Pavlius
Ломаются диски монтажной пилы
Здравствуйте.
Не могу понять, что происходит, но у меня сломался уже второй абразивный диск при резке пилой Makita (которая выглядит вот так: http://i.walmartimages.com/i/mp/MP/10/00/11/52/MP10001152220_P255045_300X300.jpg).
Она пилит все, хоть рельсы со шпалами... Но когда я режу короткую стальную трубку диаметром 20 мм с толщиной стенки всего 0,5 мм, и именно под углом 45 градусов - диск ломается (по внешнему диаметру скалывается) как только доходит где-то до середины диаметра при резке... Купил другой диск - то же самое. Что это? Как этого избежать? При работе пилы нет ни ощутимых биений, да и все остальное она режет хорошо. Но при резке трубочки под углом 45, вроде бы, ощущаются какие-то биения перед поломкой...
Какие мысли у вас? Или, может, кто сталкивался с этим? Как пилить-то?)
гасить вибрацию обрезка.
Такую же купили на работу.Макитовский диск мелкий засаливается сразу.Используем Лужские,режем профиль нержи 1,5мм стенка.Быстро ведёшь-уводит наружу.В Вашем случае наверняка уводит и ломает.Либо меньше подачу,либо место крепления трубы немного сдвинуть.
Может просто жесткости не хватает?
Попробуйте диск "хилти" на работе самые живучие.
