Новая фича - Закладки
AduiDas
Оптимальный асинхронный двигатель для сверлилки
Подыскиваю двигатель для сверлилки. Есть несколько асинхронников на 2750 и 1350 и 950 оборотов, мощность одинаковая.
Есть ли зависимость мощности от количества оборотов? Высокие обороты можно понизить через шкивы, низкие обороты двигателя изначально позволят более гибко использовать сверлилку.
Какая мысль не дает покоя: есть ли зависимость крутящего момента/мощности от количества полюсов асинхронного электродвигателя? Чем больше полюсов тем меньше обороты. Мощность на шильдике одинаковая. Может поставить 6-ти полюсной на 950 оборотов? А вдруг он будет лучше тянуть?
Или ставить самый высокооборотный и понижать шкивами?
При использовании двигателя с высокими оборотами, даже максимально понижая их шкивами. все равно обороты высокие. смотрю в сторону
AduiDas,прежде всего что за станок и что собираетесь сверлить: 0,5-1 мм или 10-20 мм. :unknw:
Я бы выбрал 950.
Я бы выбрал 950.
Да вот и я склоняюсь. Но не выше ли момент на шпинделе, когда высокие обороты понижаешь шкивами?
На сверлилки со шкивами обычно ставят 1350
Тоже верно. Но мне обороты выше 1350 в принципе не нужны. А на заводских сверлилках это предусмотрено.
Станок самодельный, шкив трехручьевой с передаточным 2.0, 1.65, 1.47 Сверлить собираюсь латунь-сталь до 12 мм.
N=M*n отсюда M=N/n . больше мощность-выше момент. меньше обороты-выше момент. и не важно как понизить обороты, шкивом или за счет оборотов двигателя(числом полюсов).
N=M*n отсюда M=N/n
Т.е. я правильно понял, что при одинаковой мощности но меньших оборотах момент будет выше?
Показывал на видео, что на сверлилки поставил на одну 920об/мин на другую 710. мощностью оба мотора 0.55квт.
Какой-то странный у Вас набор шкивов. Малый диапазон изменения скоростей. При двигателе 1400 об/мин получаем 700-850-1050, при двигателе 950 об/мин 470-570-650. А почему нет шкивов 1/1? Это бы расширило диапазон скоростей.
При тех задачах,которые стоят перед Вами, я бы остановился на двигателе 1400 об/мин. Но при этом сделал бы шкивы с передаточными 3,0; 2,0; 1,0; 0,5. Хотя это только ИМХО.
Стоял примерно перед такой же делемой поставил 950, но в основном сверлю сталь
Юрий Кимборович Сверлилка самодельная, заводского изготовления только основание, стойка корпус и пиноль. Шкивов, двигателя внутренностей пиноли нет. Те шкивы, которые я указал просто есть в наличии. В принципе можно выточить и другие, просто сам в сомнениях - нужны ли высокие обороты?
Большие обороты нужны при использовании сверла малого диаметра - чем меньше диаметр тем выше обороты. Для примера: при сверлении плат сверла до 0.8мм обороты 8-10тыс фрезами такого-же диаметра - 15-20тыс. Но это все лирика, а правильно так: Назначение режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании Я думаю, что после прочтения лекции вывод будет однозначным. Удачи!
Electric
Спасибо за ссылку буду изучать.
