khatru
Как определить откуда берется трафик?
заметил, что значок post-2732-093377900 1321565907_thumb.jpg практически никогда не гаснет. даже если ничего не делать. большую часть времени это сотые процента загрузки сети. а тут глянул и обалдел...
включен касперский, открыты два окна мозиллы 7, аутлук экспресс и "качался" фильм. точнее он давно завис и размер файла уже долго не менялся. да и "качался" он на скорости 30 кб/с. а тут мегабит, довольно долго и в обе стороны - отправка и прием пакетов. отправка даже вроде шустрее
как бы вычислить большого брата?
попробую по одному закрывать приложения...
забыл скайп - почти наверняка этот мелкий дрип от него. после выхода постоянный трафик прекратился
но откуда тот мегабит - непонятно :((((
Погуглите "программы учета трафика" или "сетевой активности", есть масса. Возможно - вирус, Касперский не всегда ловит. А еще Винда сама по Инету шарится, ищет обновления, обменивается служебными пакетами и пр. По умолчанию резервируется 20% трафика для системных нужд, можно отключить через реестр.
спасибо! скачал, установил пару - пока не нравятся. одна не показывает размер скачанного, но показывает активность приложений - ужас!!!
2я видит только блютусную сеть :(
завтра буду разбираться
Ставьте любой Фаерволл с контролем сетевой активности приложений, чем проще, тем лучше. В обучающем режиме пускайте все нужные программы в сеть, а остальным закрывайте доступ. Удивитесь сколько всякого говна лезет в сеть :).
Скайп - это весьма интересная штука. Использует распределенную маршрутизацию. Программа-клиент, если видит что есть быстрые каналы, может переключиться в режим коммутатора скайп-сети и пропускать через себя нехилый трафик.
khatru,Ходите в сеть с линукса - и не потребуются пляски с бубном. И удобный инструмент для наблюдения за системой в системе изначально сидит
TCPView Вам поможет, более легкой утилиты контроля сетевой активности я не припоминаю.
спасибо! выкрою время, попробую все перечисленное
Вообще в недрах касперского это всё тоже где-то есть.
По-моему даже "по процессам".
1.На подложенном скриншоте не вижу нужной ТС информации.
2.Линукс - игрушка для гиков, увы.
в командной строке: netstat -a
выведет все адреса и статусы соединений. вот и смотрите. да и вообще можно пооперировать с командой netstat у нее много аргументов, разное может показывать.
Так точно! ТС не пугайтесь. Скайп действительно так работает.
Кстати именно по этому часто "выключить и включить" звонок помогает улучшить связь.
оно, так же как и networx, не показывает скорость / размер скачанного :(
ну и у networx интерфейс поприятнее : )
не буду, чесслово! отключу нафиг : )))
NIX,Трафик показан, остальное открывается при нажатии на иные кнопки.
Это как?
А стоит он у меня 2 системой - в сеть ходить. ХР стоит рядом, его в сеть я не пускаю.
В Linux с помощью iptables и нескольких простых правил, можно все нежелательные попытки подключения и сканирования портов вашего пк отклонить. Адреса сети моего провайдера попали давно в ботнет, за минуту до 500 попыток подключений на компьютер, на ХР просто минут через 20 падает служба сетевая...
В ней же кстати можно отследить любые сетевые действия и записать в лог, которые фильтрует iptables
Изменено пользователем Madfish
Я как-то пользовался Wireshark, правда, эта штука дает много больше чем просто анализ трафика. Можно перехватывать и смотреть идущие по сети пакеты, например.
