ПЕФ
Запчасти и расходники для Сварог TIG 315P AC/DC (R63)
Здравствуйте :hi:
Вот http://www.chipmaker.ru/topic/28392/page__st__440__gopid__1057151#entry1057151 :wink: это вступление, что бы было понятно о чём речь :rolleyes:, но поскольку данную тему закрыли :cray: , позволю себе (если админы не против :) , открыть новую.
В общем решено заказывать Сварог TIG 315P AC/DC (R63), в Столице, а по скольку хочется всё (почти всё :search:) и сразу одной "посылочкой", то возникают вопросы на которые , не знаю ответов :unknw:
Итак :
1. Газовый редуктор-расходомер и шланг (баллон => аппарат) какой покупать? (Сварог редуктором не комплектуется).
2. Какие лучше алюминиевые прутки, ER 5356 / AWS A5.10 или ER 5183 / AWS A5.10 сколько кг. покупать, ПРИМЕРНО ? 45-60 м/п шва.
3. Какой нужен диаметр прутков, для сваривания листов Амг-5 толщиной три мм .
4. Какие лучше (белые или зелёные) вольфрамовые электроды подойдут под данный аппарат и задачи. И какой диаметр электродов надо?
5. "Педаль" ..она нужна? ...просто не представляю, как лазить по катеру (мотолодке) и нажимать на "педальку" :shok: или всё*-таки нужна?
6...и ещё, "киньте" пожалуйста ссылочку,на изготовлению самодельного блока водяного охлаждения.
PS
Может надо в запас ещё что то? :rolleyes:
Для тех, кому по вышеприведённой сылке "ходить" не хочется, то выкладываю фотку того, что ПРИМЕРНО будет. длина 5,1-5,2 метра ширина 2 метра. Пока только на эскизе (может будут и изменения)
Набор (фотка ал. лодки) это так, для наглядности..., т.е. будет ПРИМЕРНО тоже самое.
пока вроде как и всё :hi:
Спасибо !
По блоку охлаждения: http://www.chipmaker.ru/topic/9370/page__p__127690__hl__%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC+%2B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA__fromsearch__1#entry127690
Педаль не обязательна, у меня например нету!
Вольфрам WL-20 2,4-3,0мм
Прутки 5356- 2,4мм
Изменено пользователем HLOR
HLOR всё правильно написал , ПЕФ, возьмите для начала три тубы потом подкупите .
По блоку охлаждения http://www.chipmaker.ru/topic/72268/page__st__20
а как будет отличатся работа с прутком Ф 2,4 и 3 мм ? ..вроде с троечкой по логике должно лучше работаться? .. меньше нагрев алюминия потребуется? ...или не так ?
Изменено пользователем ПЕФ
Вольфрам WL-20 , т.е. синий ? :shok:
HLOR, а почему ни белый и не зелёный? ...просто интересно . :pardon: можно в "двух словах"
Спасибо !
WL-20 универсальный, т.е. хорошо варит как переменкой, так и постоянкой! И чаще попадается в продаже, чем остальные, по крайней мере в Ростове!
Блок охлаждения схема проста: 1) вход и выход ОЖ, 2)насос, 3) радиатор, 4) вентилятор, 5) тосол, 6) бачок для ОЖ
Все закольцевать для циркуляции! :good:
Вольфрам-универсальнее будет ф 3.0мм, но 2,4 и 1,6мм в арсенале тоже необходимо иметь. Это и прутков присадочных касается.
Далее не забываем про цанги, сопла, в общем расходники горелки!
Удачи в начинаниях!!
HLOR , а цанги и сопла какие и сколько надо до заказать ?
..Просто меня пока другие сплавы кроме Амг-5 толщиной 3 мм не интересуют. Поэтому хочется не отступать от приобретения узконаправленных ЗИП и расходников для варки Амг-5.Спасибо.
И ещё "на пальцах" объясните почему (и стоит ли) заменить штатную горелку на горелку "АГНИ" с охлаждением, а может и какую другую ? ..или пока не стоит?
Штатная горелка сварит Вам ни одну лодку!!! Если не забывать включать холодильник! Цанг возьмите десяток, каждая цанга соответствует диаметру вольфрама. Сопла использую № 5,6,7. Штук по пять для начала хватит! Вольфрам, чтоб сомнений не было, берите конкретно для переменного тока! Редуктор желательно для "аргона" и с ротаметром.
HLOR сказал:
Чем больше диаметр сопла, тем больший можно давать ток? т.е. деталь б (шов) будет лучше защищён газом? значит мне для трёх мм толщины Амг-5 надо такие же сопла?
HLOR сказал:
По вольфраму тоже вроде как понятно. Т.е. пачку (10 шт) на первое время...
...какой посоветуете редуктор с расходомером , чисто под аргон и "люминь" ..и шланг, какой нужен и сколько (по Вашему опыту) длинны нужен шланг от баллона до аппарата? ..
Шланг можно любой, чем короче тем лучше, а за редуктор у СКРОМНОГО Дмитрия спросите, мой по-хуже будет! От сопла в основном зависит газовая защита, чем больше диаметр соответственно лучше! Но не везде удобно работать 7, ставлю 5. Есть нестандартные сопла, удлиненные и для газовой линзы, но я думаю Вам не понадобятся!
Ещё вопрос. Сопла, посадочное место у всех производителей одинаковое или же надо ТОЛЬКО "родное"?
И...тоже про цанги, они имеют стандарт?, т.е. подходят от любого производителя?
Я так понимаю, Вы будете заказывать материалы там же где и сам аппарат? Объясните продавцам, что бы на штатную горелку все подошло! Название горелки WP-18(штатная) или SR-18(Binzel,обе-идентичные. СКРОМНЫЙ если в теме не ответит, напишите ему в личку!
Просмотреть сообщениеHLOR (сегодня, 00:19): Вольфрам WL-20 2,4-3,0мм а как будет отличатся работа с прутком Ф 2,4 и 3 мм ? ..вроде с троечкой по логике должно лучше работаться? .. меньше нагрев алюминия потребуется? ...или не так ? Сообщение изменено: ПЕФ (сегодня, 00:55)
присадку лучше 2,4 для 3мм потому что 3ка будет сильнее охлаждать св ванну
Скажите пожалуйста, а как в эксплуатации регулятор- расходомер Unikontrol с 1-м FAR-1 и Донмет АР-40У-30 цена отличается в два раза, стоит ли ? ...или может есть что то ещё ?
Спасибо.
я пользуюсь вот таким фирма HERCULES
zx7 сказал:
т.е. если детали подогнаны хорошо, то присадку 2,4, а если не очень (щели 1-2 мм) , то лучше троечку?
Здравствуйте.
Приехал аппарат .
С аппаратом в комплекте шли три цанги 1,6, 2,4 , 3,2 мм и один :shok: цангодержатель на котором написано 3,2 мм. !
..после замера наружного диаметра цанг, все оказались одного диаметра, т.е получается что держатель цанги универсальный? ..или как? ...хотя на сайте "Сварога" написано, что есть цанги под 1,6 , 2,4 , 3,2 мм..
Второй вопросик, с аппаратом куплена дополнительная горелка TIG TS 18 (шлейф 8 метров, так вот, на этой горелки вход и выход воды обозначен разной оплеткой шланга (на штатной горелки нет), т.е. красная и синяя.
Как подключать шланги на штатной горелки? По аналогии с TS 18 или же "пофигукак" .
Воду я подключал так, что бы О/Ж сначала попадала в голову горелки и по возвращении охлаждала токопроводящий шлейф. Цангодержатель универсальный для 1,6 2,4 3,0 3,2. А уже для 4,0 идет другой.
Желательно фото ваших разъёмов на горелке. красная синяя это ни о чём.
фотки уже есть
первая фотка, с купленной горелкой (8 метров) TS18 вода синяя и красная.
вторая фотка, штатная горелка. , на ней деления по цветам НЕТ , там где лежит надфиль, подходит газ.
Третья фотка, "холодильник" , там тоже красный и синий.
спасибо ! Понятно.
а для газовых линз, другие цанги и цангодержатели?
ПЕФ,Чёрный газ , остальные по цветам к кулеру , даже быстросъёмы на блоке :good:
Газовая линза она же является цанго-держателем.
Спасибо, вроде как понятно , только не понятно почему продают сопла отдельно и цанги отдельно
ПЕФ,Под газовую линзу сопла идут с надписью (г/л) . а(сопло газ). это просто газовое сопло к стандартным цангодержателям.
ПЕФ, не заморачивайся, приобретай в будущем такие как тебе прислали!
так мне прислали просто цанги и просто сопла, а если я захлчу попробовать газовые линзы, то мне надо будет заказывать что ?
т.е. к соплу г/л нужны свои (т.е другие)держатели цанги г/л.? правильно?
правильно! Но допустим я пока за все время работы ни разу г/л не использовал, обхожусь без нее, но попробовать хочется!
Спасибо ! Понятно !
на первое время обойдусь и без них..., но думаю, что попробовать захочется :crazy: ...точно, скорее всего захочется
