chkmatulla
Что это за приблуда ?
Уважаемые гуру, кто- нибудь знает что это за приблуда и как она работает http://www.ebay.de/itm/200635636439?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649?
Из описания понял только то, что она предназначена для зажима в патроне коротких деталей.
Обычно кулачки растачивают в глубину на 4-5 мм взамен приблуды.
А зачем растачивать ? Если короткая деталь то, диаметр может вполне и без растачивания подойти.
Наверное приблуда для ленивых или экономныхrolleyes.gif, а вообще оригинально- на патрон прилепил(там магниты), деталь зажал, убрал приблуду и точишь...
зачем растачивать ?
Деталь типа шайба вставиться в проточку на упор, попробуйте выставить без проточки чтобы не виляла, также с подпором вращающимся центром можно делать по максимуму длинные детали.
Учитывая профиль кулачков, то так называемая "приблуда", видимо, гарантирует зажим за малую длину без перекоса. Как крепится к патрону не знаю, но был момент с подобной обработкой, под деталь, между кулачками,вставляли обычную размерную планку, для того, чтобы получить размер при подрезке и параллельность. Здесь все красиво.
Для богатых.
Ну вы даёте!!!просто напросто три кольца которые одинаковой длинны надеваются НА кулачки и вуаля.Упор колец на торец патронаpatsak.gif
Варинт хороший и удобный, если есть и другие не расточеные кулачки или другой маленький станок. А в таких кулачках нормально точить Ф 6 и меньше невозможно.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Да обычно у нас так и делают,а вот буржуины придумали данный девайс и не портят кулачки.А ели серьезно то судя по фото эта как вы выразились приблуда-приспособление для того что бы быстро выставить короткую деталь в кулачках и зажать.Скорее всего она еще и на магнитах{что бы к патрону примагничиватся }.
Есть и проще приблуда. Из державки резца и подшипника. Выставляется диск в патроне с биением в 2 сотки. Делов-то... Можно и в сотку, если диск шлифованный, а подшипник не убитый.
Этой приблудой можно и цилиндр подровнять.
Изменено пользователем AlisherTomb
если есть и другие не расточеные кулачки или маленький станок
И то и другое допустим есть, если постоянно зажимать концами кулачкам кранты, так что не важно расточенные или нет, а расточку всегда можно поправить.
хочу подробностей
А какая связь между приблудой и шириной кулачков ? Там написано что продают и для других размеров, в смысле ширины кулачков.
chkmatulla, я так понимаю что приблуда цельная и одевается на определённые кулачки.
точнее "высоты кулачков",или глубину зажима
Изменено пользователем den_bg
Понял, спасибо за разъяснения.
Нет, не высоты, а именно ширины кулачков.
Изменено пользователем chkmatulla
хочу подробностей
...стер...
приблуда
слегка поджимаем блин в патроне, даем малые обороты, подводим резцедержку с этой штукой и потихоньку подпираем деталь по большому радиусу. как перестала трепыхаться, останавливаем и меряем.
с цилиндром так-же только упираем не в торец а в бок, подальше от патрона.
Как-то так :pardon:
зы. так накатку приспособил, подшипник вместо ролика поставил.
AlisherTomb,это ВЫставление а упор где?
Про упор я ничего не говорил. С упором выставлять то еще веселье. Если без полного мозговынимательства, то кулачки точить :unknw:
Правда есть задумка из шарика, болта и центра упор сделать, но это пока задумка...
AlisherTomb, эта приблуда позволяет гораздо быстрее устанавливать деталь, против Вашей. Не в обиду, сам тоже такой пользуюсь. В смысле, такую же, как и Вы предложили, себе тоже сделал.
chkmatulla, абсолютно согласен, а уж если много повторений и подавно :)
Все зависит от целей.
