князев
сделал плазменный станок проблемы
Доброго времени суток всем!
Сделал стол, без плазмы все работает.
Плазма китайская лотос 50 пилот арк. Работает так ( без станка в ручном режиме):Ставишь на лист, зазор 1мм, нажимаешь кнопку, и надо сразу двигать горелку ( если не ехать ) дуга мгновенно тухнет,дежурная дуга возникает импульсно, горит доли секунды,(по впечатлению время разряда конденсатора), прожиг на листе 3-4мм образуется мгновенно (при токе 50а). Так вот первый вопрос к гуру плазменной резки: плазма так и должна работать? Хотелось бы что бы горела дежурная дуга как у нормальных людей по 3сек. Может плазма неисправна?
Далее ставим резак на стол, в шиткаме ставим время прожига 0 , высоту реза 1мм, высоту прожига так же1мм,задача сразу же ехать , не дожидаясь когда дуга потухнет. Запускаем программу и....................и в 99% случаев виснет или комп или и комп и блок чпу.
Мач стоит левый, несколько дней все было нормально, неделю назад он начал сам менять мне цифры в таблицах, прям чудеса , ему исправишь, а он повиснет, перезагрузишся , исправишь , глядь опять хрень какая-то. А сегодня перестал считывать напряжение в дуге и тсн не работает.
Если включать горелку кнопкой на экране , а ехать клавой, то все режет, правда если выключить дугу, а потом пытаться ее снова включить, все вешается.
Еще один нюанс :плазму выключишь, а потом нажмешь на кнопку на резаке, бьет искра( как при прожиге),если лист тонкий то в нем дыра и включается клапан подачи воздуха, через 3-5с примерно все заканчивается .
Сделал заземление стола и корпуса плазмы проблемы остались.
Если можете помогите.
Андрей.
Андрей, а читать не пробовали? точно такая тема, только ниже на пару строк!!!
Походу нет там дежурной/пиотной дуги. Там ПИЛОТНЫЙ ПОДЖИГ! Фото покажи плазмы и резака в разборе точнее скажу.
Китайская да :)
Мач стоит левый, несколько дней все было нормально, неделю назад он начал сам менять мне цифры в таблицах, прям чудеса , ему исправишь, а он повиснет, перезагрузишся , исправишь , глядь (или б....ь),опять хрень какая-то.
Это специально глюкнутая версия в сети лежит. Постаь с офсайта. Она демо но рабочая.
Там до 500 строк Gcode будет работат только дя пазмы пойдет на первой.
Что за ТНС.
Пока воздух из шлангов не сойдет электрд на место не встанет, дугу не зажгешь.
да есть поджиг ! не работает во сновном : либо прошивает где-то , либо на электродах зазор не правильный! скорей первое!! может воздух с маслом и водой.
снять крышку аппарата, нажать на пуск и посмотреть есть ли искра на электродах, если она есть и постоянная тогда где-то прошивает!
Изменено пользователем mechanic25
у него плазма пробивает металл, пилотной дуги нет дуга гаснет. Ток большой стоит или сразу водить нужно, чуть остановился прожгл метал = дуга погасла. Чудо китайской мысли :)
Сегодня в обед разобрал плазму, я вообще-то уже ее разбирал, арк ок реле приделал, осцилятор видел, но не допер посмотреть на него в момент поджига. Посмотрел, дуга горит постоянная, а из горелки типа плевок, но один, начал потихоньку увеличивать зазор, плевки почаще, еще прибавил, чаще, еще, нет поджига. Уменьшил зазор и чудо загорелась , и не тухнет, как из пульсирующего реактивного двигателя -трещит но едет, потом стала уменьшаться, уменьшаться и погасла...................Оказалось компрессор был не включен. Включил. Поставил зазор максимально возможный и начал регулировать давление воздуха и подобрал примерно на 4атм дуга еще горит, попробовал резать в ручную, режет. Решил сделать винтики со сферической головкой и ввернуть их в контакты разрядника, что бы можно было плавненько регулировать зазор, тогда сумею подобрать оптимум. Замерз в гараже, забрал плазму и комп домой, плазму доработаю, мач переставлю он живет дней 10. В демо не работает тнс.
Плазма близнец кат-50 только с пилотом, горелка 60амперная (S-55) кажется.
Блок чпу покупной вместе с тнс. Питаюсь от разных фаз(отдельно управление и отдельно плазма),правда провода проложены параллельно в одном пучке. Вчера еще сделал заземление (только станину и корпус плазмы), пытался найти источник помех, думал на провода которыми включается плазма, отцеплял, включал кнопкой на резаке, виснет то комп, то драйверы, то вместе. Ночью читал америкосов, там у одного
чела то же , что и у меня, землю он сделал, а комп и чпу должны заземляться по третьему проводу в розетке, а у него его нет, спецы рекомендуют сделать отдельное заземление не ближе 3х метров от основного, говорят иначе будет много шума.
Все темы по плазме я читал, эксперименты могу ставить только в выходные, поэтому все медленно, а проблем дофига.
Все получилось.
Нет ни одного экрана.
Осталось устранить люфты и подправить геометрию станины.
Ну и мач лицензионный поставить.
Молодец! :good:
Где брал?,
может фото кинешь? станка
Все получилось.
А что сделал?
У меня тоже комп постоянно виснет при поджиге, сделал две земли, не помогает...
Хотя по началу все работало а потом как отрезало. может материнка подгорела, блок питания ставил другой, все равно виснет...
