Алексей сварной
Проблема при сварке.
Всем добрый день. У мене вазникает такая проблема: метал при нагривание взрывается.Только вана житкого метала получается и бабах . Кто стричался с такой проблемай помогите пож...
Еще бы знать какой металл.
Давление кислорода поднимите.
это атмосфэры или МПа?
кислород 0,5 атм - оч. мало. поставь 2-3. И еще от наконечника зависит.. Если сопло №2, то хлопать будет и при 1, №3 - при 1,5-2атм.
оцэтилен - пофиг на давление, но не менее 0,1.
И еще, сразу не приметил, не ставьте давление ацетилена выше чем кислорода.
Изменено пользователем Acetylenum
Алексей сварной, в школе руский езык прагуливал?
Алексей сварной горелка может хлопать по разным причинам . Неверно отрегулировано пламя ,горелка расположена слишком близко к металлу ,сварка окислительным пламенем.Вы степень инжекции проверяли всё в норме? Проверьте не пропускают ли у вас газовый и кислородный кран, хорошо затянуты гайки.Еще может горелка хлопать из-за того что в слабо закреплённый мундштук попадает подсос воздуха следует закрепить. Чуть не забыл перегрев может тоже быть.
Сам метаааллл??? :shok:
А электродами варить пробовали?
Для разрешения сомнений взять иной металл и горелку с теми же настройками и попробовать варить.
заметид при нашреви корня шва меал гачкает как бы пузырится. Пламя у метя мягкое не шумит ядро белое и чучуть по окружнлсти жолтое.
Заметил что в пламе проблема. Настраиваю пламя так: открываю немного кислорода, пото ацытелена по бьльше зажигаю. Даю кислотода и подкручиваю ацетиленом пока пламя не горит плавно и тихо ,факед белый с немного жолтым вокруг. Думаю может проблема в том что я неправельно настраиваю гарелку ?
Если много дашь кислорода пламя станет сильно шумящим ,при сварке металл начнёт пенется.Очертание пламени острое такое не пойдёт для сварки стали.Тут в файловом архиве полно книг по сварке. Советую заглянуть .Строение пламени бывает науглероживающее ,нормальное,окислительное. Способ сварки существует левый и правый.
