Новая фича - Закладки
VladiGeo
Два и три выключателя и одна лампочка.
Был я "там у них" и жил в отеле. И вот что меня заинтересовало.
Коридор, на разных стенах ДВА НЕЗАВИСИМЫХ выключателя одной и той же люстры(1). Как я ни искал, не нашел ни щелкающего реле, ни платы с радиоэлементами.
Как ни думал, так и не мог сообразить схемы без электронных элементов.
Да и ладно, вроде бы успокоился.
Так тут в общем коридоре заметил, что ТРИ разных НЕЗАВИСИМЫХ выключателя управляют одной и той же люстрой(2).
Знатоки, подскажите, какие могут быть схемы реализации 1 и 2 вариантов?
Возможно ли решение без электроники?
Думаю, что Ваши схемы пригодятся многим для дома, дачи и гаража.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем VladiGeo
На два выключателя (точнее - переключателя) :
Добрый клептоман и Bullfinch , такая оперативность, через минуту после вопроса. Я удивлен скоростью!
Спасибо за ответ! Схема пригодится!
Только не похоже на используемый вариант, так как положения выключателей (включено-вверх, выключено-вниз) ТОЧНО не изменялось при манипуляциях.
В предлагаемых Вами схемах положения включено-выключено изменяется в зависимости от другого переключателя. Или я не прав?
Только не похоже на используемый вариант, так как положения выключателей (включено-вверх, выключено-вниз) ТОЧНО не изменялось при манипуляциях. В предлагаемых Вами схемах положения включено-выключено изменяется в зависимости от другого переключателя. Или я не прав?
Не правы.
К слову скажу, что подобные выключатели называются "проходные" и есть в продаже на любом строй. рынке или в магазине электрики лет так 15 уже...
Так вот:
Исходное положение - люстра выключена, все выключатели в положении "вниз".
1. Вы включили люстру выключателем 1 - он занял положение "вверх", люстра включена.
2. Вы подошли к выключателю 2, чтобы выключить люстру и ... и что? Он и так в положении ВЫКЛ, то есть "вниз". :shok: Чтобы выключить её, вам нужно нажать его "вверх".
3. Возвращаетесь в выключателю 1, чтобы опять включить люстру - а он у Вас остался в положении "вверх". Чтобы опять включить люстру, Вам нужно его нажать "вниз".
И так далее...
Требуется только соединить выключатели дополнительным третьим проводом.
пыс. У меня такие в спальне стоят, два у входа и два в изголовье. Заходишь, включаешь свет, ложишься, выключаешь.
To Treugolnik/
Вы правы.
А вот с 3-мя пока не разобрался... Похоже, там все хитрее.
Да не хитрее... плюс один выключатель.. :pardon:
Лень рисовать, щас в сети найду...
Изменено пользователем Treugolnik
О, даже гифку нашёл :good:
если положение выключателей не меняется, значит есть поляризованое реле.
Был на объекте (тож гостиница "ихнего" бренда), там все управление и защита устанавливались
в конце коридора в спецпомещении.
Так что вы можете и не видеть самой электроники.
кстати, видел еще такую штуку: что-то типа радиоканала, на лампе реле, в выключателях управление.
типа пульта от ворот.
Только я не понял, Treugolnik сам себе противоречит...
Treugolnik,
VladiGeo (сегодня, 01:09):
Не правы.
а потом про зависимости от другого переключателя...
Так вот:
2. Вы подошли к выключателю 2, чтобы выключить люстру и ... и что? Он и так в положении ВЫКЛ, то есть "вниз". Чтобы выключить её, вам нужно нажать его "вверх".
Изменено пользователем EgaNsk
Поищи дистанционные выключатели "САПФИР" и будет тебе счастье.
А не проще использовать импульсное (бистабильное) реле и кнопочные выключатели.Обычный 2-х проводный кабель, и любое количество мест включения.
Не правы.
Простите великодушно, но выключатели там самые обычные. А вот схема их включения называется "Проходной" выключатель.
Экономически целесообразно это делать на таких схемах далеко не всегда.
У самого используется проходной выключатель в холле, разнесены выключатели друг от друга где то на 15м. В итоге расходуется около 30 лишних метров кабеля. В случае с тремя, эта цифра значительно выше.
В таком случае намного целесообразнее делать их по схеме "умный дом" выбрав предварительно какой нибудь базовый интерфейс связи, можно и радио.
Плюсом огромное количество.
1. Возможно отслеживать онлайн включена лампа или выключена
2. Автоматически (с центрального пульта или по событию с компьютера) включать или выключать свет. Отлично работает при привязке к камерам наблюдения. Подходит человек - свет включился. Прошел - свет выключился...
3. Учет времени горения.
и т.д и т.п.
Самое интересное, что по деньгам получается даже дешевле.
это если много коридоров с множеством лампочек и выключателей, может и имеет смысл. проще собирать.
а в случае 3 выключателя на 1 лампочку...
базовый блок + блок управления лампочкой + 3 дистанционных выключателя явно будут стоить дороже чем лишние 30 метров провода и немного фантазии.
Разумеется, зависимость есть - от положения другого выключателя. У проходного нет понятия "включён-выключен", там 3 контакта, какие-то два из них всегда замкнуты, т.е. включены, а какие-то два разомкнуты, т.е. выключены.
Вы меня озадачили...
Посмотрел в тындексе схемы - не нашёл такой...
http://yandex.ru/yan...BC%D0%B0&lr=213
Да и по логике - как обычный выключатель может стать проходным, если у него только 2 контакта, и они могут быть или замкнуты, или разомкнуты? Т.е. если они замкнуты - то в этом месте цепь замкнута постоянно. Её можно разомкнуть из другого места - но тогда из этого уже не удасться сделать ничего.
Ради одной спальни или холла - плюсов никаких, только хлопоты с интерфеисом и прочей электроникой. А если развивать в масштабах дома/квартиры, то это уже совсем другой уровень, как Вы и сказали - "умный дом".
Мужики, огромное спасибо за ответы и помощь!
Узнал много интересного, даже более, чем ожидал.
Очень хороший сайт и добрые люди.
С наилучшими пожеланиями ко всем!
Будет работать не долго,если только лампочка не более 10-15 Вт Изменено пользователем ecaf
Просмотреть сообщениеbullfinch (24 November 2011 - 00:06):
Сообщение изменено: ecaf (сегодня, 18:30)
Почему ?
тоже интересно почему так решили. сам лично собирал первую такую схему лет 10 назад, до сих пор работает. вообще то это такие же обычные выключатели как и все остальные. есть разного качества и ценовых категорий... и почему она должна работать "не долго"????
Misha246 - спасибо, плюсанул. Конкретно и ссылка на интересный сайт.
У меня дома - схема с тремя переключателями и одной лампой (люстрой, неважно). Собрана на Legrand:
Изменено пользователем hof
То bullfinch пост17 и сергей3 пост18
По схеме пост3 при переключении за ламелькой тянется дуга(искра) и замыкает фазу и ноль.Пробки выбивает, а проходной выключатель часто заплавляется.По схеме пост 8 такого произойти не может.
