поставьте китайца на привод гены и получите счастье. К Брут обратитесь - он так делал.
Не доверяю я китайским двигателям.Вон в современных ВАЗах пол машины китайских запчастей и ломаются только успевай менять а по характеристикам максимальное непрерывное время работы АБ-8 это сутки да еще и с номинальной нагрузкой 8кВт.Японские генераторы столько не работают
а вы говорите китаец,разве только включать на 2-3ч.
Если генератор будет стоять стационарно и использоваться для нужд аварийного снабжения - однозначно двигатель на магистральном или генераторном газе!
Возни немного больше, зато стоимость квт-ч сильно меньше.
Зачем сразу нефтяная скважина.просто дома можно станочек какой нибудь поставить 3х фазный до 8 кВт либо если плохое напряжение{как у моего товарища 150v }включать сварку бетономешалку да и вообще что либо мощное,а на газ это однозначно и безоговорочно была у меня идея от газовой трубы запитатся но там к движку газовый редуктор нужен.
Скорее что-то нагнетающее...В магистрали давление низкое (если Вы про домашнюю трубу).
расточитель, Вы - расточитель! Мы 4 месяца работали на генераторах. Самым нормальным был китаец 3Ф 6 кВт. В нём менял АВР(сам виноват) и карб мыл(бензин такой). Остальные варианты были посланы...
Конечно про домашнюю там самый дешовый газ пока... :wink: нагнетающее это да,редуктор должен быть под давлением что б дозировать газ карбюратору.хотя если плюнуть на расход то можно тупо приделать краник и опытным путем отрегулировать подачу газа на рабочих оборотах.
А длительность работы какая,сколько часов непрерывно работали? Нагружали все 6кВт? Вообще как правило когда на китайской эл.технике пишут 5-8-10 кВт продавцы говорят "-20% от наминала" то есть если 10 то на самом деле полные 8.
3 часа до перерыва, 1 час перерыв, 3-4 часа после. Загрузка разношёрстная была. В основном, 4 кВт на токарном или 2.2 кВт на сверлильном, фрезерном, строгальном. Конечно, не все вместе. Самое главное было - запуститься. Потом проще. Ну и электроинструмент разный.
Тогда по сотношению цена-качество-расход китаец был вне конкуренции. 4800 грн (800 долл. на тот момент) - качество терпимое - расход 2.5 л/ч.
Ещё была АБ-8Т (вообще промолчу - хорошо только заводилась). И чешская 11 кВтная станция на 1 цилиндровом дизеле. Её с удовольствием оставил бы себе, если бы ни цена в 5500 долларов. Расход был 2-3 л/ч. Брал на время у знакомых.
Для работы мотора достаточно того давления, что есть в сети и использовать последнюю ступень автомобильного редуктора
Прошу простить за пост в чужой теме :pardon:
Подскажите,вот такую станцию никто не опознает?
Чт-то военное,имхо.Мощность от 20 кВт,опять же имхо.
если мне не изменяет память то армейские 20кВтники уже оснащались дизелльным движком и колесной парой и шли они зеленого цвета хотя эта похоже пост советского периода.Вы шильдики пофоткайте тогда яснее будет
Мотор 4Ч8,5х11. Мошность около 30Квт. Мотор унифицировван с 2хцилиндровыми дизелями по многим комплектуюшим. Хороший агрегат.
Они широко использовались и в народном хозяйстве
А это не МАЗ-200? Рядная четвёрка. Я очень похожий видел на 37 кВт-ном генераторе. Только ящик попроще.
Эта нет.Мазовская вообще то 30 квт,с насос форсунками,ноги от неё пользую на что она вывешивается,шумная поэтому продал.На снимке кажись 400 герцовая,комплектуется в армии кое что ими,на гражданских да на армейских глушак над ней паралельно закреплен,а эта встраиваемая,гдет их видел.
post-45271-062235800 1322340920_thumb.jpg post-45271-073657000 1322340851_thumb.jpg post-45271-097989900 1322340838_thumb.jpg
post-45271-079744700 1322340817_thumb.jpg post-45271-053059400 1322340804_thumb.jpg
Вот такой агрегат.
mehanik1102 3 часа до перерыва, 1 час перерыв, 3-4 часа после
ну для китайца это нормально ,а вот для наших это не предел.У меня когда то была АБ-2-О/230-М1 и по пречине катаклизма месного масштаба свет отсутствовал 3 недели эта малютка питала два часных дома и работала 8-10 часов в сутки.Только движок грелся,благо была зима и перегрев решался сам собой и посредству вентилятора
Да тут не половина. Тут, походу - только генератор и еще немного электрики.
Двигателя нет, баков нет, шасси только половина. Остальное не знаю :)
Можно напроситься поближе посмотреть? :)
Нет по электрике все есть,она в шкафчике перед генератором и над ним ящичек.Рама лыжи целая.Мне интерено как она к движку конектилась какая там муфта Как раз отсутвует двигательная установка и то что к ней прилогалось.Предидущий владелец поглумился только над движком видимо остальное не интересовало.Глянуть можно,номер скину в личку
Изменено пользователем расточитель
Может мой опыт переделки вас заинтересует вот моя ссылка
Отличная переделка :good: и в полне исчерпывающие пояснения.Спасибо за ссылку :rolleyes:
Позвольте поинтересоватся а в какую цену двиг "китаец"?
