pin_tech
Корпус бьет током... фаза на нем
В гараже... ой пардон мастерской... стоит древний дюрон... так от корпуса бьет током через тканевую перчатку.... у кого есть соображение как сие можно излечить?!
Сменить блок питания.
К бабке не ходи (поговорка такая).
Изменено пользователем Eugenich
Приветствую всех.Во многих блоках питания стоят два конденсатора на входе между каждым из проводов сети и корпусом блока.Для защиты от помех.Если корпус не заземлен-тестер покажет на корпусе около 110вольт.А вот если один из конденсаторов пробит-то будет не щипаться а долбить полным напряжением сети.Так что если на корпусе 110 вольт-заземлить,если 220-выкусить эти конденсаторы-они на фиг не нужны
Вскрыть почистить для начала, мож там стружки металлической вагон, прозвонить после
хе хемуль просто заземлить или занулить и все -----фильтры не снимайте конденсаторы не откусывайте-заземлите\занулите хотя бы\ и все пройдет
просто заземлить
и никогда не занулять. Если ближе к арыку кто-нибудь перекинет провода, то на корпусе окажется фаза и в доме может заиграть музыка.
add. если нуль (ближе к арыку) отвалится, то эффект будет тот же.
Изменено пользователем дядя Сэм
Почти во всей вражеской технике конструктивно сделано так что на корпусе получается 110 вольт. 2 конденсатора на каждый провод и соеденены в общей точке и на корпус. (предпологая что у нас сеть тоже с заземлением). Так что это не баг. Это фича. Как лечить не знаю. Стоит ли это заземлять или нет :unknw: С
у меня с незаземленным корсаром 620 проблем нет... с древним моником филипс тоже. А вот мальчик жк нек принес - тот кусается. А разбирать ленится.
Иногда хватает вилку перевернуть в розетке.А вообще пользуюсь удлинилкой универсальной(любые вилки подходят,даже плоские и кривые)с заземлением и защитой.Не кусается ничего.
Выкусить фильтр и забыть о проблеме.
"Выкусить фильтр и забыть о проблеме"..."выкусить эти конденсаторы-они на фиг не нужны"... "2 конденсатора на каждый провод и соеденены в общей точке и на корпус. (предпологая что у нас сеть тоже с заземлением). Так что это не баг. Это фича...." ...
я понял так - извлекаю-разбираю блок питания и параллельные сетевым проводам кондеры откусываю?... вариант с "поворотом" вилки пробовал - не работает... еще в принципе могу заземлить корпус, заземление есть (несколько вбитых 2-х метровых штырей в бывшей смотровой яме и погребе приварены к арматурной сетке бетонных полов)... Почему то захотел и "Выкусить фильтр и забыть о проблеме" и заземлить. Так и поступаю? :unknw:
Изменено пользователем pin_tech
Так и поступайте.
Если заземлять, то можно не выкусывать :)
решил поступлю так:
1. Замер напряжения между корпусом и заземлением (просто для статистики)
2. Заземляю. ежели дифавтомат не отстрелит потом то пока все.
3. Ежели дифавтомат отстрелит - полезу курочить старичка делать обкусывание.
4. ежели и это не поможет то... :unknw: придется опять просить Совета.
Осуществил заземление не обкусывая. Проблема решилась, индикатор уже ничего не показывает. Всем спасибо!
Что мешало набрать в поиске - заземление компютера? :hi:
