slavdos
Не хватает жесткости у станка
жесткости не хватает при резки на заготовки отрезным резцом.идет подрыв.Думал патрон поменял изменений нет .ходовой винт поменял то же самое.Резец нормально заправленный.У меня давно уже такая история.Но почему то бывает на некоторое время проподает,режет нормально но потом опять такая же история.Клинья подтягивал.Кстати когда почемуто новый патрон поставил сначало все было нормально.Но потом опять подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Это еще зависит от обрабатываемого материала. А вообще надо скрупулезно проверять все подвижные узлы. Начиная с патрона. Вставьте в патрон
толстый пруток, подведите к патрону индикатор часового типа и покачайте патрон за вставленный пруток. Если стрелка индикатора отклоняется на пару соток, все нормально.
Переходите к резцедержателю, к салазкам и т.д. Так найдете люфт, а потом надо думать как его устранить.
Изменено пользователем Али-бастр
Почему-то сразу думается про подшипник, на пару щелчков подтянуть попробовать.
Та же самая проблема есть и у меня на 1к62. Перепроверил всё что мог, но так и не обнаружил в СПИД никакого явного криминала. Начал придирчиво относиться к заточке отрезных и как-то интуитивно начал уменьшать задний угол. Книги по заточкам резцов и в целом по режущему инструменту писали грамотные люди и если там сказано 6градусов для данного материала, то и нужно затачивать 6градусов, а при недостаточной жёсткости нужно наверное ещё немного уменьшать. ИМХО.Но мне это помогает, хотя опыт у меня никакой и могу ошибаться.
Про заточку почему-то не подумал, если неправильно заточенным резцом резать, то никакой жесткости конечно не хватит. Просто для меня это уже как-бы не факт, а новичков может ввести в уныние...
Изменено пользователем tehmash
