Варелик
ЛТ-10 восстановление
Подвернулся вот тут токарничек. Стоит в кунге. Вроде как даже и не работал(может ошибаюсь). Есть уже ИЖ который ремонтировать и ремонтировать :rolleyes: Что с этим делать? Пока думаю забрать потому как запустить вроде быстрее чем ИЖа получится. Опережая вопросы, отдают за 10тыр но находится от меня за 300км.
И ещё вопросики. Если его раскидать на узлы, что будет самое тяжёлое и сколько примерно будет весить? Есть ли нюансы по разборке? Какой инструмент потребуется?
За эти деньги надо брать нераздумывая
Асклепиадот, Да вроде целая. Просто положили сверху как пришлось. Не понятно, кстати, зачем снимали. Но то что она есть, уже хорошо :rolleyes: А она от этого станка вообще?
Может вместе с кунгом взять?
Газель, три человека для погрузки - станок в Москве. В одиночку за день можно разобрать и подготовить к погрузке. Хороший станок задаром.
chimik2, Такой вариант не рассматривается да и не возможен по ряду причин.
станок был в работе посмотрите на кулачки,на резцы в резцедержке...хотя за такие деньги брать не раздумывая
ЗЫ.очень внимательно присмотритесь к направляющим,а то какое то смутное очучение что Вам продают из принципа-кури друг,а то я фильтр не люблю
Изменено пользователем tokarka
Это имеется ввиду для погрузки частями? Правильно я понял?
tokarka, При осмотре у меня вообще сложилось впечатление что патрон,резцедержка и задняя бабка не с этого станка. Так, поставили для комплекта. А по напрвляющим можно что то сказать? Я их специально попытался покрупнее сфотографировать.
Конечно.
Манипулятор - это очень хорошо бы было. Но на такое расстояние больно дорого обойдется.
Пока вообще планирую своим микроавтобусом частями перевезти. Если сидения из салона убрать, 2.40 входит. За пару раз думаю можно отвезти. Всёже, самое тяжёлое это станина? Сколько может весить?
Станина будет весить кил 300-350.
Тоже склонен так думать. Станок тонну весит. Тумбы у него слабые, поэтому все жесткость за счет станины сделали. Тумбы и все навесное на 550-600 кг визуально как раз потянут.
Вот краткая информация по станку
И немного из сети:
Токарно-винторезные станки ЛТ-10, ЛТ-10М и ЛТ-11 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ.
Небольшие габариты и малый вес станков позволяют устанавливать их как на фундаменте, так и на автомашине.
Высокая точность обработки деталей достигается за счет жесткости и прочности всех узлов станка.
Станина станка имеет выемку, позволяющую увеличить диаметр обрабатываемых деталей на 115 мм.
Станок легко настраивается на выполнение фрезерных и шлифовальных работ.
Конусная линейка, подвижный угольник, фрезерное и шлифовальное приспособления, поставляемые за особую плату со станком, делают его универсальным.
Эти приспособления дают возможность протачивать внутренний и наружный конусы, растачивать небольшие корпусные детали, фрезеровать плоскости и шлифовать наружные и внутренние поверхности деталей небольших размеров.
Благодаря своей универсальности станки находят широкое применение в стационарных и передвижных ремонтных мастерских, а также на предприятиях с индивидуальным характером производства.
Изменено пользователем Антрекот
А что мешает своим микроавтобусом перевезти целиком?
Берите! :yahoo: :yahoo:
Если надумаете продать, то свои деньги точно вернете (покупка + переезд)!!!
Malimon, Мешает то что это МИКРОавтобус :rolleyes: Не, ну тонна для него однозначно перебор.
Вот что то меня как то не радуют 350кг станины. Загрузить то помогут. А вот разгружать я собирался один :pardon: Видимо придётся посерьёзнее подойти к этому вопросу.
Варелик, какие-то мелочи Вас останавливают( Для разгрузки подпрягете кого-нибудь
Хапай и тикай!
Но с достоинством, как будто Вы сделали большое одолжение, купив станок за 10 тысяч.
Станок однозначно брать, он комплектный, даже конусная линейка есть! Единственно фланец патрона больно толстый, может самодельный, а патрон то родной 250 мм.
Заберу то я его без вариантов. Это понятно. Есть другие моменты. Вот например, только сейчас на фото увидел что резцедержка как то криво стоит... И не могу понять, почему это при осмотре в глаза не бросилось. То ли это особенности этого фото, то ли там на самом деле что то погнуто... А забирать, ясен перец, надо даже если она была бы в узел завязана :rolleyes: Там особо не было времени сильно всё разглядывать(там вообще посторонним находиться нельзя).
Agrompapas, Приветствую Вас! У Вас вроде такой же станочек. Там действительно мотор 1,5 КВт или в мануале какая то ошибка?
Мое мнение, практичнее отдать 5-6 тр и перевезти неразбирая, чем разбирать и потом корячиться и собирать его.
Не затянута.
На фото и задняя бабка криво стоит. Приведете все в чувство.
ktzarim, Приветствую Вас! Ну Вы же у меня были. Не разбирая я его сейчас только на улице поставить смогу(а этого очень не хочется) :sad: Тем более что фрезер уже внутрь переехал. Да и за 5-6 врядли его оттуда кто повезёт... Как у Вас с фрезером? Взяли что нибудь? С уважением, Валера.
Всёже, по направляющим можно что то сказать? Или фото не ахти?
