Romeoo
Переключения сварочного ТОКА
Поставил переключатель на 6 положений на первичную обмотку и при переключении искрится что делать ?
может можно как то это исправить или есть переключатели что такого нет с ними ?
слышал что по вторичной регулировать ток лучше чем по первичной хотел узнать почему (я тоже думал изначально делать по вторичной ну переключателя на такие токи думаю не найти потому и решил по первичной так как там токи намного ниже чем на вторичной)?
по какой обмотке переключают ток на сварочных профессиональных?
а что из себя представляет ваш вереключатель? в сварочниках из магазина ток регулируется магнитным шунтом :rolleyes:
Вы сделали всё очень правильно,по первичке на однофазке лутше!
Просто поставили слабый переключатель,Вам нужен галетный переключатель хотябы на 20А.(а правильней 40А)
А для вторички переключатели?Сам давно интерисуюсь таким вопросом,знаю на *Терминаторе* применяется
а так в основном делают теристорные схемы,но после них искажается форма тока и обьязательное применение дроселя,который частично коректирует эти недостатки(заполняя паузы в разрывах).
Я считаю что Вы на самом оптимальном решении!
Изменено пользователем bashir
Имхо если искрит при переключении не под нагрузкой, значит, при переключении возникают кратковременные кз
У меня на сварке и по первичке и по вторичке стоят авиационные контакторы.Уже много лет и никаких проблем.Один недостаток,веса добавляют.
А искрение- это нормально.Ведь аппарат в режиме холостого хода потребляет.
Изменено пользователем jiva
Пожалуста по подробней о кантакторах по вторичке и их управлении?,была у меня идея использовать автомобильные,релюшки в качестве исполнительных,а управлять ими простым радиотехническим галетником.
А где Вы видели автомобильные реле на 100-200А?
На каждом выводе контактор на 400А длительного действия.Контакторы управляются через галетник попеременно включая нужный режим.Ну и небольшой транс,который питает контакторы.Диодный мостик.Вот и всё.
в некоторых паспортах к ПА пишут даже переключение производить при выключенном общем автомате чтобы не было такого искрения
Вообще-то с первичкой лучше не баловаться.Перегрузите сеть.Сильное"моргание" и,как следствие,проблемы с соседями.
Как говарится было-бы желание,их можно ставить в паралель или такие как на картинке,как раз автомобильные:
На вторичке в режиме ХХ никакого искрения быть не может - нагрузки же нет!
Как говарится было-бы желание,их можно ставить в паралель или такие как на картинке:
это только если есть где их...позаимствовать забесплатно. Иначе - проще купить нормальный заводской инвертор 8)
а разве он написал, что искрит вторичка?
В своё время я делал механический переключатель.Брал обыкновенную вилку от провода питания,внутри замыкал контакты.Далее на передней панели распологал по овалу одиночные гнезда,подключенные к выводам первички.Вилка вручную замыкала нужный контакт.Всё нормально работало.Этот узел,на моей памяти,не отказал ни разу.
да,этого добра полно..так называемые в народе электровыключатели массы...на тех же Газелях,на Камазах на 24В
В своё время я делал механический переключатель.Брал обыкновенную вилку от провода,внутри замыкал контакты.
Рабочий вариант!Очень давно был промышленый бытовой сварочник примерно на таком принцепе переключался ток,только вместо вилки штырь был,им и замыкались контакты.
Дельно! Просто не удобно ими управлять.
у меня на ПА стоит на 7 положений,100А по вторичке,на сколько ампер галетник не глядел,не первый год работает.
хочу на другой аппарат приколхозить переключатель от электроплит.
сбрехал чуть) 100А проволока,электрод 120А
Изменено пользователем Сэм_N
у меня на ПА стоит на 7 положений,100А по вторичке,на сколько ампер галетник не гладел
:good:Воооо! Вот такое ищю! Пожалуста сбросте картинку его и название,если это возможно!Спасибо!
Что-то не чего не понял?
Так что у Вас галетник на первички или на вторичке? И на какой ток он?
bashir, завтра постараюсь..как раз буду его вытягивать на улицу кой чо подварить и пока с него сняты крышки хочу сам глянуть галетник..с плит много перекопал инета,маловато позиций ,хотя на 5 можно найти,в принципе при норм сети пятью как раз и пользуюсь..но пока в раздумье ещё
в первичке...только у ПА ещё выход переменнка на электрод напрямую с транса и вроде бы отдельной обмоткой...
паспорта нет,по табличке данные
завтра постараюсь.
Сфоткайте если сможете,многим будет интересно.
А понятно! Спасибо,а я думал по вторичке, аж подпрыгнул уже очень давно ищю токой галетник. :rolleyes:
bashir, мне вот нтересно его переделать...электродом с дросселем сказка...а проволокой маята(((
то что управа протяги никчёмная понял давно,а теперь ещё вижу что и дроссель надо менять
Если у вас на электрод переменка, то нафига там дроссель?
Хе-Хемуль, дроссель на проволоку..говорю ж полаувтомат это,и у него ещё выход переменки на электрод) два в одном типа :)
