  • 0
Вудман
16М05А - токарный станок
Вопрос
Доброго времени суток,форумчане!
Прошу опознать по двум фото модель станочка.
На первый взгляд похож и на 16В04-05 и на ОТ-5-й тоже...
Ну и прозводителя,если возможно. :)
32 ответа на этот вопрос
  • 0
очень на о5 похож
если он п - неплохой
  • 0
16Б05А, шпиндел на гидроопоре.
  • 0
16М05А ?
У 16Б05А переключатель рядом со штурвалом вариатора не так выглядит.
  • 0
Вот эта ручка/переключатель смущает (см.стрелку).
  • 0
Да,похоже это 16М05А.
Недалече от него стоит такая байда:
(фото плохое,но вполне идентифицируется как гидростанция).
Стоит ли выкупить девайс?
Сколько за него можно отдать,чтоб не было мучительно больно потом :)
  • 0
Судя по снятой крышке подшипника на второй фотке про гидроопоры там можно забыть. Т.е. брать только под восстановление с заменой подшипников. 2 цены лома?
  • 0
Мануала в архиве нет (или плохо искал).
Никто не подскажет,где взять?
  • 0
за 20т.р. не взял, хотя он стоял от дверей моей мастерни в 10 метрах..
  • 0
В Ростове с оборудованием полегче,однозначно. :)
  • 0
Станок армянского разлива должен сразу насторожить. А шпиндель на гидростатике - вдвойне.
Александр, зачем Вам такой (теоретически суперточный) станок? Микроны на нем снимать?
Да и вообще не факт, что его шпиндель не убили неправильным обращением или незамененным вовремя маслом....
Вашего существующего станочного парка (токарного) с лихвой схатит, чтобы решить большинство задач хоббийщика (да и многих производственников тоже).
Если нужна суперточность, то лучше уж вместо этого круглошлифа приличного взять.... (ИМХО)
Я тоже в свое время на одесский 16Б05П "слюни пускал". Но довелось испытать в работе и я разочаровался в нем. Нежный, нежесткий станок. Ижак ему сто очков вперед даст при тех же размерах.
8)
Изменено пользователем Tooler
  • 0
Мне он,собственно, не нужен.
Идет "прицепом" к другому железу,которое намереваюсь выкупить,если получится.
Прикидываю величину "попадоса",если придется его раздраконить на з/ч+метлом. :)
  • 0
Вудман, если дело только в подшипниках пб, то их легко найти с валом. а может даже два. Или переделать на качение
  • 0
Понятно,буду смотреть,как сложится ситуевина.
Спасибо за опознание и советы. :good:
  • 0
Привез таки я это чудо домой.
Оно оказалось Одесским,с элементами коррозии на "хвосте" станины и немножко в конусах шпинделя и пиноли.
Маслостанцию забрал тоже,хотя ее использование не планируется.
Вот несколько фото.
Вот "приданое" к токарнику,забава для шаловливых ручонок. :)
Шильдов не обнаружено,никто не опознает эту сверлилку?
  • 0
Кажется такой же.
Этот такой же,да.
С опознанием токарника все ясно было,"розлив" его уточнился только.
Я про ЧПУ сверлилку спросил,на всякий случай.
  • 0
ХЗ. Может присадочный по дереву отечественного розлива?
8)
  • 0
Вот мне тоже так кажется. У него еще пневматика шпиндели должна опускать, виднеются желтенькие трубочки.
А те 6 штук 16М05А в продаже я видел по 60 тысяч и все забронированы. А сейчас без броней и по 85. Аппетиты продавцов выросли на 40%!
  • 0
Тут вы не правы.
Это на 99% сверлилка печатных плат.Желтенькие трубочки-провода подключения шпинделей.
Шпиндели опускаются синхронно кулачковым механизмом,имеется регулировка рабочего вылета по оси Z.
Пневматика (блок подготовки и очистки воздуха) задействована только для пневмоподшипников шпинделей.
Вот несколько фото:
Изменено пользователем Вудман
  • 0
то что это сверлилка для плат сомнений не вызывает,ВОТ его собрат,было несколько и порезали в лом :sad:,а можно было шикарный фрезер с ЧПУ забабахать.
  • 0
Посмотрел тему про собрата,спасибо.
Вот что оттуда заитересовало:
а вот шпиндель там очень! если я не ошибаюсь макс обороты до 60тыс при 3ф 110В 1500Гц! Можно прямоугольник вместо синусоиды, но будут потери мощности
Кто нибудь имеет опыт управления таким шпинделем?
Частотников таких не встречалось,может что то самосмобрное сделать?
  • 0
Вудман, а просветите,пожалуйста,ГДЕ у этого станка шильда заводская прибита?Я такой смотрел недавно,новый абсолютно,тоже одессит-так я его весь облазил,но шильдика так и не нашел :unknw:
  • 0
Мне один знакомый сказал, что с такими параметрами может сделать частотник.
  • 0
Хоть и не Вудман, но отвечу. Обычно на кожухе гитары.
