rv3dmg
вопрос по расточке
растачиваю глухое отверстие резец вовнутрь и к центру правильно?
Не совсем понял суть вопроса,вам нужно дно отверстия подрезать?
Оставляешь на длине в запасе где то 1-2 мм, растачиваешь, как расточил, подрезаешь торец в размер.
Изменено пользователем Madfish
или как резец сделать ?
растачиваю после сверла дно должно быть плоским
интирисует правильное направление движения резца
Правильно-То оно правильно-Но нужно сначала убрать конусность от сверла,а затем уже подрезать торец отверстия.И размеры не плохо бы нам знать.
Изменено пользователем alexander3311
думаю глубина сверления от кончика сверла должна совпадать с глубиной расточки-вывод надо точно сверлить(можно через ограничит. трубку.вообще не видя чертежа -тяжело сообразить.
глубина сверления от кончика сверла должна совпадать с глубиной расточки-вывод---так и есть
просто мой товарищ посмотрев на расточной резец из набора от проксона советовал-от центра к краю и по стенки вынимаем
те спор был о расположении основной и дополнительной кромок резания
Подравнять бы зенкером дно отверстия, а потом растачивать.
где же столько зенкеров и развёрток напасёшся тем более торцевых
ещё вопрос цилиндр для стирлинга ф22 по Н7 дюраль длина 50 есть ручная развёртка ф22
но плохо представляю как я её проверну не перекосив мой токарник не обесперит заданой точности
Это можно сделать из сверла или фрезы соответствующего диаметра.
А фрезой так запросто выравняете дно отверстия.
Но лучше это делать на фрезере.
А у развертки есть заходный конус, думаю у Вас не получится развернуть отверстие.
А нет возможности сделать у цилиндра съемную головку? Технология упростилась бы значительно.
это другой цилиндр он открытый с двух концов
нужно обеспечить цилиндричность и чистоту поверхности
Надо чертеж или эскиз, данные меняются буквально на лету.
Если диаметр больше длинны, то обточить у проходного-упорного низ под пластинкой чтоб не терло и поставить его как расточной, растачивать от центра к краю.
Вспомогательный угол на расточном-упорном увеличить и можно будет зарезаться до 1 мм за проход и торец будет гладким, неважно каким он был раньше.
